Система управления RichAuto A18, имеет потдержку 4 оси, станок самодельный с поворотным шпинделем, как раз для него и подключена 4 ось. Имеем плиту МДФ 41мм толщиной, размеры не суть важны, ну допустим 1500*1000, и нужно под углом, допустим 35градусов зделать пазы 19мм, фрезой 14мм, несколько штук, на рисунке примерно нарисовано. В какой САМ-программе это можно реализовать, так как приходиться сначала в арткаме зделать траекторию заход под углом, конечно в место Y предполагаю Z, а после вручную все доделывать. А теперь задача усложнилась, до этого пазы шли сторца, тоесть сквозные, а теперь как на рисунке, с отступом 30мм, и теперь в ручную, постоянна учитывая размер фрезы, после заточки, будет трудоёмкой работой.
Посоветуйте пожалуйста, кто чем может
Обработка пазов под углом, с поворотным шпинделем
sandro5571
, 23 Июн 2016 00:02
Сообщений в теме: 6
Отправлено 23 Июнь 2016 - 00:02
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:45
Может такое любой САМ,который поддерживает 4-х и более координатную обработку.Вопрос освоения САМ и написание постпроцессора под конкретную стойку и конкретный станок - второе дело.Пауэрмилл,в частности.
Либо очень долго осваивать самому,если есть интерес... Либо купить готовое решение(научиться за деньги и постпроцессор купить с отладкой под свой станок).
Отправлено 23 Июнь 2016 - 19:45
А пост потребуется с RTCP, ибо А18 RTCP не выполняет. Гемор.
Руками можно настучать г код.
Или пост под фиксированный радиус городить.
Отправлено 24 Июнь 2016 - 14:47
#5
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:15
Здравствуйте, спасибо за ролик
фреза вижу вроде под углом, координатная система управляющий пропорциональна фрезе или как на рисунке
Если как на рисунке, то скажите пожалуйста, в какой САМ проге это сделали
У меня в CAMworke только как на рисунке получаеться, а для A18 не пойдет, или я что то не допонимаю
Сообщение отредактировал sandro5571: 24 Июнь 2016 - 15:55
#6
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:19
#7
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:29
Powermill.
Самый тупой вариант - расставить поверхности, и обработать поверхности. Решив нюансы подводов и отводов.
Без поста - УП не выведите, да и как будете решать вопрос с компенсацией длины инструмента - тоже не знаю.
Тут словами "делай так" не объяснишь.
Тут целый комплекс попутных задач, несмотря на простоту операции...
Сообщение отредактировал preps: 24 Июнь 2016 - 16:44
