Помогите выбрать станок для резки фетра и чипборда
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   natincom
natincom
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:01
Здравствуйте, у нас открывается школа творчества при детском садике, основное направление - аппликации из фетра и моделирование из чипборда, картона, бумаги.
Озадачились вопросом как изготавливать детали, вручную вырезать не подходит, это долго, а деталей надо много, нужно мини-производство. Но так как у нас будет мини-производство, то станки стоимостью от полу миллиона и выше нам не подходят.
Помогите, пожалуйста, подобрать станок, который не будет занимать много места (с комнату), который способен вырезать фетр, чипборд, картон и бумагу. И чтобы женщины в возрасте от 30 до 50 могли с ним совладать. Мы люди современные, продвинутые, но очень мудреные технологии пока не по зубам.
Спасибо
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:05
Лазер?
#3 OFFLINE   natincom
natincom
Отправлено 15 Июнь 2016 - 15:00
Лазер?
Да, я так понимаю фетр вырезается лазером
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Июнь 2016 - 15:46
Вонять при резки лазером фетра будет не по детски.
Фрезер с ножом
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 16:35
Под лазер вытяжку аж над крышу все равно надо. Дети рядом.
#6 OFFLINE   Seyv
Отправлено 15 Июнь 2016 - 18:43
Проще найти у кого резать. Что лазер, что фрезер в садик врят-ли поставить получиться. И в сейф их надо, что бы дети случайно не нашли.
#7 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:09
продукция продаваемая в магазинах "ЛЕОНАРДО" и тп (фетр, картон, бумага и тп) в основном сделано с использованием лазерного оборудования. Станок вам нужен с полем не более 600х400 (заготовки небольшие). В основном используют 500х300. Лазерная трубка не мощнее 50 Вт. (если не будете резать фанеру километрами).
Сообщение отредактировал fera: 15 Июнь 2016 - 20:53
#8 OFFLINE   ROMAAA
ROMAAA
  • Из:АЛМАТЫ
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:37
Спасибо
покупайте лазер
#9 OFFLINE   natincom
natincom
Отправлено 16 Июнь 2016 - 13:36
Спасибо всем за ответы
Фрезер с ножом
помещение у нас будет отдельное, поэтому, вопрос с вытяжкой будет решен
заказывать на стороне выйдет намного дороже, мы же не продавать будем, а использовать в работе с детьми и для родителей это будет бесплатно, поэтому нужно свое.
спасибо за совет, а подпольное производство открывать не планируем, только творчество :)
Возникла другая проблема, с програмным обеспечением, читала про разные станки, у всех в основном CorelDraw, мы же работаем на MacBook, а на них нельзя установить CorelDraw, не дружат, только Illustrator, т.е. получается единственный выход это приобести ноутбук с ОС на Windows?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 351 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:57
Придется прикупить ПиСи с Виндосом, из илюстратора отправить на резку можно, встраиваются большинство плагинов, но драйвера лазерного станка не встают под яблоко.
И чё под телефон не напишут-удобно жеж.
Я тута обслуживаю вышивальшиков, на мой взгляд швейные машинки значительно сложнее лазерных. Так там объяснить то можно, что прикрутить, чтобы резало лучше, но всеравно не сделают. Деньги жмут, если чё. Так что сами-сами.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Июнь 2016 - 15:57
