На что можно заменить лазерную трубку RECI S2?
reci
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 23:44
Лазерная трубка Reci S2 очень популярна у пользователей лазерных станков китайского производства. Она хорошая альтернатива дорогим металлическим и керамическим трубкам Synrad и Coherend , но и у нее есть хороший аналог Lasea F2,  который дешевле на 30%.
В последнее время производитель RECI не может похвастаться стабильностью производства. Очень много брака, который достигает до 30%, только при поступлении в РФ. Примерно 10-15% брака проявляется при последующей эксплуатации. Производитель трубки Lasea напротив демонстрирует стабильное качество производства и очень низкий скрытый брак до 2% (2016 год).
Стоимость RECI S2 сейчас на рынке РФ можно приобрести от 39 000 руб. Трубка Lasea F2 стоит от 27 000 руб.  Разница 12 000 руб или 30%. (розничные цены на июнь 2016 года взял самые низкие из найденных в интернете)
Единственное, в чем проигрывает лазерная трубка Lasea F2, это немного меньшая мощностью. Все остальные показатели ТТХ примерно одинаковые.
Важным моментом является геометрические размеры, которые также практически одинаковые. Лазерная трубка Lasea длиннее на 50 мм, что не критично при установке.
«Питание» лазерных трубок производится от одинаковых блоков высокого напряжения, что позволяет легко менять одну на другую без дополнительных переделок.
Важны моментом, является срок службы, где у Lasea на 4000 часов меньше . Здесь надо внимательно изучить методику его расчета. Примерно 70% пользователей лазерных станков «выжимают» из трубок максимум работая на 99% мощности, при рекомендуемых 70%. 20% стараются придерживаться рекомендаций. 10%  работают на режимах до 70% (как привило выполняемые работы не требуют большой мощности).  При нагруженном производстве лазерные трубки меняют 1 раз год. При таких показателях трубки сопостовимы.
Сравнение ТТХ
Номинальная мощность, Вт:       RECI S2   LASEA F2
                                                       90             80
Максимальная мощность, Вт:    100            95
Длина волны, мкм:                            10.6
Газ:                                                        СO2-N2-He
Рабочий ток, мА:                                25              26
Максимальный рабочий ток, мА:     29              28
Напряжение розжига, кВ:                         19
Катализатор:                                              Да
Тип охлаждения:                                     Вода
Диаметр, мм:                                     80
Длина трубки, мм:                                   1200          1250
Срок службы, ч:                           10 000        6 000
Размеры в упаковке, мм:   1340×240×240  1340×180×180
Вес, кг:                                              6              5.5
Производитель:  Beijing Reci Laser Technology Co., Ltd.   Beijing EFR Laser S&T Co., Ltd
Сообщение отредактировал Admin: 07 Июнь 2016 - 13:45
п.1.2.
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 19:53
Добавьте к сравнению лампы ЕФР серий ZN и ZX. Что то мне подсказывает,что реси выиграет по цене.
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 20:09
Серия ZN и ZX снята производителем с производства. Сейчас серия ZS.
На сайте есть информация (русское зеркало), но по факту нет (информация об этом есть на китайском зеркале производителя).
Сообщение отредактировал fera: 10 Июнь 2016 - 20:17
#4 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 20:11
Информация по трубкам ZS
#5 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2016 - 21:56
EFR серии ZS - прямая альтернатива трубам RECI. Ну и по характеристикам они дают меньший разброс по мощности, что наводит на подозрении о лучшем качестве. А так те самые 10000 часов наработки и катализатор...
Ааааа.... А вот еще соображение насчет наработки: 10000 часов или 5000? Так или иначе труба перестанет работать годика через 3. Посчитайте с какой нагрузкой трудится ваш станок. Если в две смены и без выходных то 10000 ч часов имеют смысл, иначе и 5000 много ;)
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 16:58
Серия ZS хорошая. Ходит нормально.
Какую трубку взять по часам работы, вопрос сложный.
Из моих собственных наблюдений, от чего может зависеть реальная жизнь трубки.
1. Качественно организованное подключение станки и периферии к электросети (стабилизатор, провода, автоматы, УЗО)
2. Качественный чиллер под соответствующую мощность трубки (S&A)
3. Качественно подключенная и настроенная трубка
4. Качественный и настроенный блок высокого напряжения
5. Правильно обученный персонал работающих на станке
6. Качественно и регулярно проводимое обслуживания станка
Если это все есть и в действительности производится, то тогда уже можно подходить к подбору трубки по сроку ее жизни и тп.
Темы с аналогичным тегами reci
