Поломка лазерного станка MINIMO 0503
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   ЕкатеринаЧ
ЕкатеринаЧ
  • Из:Прокопьевск
Отправлено 01 Июнь 2016 - 13:31
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с такой бедой.
Начала работать на лазерном станке и при включенном лазе ( при гравировке ) повернула ключ обратно на выкл., после чего станок ни на что не реагирует. При повторном повороте ключа не включается, ничего не показывает, не шумит, вообще ничего. Может ли это быть, что перегорел предохранитель во входном гнезде или же проблема в чём то другом ??? Заранее благодарна :worthy:
  • 14 432 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:36
Вряд ли в электронике станка косяк, а косяк в цепях питания.... Если есть знакомый электронщик или радиолюбитель, то, думаю они смогут прозвонить цепи питания и понять в чем проблема...
#3 OFFLINE   ЕкатеринаЧ
ЕкатеринаЧ
  • Из:Прокопьевск
Отправлено 01 Июнь 2016 - 17:23
Спасибо большое! Уже едут...
