После замены подшипников в шпинделе на Roland egx600, при 13000об мотор блокируется. в чем может быть проблема?
После замены подшипников стал блокироваться шпиндель
Luder
, 08 Июн 2016 21:45
Roland EGX Остановка шпинделя Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 9
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:45
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:35
Неправильные подшипники, плохо поставили-подклинивает?
Отправлено 08 Июнь 2016 - 23:00
подшипники NSK япония. собирали, пересобирали. при оборотах свыше 13 мотом стопорится
Отправлено 09 Июнь 2016 - 09:47
Салидол ? )
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 09 Июнь 2016 - 09:48
#5
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 21:47
Салидол ? )
Столкнулся с той же проблемой. Салидол нужен или нет?
#6
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 21:59
это была шутка - вопрос , применяются там специальные высокоскоростные смазки ,на сайте поглядите темы про замены подшипников в шпинделе.
#7
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 22:53
Примерно такая же фигня. После переборки шпиндель ужасно стал греться, убрали в нз. Грешу на смазку, фирменную высокоскоростную.
Разбирал сам два шпинделя, один водяной, другой воздушник - подшипники сухие.
Воздушник 3квт итальянский hsd с керамическими подшипниками, ага...
Сообщение отредактировал Yurik: 27 Ноябрь 2017 - 23:15
#8
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 23:04
поди не жалеючи в подшипник её напихали ,аж через верх выпирало....?
#9
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 23:34
Чай поди и сепараторы вскрывали. Отдавал ребятам на переборку, вроде грамотные, никак не думал что смазки туда нафигачат.
#10
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:01
смазка l252 15 процентоа
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, Остановка шпинделя, Ремонт шпинделя, замена подшипников
