Компенсация ширины реза ProNest 2015 ver.11.0.0.5225
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Stas_dt75
Stas_dt75
  • 12 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Июнь 2016 - 21:16
Доброго дня, буду признателен если кто то подскажет где в ProNest 2015 ver. 11.0.0.5225 включается параметр компенсации реза. В предыдущих версиях он включался на вкладке опции в Параметре Выдача УП. Полез в постпроцессор, нашел такие строки, поменял параметры.
// 0 => Use G41/G42/G40 on lines by themselves
// 1 => Use G41/G42 with leadin move, G40 with leadout
// 2 => Don't use G41/G42 (perhaps the CUTON in the machine triggers cutter comp?)
$CONFIGUSEKERFONMOVE:=2 ( с 2-ки на 1-цу)
// 0 => G40 on an arc move is acceptable
// 1 => Delay G40 to the next rapid if still in CW/CCW mode
$CONFIGNOG40ONARC:=0
// 0 => Use K value with kerf amount
// 1 => Use D value with G41/G42
// 2 => Don't include anything with G41/G42
// 3 => Use Kerf value as D value (typically used with TurboNest
$CONFIGUSEDVALUE:=2 ( с 2-ки на 0)
Но как я понял этот параметр вносит в вывод ЧПУ код который рассчитан на то чтобы управляющая программа, в моем случае МАСН3, осуществляла эту компенсацию реза.
(Дата: 31.05.2016)
N1 (Файл: Job1)
N2 (Толщина: 20.00)
N3 G21
N4 G53 G90 G40
N5 F1
N6 S500
N7 G00X79.562Y50.722
(Деталь№ 1 - ???????? ???? ????? ?????????? _S20_2??)
N8 M03
N9 G04 P0.6
N10 G41K3.G03X86.633Y50.722I3.536J3.536F545
N11 X86.633Y50.722I-25.456J25.456
N12 X86.633Y53.55I-1.414J1.414
N13 G40G01X83.098Y57.086
N14 M05
N15 G00X21.567Y125.368
N16 M03
N17 G04 P0.6
N18 G41K3.G03X28.636Y125.185I3.626J3.443
N19 G02X56.178Y136.178I27.542J-29.008
N20 G01X152.178Y136.178
N21 X152.178Y16.178
N22 X56.178Y16.178
N23 G02X16.178Y56.178I0.J40.
N24 G01X16.178Y96.178
N25 G02X28.636Y125.185I40.J-0.
N26 G40G03X28.782Y130.84I-2.754J2.901
N27 M05
N28 M30
Но в МАСН за компенсацию реза отвечает параметр Q а не К, как в данном выводе стоит код после G41. Ну да ладно путем замены в том же блокноте этих букв МАСН принял УП , но компенсации все равно никакой нет. Что делать куда лезть?
#2 OFFLINE   Ирек
Ирек
  • 7 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 07 Июнь 2016 - 11:07
Лююююдииии помогите! Матч3 не видит компенсацию ширины реза! Программа раскроения Пронест 2012. Ошибка G41/42 canceled. enable G40. Как быть?
#3 OFFLINE   Ирек
Ирек
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 15:56
Постпроцессор Пронест 2012
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  CFF.rar   9,08К   549 скачиваний
  • Прикрепленный файл  CIF.rar   807,06К   476 скачиваний
#4 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 16 Август 2016 - 12:34
Попробуйте этот постпроцессор. Делал его когда-то под Mach3, у меня вроде всё работало.
http://yadi.sk/d/PoP7AAouKSK2z
Pronest 2015??? Круто!  :good:
Везёт же людям  :cray:
#5 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:12
Да круть, и 2017 есть ( только без ключа (( мож кто занет где надыбать ключ 2015 или 2017 ??
