На 2D выборке фреза при переходе прорезает выпуклые элементы
2D выборка Высота безопасности
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Genrix
Genrix
Отправлено 21 Июнь 2016 - 18:03
Не первый раз делаю похожие работы, и повторно сталкиваюсь с подобной проблемой
при резке 2D выборки инструмент проходит все задание и потом на глубину указанную в параметрах фрезы переходит к следующей задаче, прорезая тем самым выпуклые элементы. Т.е. забывая о плоскости безопасности причем только при данной методике обработки.
Файл сделанный из тех же векторов на другом компе режется нормально.
Параметры обработки, список инструмента, постпроцессор, плоскость безопасности те-же.
Что это может быть?
Нарисованная в Арткаме модель:
http://clip2net.com/s/3zqthXk
Результат резки:
http://clip2net.com/s/3zqrL0M
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 18:23
выложи сам ArtCAM
#3 OFFLINE   Genrix
Genrix
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:24
Вот
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  CU.rar   671,66К   254 скачиваний
#4 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:58
Форматировай комп
:search:  :search:  :search:  :search:
#5 OFFLINE   Genrix
Genrix
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:19
Что не так, зачем так кардинально?
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:39
УП - СКИНУЛ ПРОБУЙ https://yadi.sk/d/cjafPG3gshfc2
в каком посте сохраняешь  уп?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 22 Июнь 2016 - 13:40
#7 OFFLINE   Genrix
Genrix
Отправлено 22 Июнь 2016 - 15:02
http://c2n.me/3zstPPk
постпроцессор от axyz рекомендован поставщиком оборудования
#8 OFFLINE   Бригадир
Бригадир
  • 10 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 25 Июнь 2016 - 16:07
Или арткам переустановить или как было выше сказано ,форматировать .Но сначала лучше кам переустановить ,после деинсталляции обязательно почистить реестр,а потом ставить кам .
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2016 - 16:52
Посмотрите что в самом G-коде, а то там если фигня, то разберитесь почему...
#10 OFFLINE   Genrix
Genrix
Отправлено 28 Июнь 2016 - 20:44
Пока не было времени глубоко разбираться (дача, стройка) но проблема решается если изменить в настройках инструмента глубина за проход, глюк пропадает. Обязательно отпишусь когда до конца разберусь.
Темы с аналогичным тегами 2D выборка, Высота безопасности
