Mach3 открывает только часть файла
Ограничения Mach
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   jeyhun
jeyhun
  • Из:baku
Отправлено 19 Июнь 2016 - 18:16
Mach3 открой половину чертеж ,нужно вас помощь
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июнь 2016 - 21:31
Используйте Арткам и G-code полученный в нем.
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 14:07
Скорее всего, дело в другом. На третьей картинке видна надпись Demo.
Значит - не больше 500 строк, вот на "AZee" и не хватило.
Сообщение отредактировал Roma: 20 Июнь 2016 - 14:07
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Июнь 2016 - 22:55
Да, надо лицензию покупать.
Ну или такой искать :-)
#5 OFFLINE   Cnc26rus
Cnc26rus
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:26
Вдруг кто подскажет, такая же проблема, только версия Мач3 не демо, сохраняет траектории не до конца, обрывает.. (сохраняю в формате что приведен на скрине ниже)
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:39
Возможно синтаксическая ошибка в коде(УП). в Маче есть статусная строка с сообщениями там что либо пишет?
#7 OFFLINE   Cnc26rus
Cnc26rus
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:18
да вроде нет, я просто новичок в этом деле, может и не замечаю, попробую проследить.
Если задаю 10 проходов по z  отрывает в мач3  половину , начинает резать нормально и по середине заготовки останавливается без выхода фрезы с возвратом на 0( как при полном резе.  ( на 5 проходах по середине заготовки)
#8 OFFLINE   Cnc26rus
Cnc26rus
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:33
Уважаемые гуру , подскажите новичку: Создаю траектории в АртКам 2012 , визуализирую, все хорошо, сохраняю ( в формате что прикрепил на фото ниже) ..Открываю в Мач3 ( не демо) - открывает траектории не до конца, произвольно обрывает , например писал 10 проходов в Каме он режет 5   проходов где то останавливается тупо и все... или выборка текста - он недорезал  последнюю букву ..
Сообщение отредактировал Admin: 08 Декабрь 2016 - 07:26
Перенесено! см. п.2.7. Правил!
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:42
Не к АртСАМ-у претензия , но если не верите, то возьмите SEDIT и посмотрите в нем, что все просимулирует...
Прикрепленный файл  SEDIT.rar   811,07К   21868 скачиваний
#10 OFFLINE   Cnc26rus
Cnc26rus
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:04
Верю) посмотрел, реально все в порядке в файле, спасибо) Мач3 значит троит..
Уважаемый гуру, Не подскажите в чем проблема может быть в таком случае? раз в АртСам все норм,
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:09
А я с Масh не работаю, хотя "для себе" и собираю носимый кусок управления для работы с Mach  через ноутик, а то задолбало в качестве референтной электроники таскать какой-нибудь пульт на ремонты...
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:36
Проблема в НСи студио, в Мач же не может быть.
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 02:12
Хошь как хошь, а это всё-таки демо...
#14 OFFLINE   Cnc26rus
Cnc26rus
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:02
Скорее всего вы правы.., просто один мастер устанавливал, сначала установил демо , стер поставил якобы нормальную версию.. видать тоже демо.. буду разбираться. всем спасибо за ответы)
#15 OFFLINE   Roberto Rmz
Roberto Rmz
  • Из:Мексика
Отправлено 03 Март 2019 - 04:29
Я начинаю делать гравюры и рельефы по дереву с помощью Mach3, со мной происходит следующая проблема: я генерирую коды в Artcam, и когда я передаю их в Mach3, я не получаю полное изображение, и я осознаю, что изображение создается программой.
Когда они представляют собой небольшие рельефы глубиной 60 x 60 x 5 мм, если вы предоставите мне полное изображение, здесь я генерирую 360 568 строк кода, и рельеф получается полностью выгравированным на дереве.
но когда я делаю их глубиной более 80 x 80 x 10 мм, Mach3 генерирует неполное изображение, и поэтому рельеф в дереве неполный, здесь я генерирую 867 789 строк кода.
Кто-то на форуме, который уже прошел через эту проблему, может мне помочь, вы бы это высоко оценили?
Сообщение отредактировал Admin: 03 Март 2019 - 06:48
Перенесено
#16 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 03 Март 2019 - 07:38
какая версия mach3 у Вас?
#17 OFFLINE   Roberto Rmz
Roberto Rmz
  • Из:Мексика
Отправлено 04 Март 2019 - 13:37
У меня версия Mach3 3.043.066.
Я поместил коды рисунка, который я хотел сделать, в корректор симулятора NC v 4.0, и там, если вы дадите мне его, заполните. Тем не менее, в Mach3 фигура выглядит обрезанной, я до сих пор не знаю, почему это происходит, но ниже я прилагаю изображения того, как это происходит в симуляторе и в mach3
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2019 - 13:40
Ограничение в 500 строк?
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 13:52
 попробуйте снять чекбокс  Use Watchdogs   в окне конфигурации Мача ,т к весьма вероятно что мач попросту не успевает прогрузить весьма длинную УП до срабатывания этого триггера.........
#20 OFFLINE   lunzuran
lunzuran
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 13 Июнь 2019 - 03:05
Почитайте информацию тут: https://yadi.sk/d/TiDDUCW1xZGQBQ
и у Вас все получится!
Темы с аналогичным тегами Ограничения Mach
