Раскрой мелких деталей из латуни 3мм
Обработка латуни
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 18:05
Исполняю заказ - узоры из латуни ЛС-59 3мм- из листов 600*750мм. Крепеж детали- штатные зажимы на Т-образный профиль стола. Фреза H2LX 2мм "рыбий хвост". СОЖа нет, только обдув. Любимая 3мм фреза не проходит, режу двойкой. Латунь после полировки, конечно повело, причем эдак фигурно, тут пузырь, там впадина. Пилю по одной детали, передвигаю зажимы, чтобы максимально нивелировать влияние пузырей. На мелких узорах на последнем проходе начало ломать фрезы. Режим ужал до сверхкомфортного: подача 7мм/сек, обороты 270/сек, съем первые 2мм по 1мм, оставшийся 1 мм по 0,5. Если на пальцах- вырезаю маленький треугольничек, вырезанный треугольничек кувыркает и ломает фрезу. Для перемычек места мало, скотч такое все равно не удержит. Обдув инструмента убрать?... Блин, что еще удумать. Фрез мало осталось :shok:
#2 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 24 Июнь 2016 - 18:28
Удумать можно много чего. Я себе маленький обрезок Т-стола купил чтоб его поверх основного ставить. Бортики к нему из дюраля 20-ки с герметиком прикручу и корыто готово будет. Предполагаю его на 6 болтах к основному столу крепить. Работа правда предполагается по дюралю...
  • -1
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 18:45
Полная выборка ячейки.
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 19:27
Если не затруднит, поясните.
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 19:44
ikbyysq:
Спасибо! МЫСЛЬ!
Темы с аналогичным тегами Обработка латуни
