Масштабировать весь проект можно ли?
масштабирование Редактор рельефа
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 00:25
Подскажите, можно ли каким-то волшебным образом отмасштабировать весь проект целиком? Или всё же надо будет методично проходить по всем моделям, шаблонам, границам и т.д., и пересчитывать все траектории?
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 00:36
Можно попробовать такой странный способ - использовать старые УП, но изменить в настройках стойки количество импульсов на мм, соответственно нужному масштабу.
#3 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:44
А как же шаг фрезы, количество снимаемого материала? Хорошо, если это пенопласт, а если металл? В таком случае надо будет станок масштабировать и фрезы. Лучше завести  к повермилу ещё повершейп и держать все модели параллельно там. В повершейпе можно отмасштабировать всё вместе с каким угодно коэффициентом, и одной кнопкой перекинуть всё в повермил. И пересчитать траектории.
#4 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 03:05
Хм... тут ведь раздел про Power Mill. Интересует исключительно в нем.
Дали задание на 3д. Все сделал, а потом выяснилось, что заготовка меньше оказалась. Вот пришлось всё масштабировать ручками, сначала модель, потом границы. Шаблоны, собаки, не масштабируются, так как привязаны к траекториям и почему-то не разблокируются. Границы разблокируются, а шаблоны нет. В общем, гемморно, но возможно... Главное следить за центром масштабирования...
#5 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Июнь 2016 - 03:55
Повермил без повершейпа как пиво без водки. Можно конечно, но эффект не тот.
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:36
Да ну?
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2016 - 13:36
да.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:44
По G-коду в принципе пройтись и изменить масштаб не трудно. Неужели редакторов G-кода таких нет? Я-то не в курсе.
Изменить шаг на импульс тоже простое и верное решение - ключевая фраза "заготовка меньше оказалась", простоте формулировки соответствует и метод решения задачи. Не космический двигатель небось пилить. Поди допустимо изменить только даже одну ось. Да и в единицах процентов наверное вопрос.
А можно и в стойке команду какую найти, искажающую пространство.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2016 - 14:46
#9 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Июнь 2016 - 15:06
Да ну?
А вот попробуй, понравится. Вот и Головин говорит, что сочетание повермила и повершейпа - идеальный вариант.
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Июнь 2016 - 16:18
если не владеешь другим софтом...
#11 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 16:48
В общем решил, что ручками надежнее. Прошелся по всем моделям, границам и отмасштабировал. Все шаблоны необходимые - сделал копии, их отмасштабировал, и переназначил в стратегиях. Всё получилось. Но это на простых проектах занимает немного времени. Возня с изменением шага - по мне это некое не кошерное шаманство, имхо.
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 20:44
Если правильно вспомнил, то в постпроцессоре Power Mill, в числе прочего, задаётся масштабный коэффициент для координат (и не только). Обычно, это единица, что-то типа: scale factor = 1
Но, что мешает его изменить...
Темы с аналогичным тегами масштабирование, Редактор рельефа
