Здравствуйте!Уважаемые форумчане помогите разобраться с проблемой.Возникла необходимость включать шпиндель из УП.В настоящее время шпиндель с ЖО включаю от инвертора в ручном режиме.На частотнике есть клеммы ,<FOR> и <DCM> для управлением вкл/выкл от чпу. Какие концы от блока чпу могут приходить на эти клеммы?Имеют ли значение полярность и в-на упр.сигнала.К слову, блок чпу вероятно "заточен" на обычный шп-ль на 220в для которго есть соответствующий разъем и при активации ф-ий M3/M5 срабатывает реле
Подключение инвертора HY01D523B к блоку ЧПУ
rangmet
, 12 Май 2016 18:54
Подключение инвертора Huanyang
В теме одно сообщение
Отправлено 12 Май 2016 - 18:54
Отправлено 12 Май 2016 - 19:18
Богатый жизненный опыт подсказывает мне, что приходить может красный или зеленый. Реже синий. Но известны также случаи, когда бывает желтый, черный или коричневый конец. ![]()
Столь же вероятно - если замкнуть с помощью контактов этого реле клеммы FOR и DCM, вы добьетесь желаемого. При условии, что перепрограммируете управление запуском двигателя в инверторе с "кнопок панели" на "клеммы".
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Huanyang
