Новенький. Станочек 300х300х300
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   superkent
superkent
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Май 2016 - 05:12
Всем привет.
Нужен небольшой станочек 300х300х300 для линых поделок. Скорость не важна. Обрабатывать пластик, композит, алюминий. Точность на алюминии достаточно 0,2мм.
Т.к. размеры не большие, планирую стол подвижный. портал жесткий.
Из чего бы его изготовить? Алюм. профиль? Может здесь на форуме уже есть готовые чертежи чтоб не изобретать велосипед.
Спасибо.
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 10:00
Вам поговорить,или станок? :hi:
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 12 Май 2016 - 12:22
Есть и готовые станки, "чтоб не изобретать велосипед" ;-)
#4 OFFLINE   superkent
superkent
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Май 2016 - 19:50
мне хотелось бы взять чертежи, собрать и пользоваться. Я бы купил, если б они стоили подешевле. А тащить из китая дорого(таможня), вес...
Говорить хотелось бы поменьше.  :hi:
Сообщение отредактировал superkent: 12 Май 2016 - 19:50
#5 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 12 Май 2016 - 19:55
Я бы купил QX80, если бы он стоил подешевле ;-)
Сама наивность :-)
А чертежей  точно хватит.
Сообщение отредактировал preps: 12 Май 2016 - 20:00
#6 OFFLINE   superkent
superkent
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Май 2016 - 22:57
я не понимаю, почему вы язвите?
Я ж по русски говорю. Мне бы проект САПР был достаточен. Вдруг такое есть на форуме. У меня нет навыков самому строить.
Если это большая тайна или тут таким не принято делиться, так может так и ответите? Так и так, делай сам, никто тебе ничего не даст.
Или форум здесь для чего-то другого? Не для обмена информацией/знаниями?
Дайте любой внятный и понятный, без подтекста, ответ. Я не обижусь, "чесслова" )
Сообщение отредактировал superkent: 12 Май 2016 - 22:58
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Май 2016 - 23:28
Уважаемый, вы даже не сотый подобный спрашиватель. Причем вы не оригинальны - подход у ваших предшественников аналогичен, разница только в размерах поля, да может в списке материалов для обработки. Но алюминий почему-то там везде присутствует. почему?
Давайте поясню почему промышленные станки так дорого стоят. Они делаются из весьма толстого материала, обычно стали.
Собирается это все обычно сваркой по специальным весьма точным зажимам.
Затем шлифуется-сверлится в станках которые втрое тяжелее и впятеро больше того что собирается.
В результате получается ровная и очень жесткая конструкция.
У вас это оборудование есть? Уверен что нет.
Если предположить что Дядя Вася из соседнего гаража потомок легендарного Левши, и сварит вам ровную раму, он все равно не сможет отшлифовать посадочные места под рельсы с точностью 0.05мм, и с той же точностью засверлить в них отверстия под винты.
А значит вы выбросите на ветер деньги, силы и время.
Я уже не говорю про расчет редукторов, выбор мощности моторов и БП и пр. незначительные ньюансы.
А теперь представьте себе реакцию тех кто через это прошел.
Первому десятку начинающих станкостроителей они еще пытаются объяснить то что я вам изложил, обычно это бесполезно. Они все равно продолжают задавать вопросы поэтапно по ходу строительства. Заканчивается это все вопросом "Станок постоянно клинит и пропускает шаги. ПОМОГИТЕ!"
Дальше конструктор отправляется в начало темы, но он продолжает считать что дело не в его кривых руках и наивном инструменте. После этого обычно советчиков называют "зажравшимися", " спесивыми" ну подобными эпитетами.
Поэтому спецы обычно стебаться начинают сразу.
Собственно весь стеб выше это завуалированный, но честный совет. Читайте между строк...
Это нормально для этого форума.
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Май 2016 - 23:31
#8 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 12 Май 2016 - 23:35
Старожилы шутят, просто многие хотят всё из старого принтера и лисапеда с помойки,озвучте хотябы бюджет,не обижайтесь а мотайте на ус.Дело-мастера боится,ну или не поздно передумать.......
Лень-двигатель прогресса
#9 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 12 Май 2016 - 23:45
Что то не стыкуется...
Ну хотя бы болгарка, торцовка, сварочник, сверлильный станок, шуруповерт, токарный станок есть?
Набор сверл и метчиков...
#10 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 12 Май 2016 - 23:56
Я могу ошибатся,но вы тоже не старонник готовых решений? :shok:
#11 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 13 Май 2016 - 00:35
Ну у меня хоть всякая тряхомудь есть для изготовления :-) Есть на чем люминь для себя раскроить, есть чем сварить, есть на чем валы проточить.
Ну и мозгом я чуть-чуть пользуюсь, что бы самому себе, нужные мне платы согласования изваять в гетинаксе и набить :-)
Сообщение отредактировал preps: 13 Май 2016 - 00:37
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 00:39
куда тебе столько плат ? :shok:  :good:
#13 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 13 Май 2016 - 00:44
Ну у меня шестой станок подспевает.
И я чел интересующийся, мало ли куда меня киданет. Весь китайский отстой мне ведь не канает :-)
Да и на продажу иногда чего нить сотворю, для этого свои нужны приблуды.
#14 OFFLINE   superkent
superkent
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2016 - 01:22
Аа, окей. Это уже хоть както продвигает дело.
Хочу уложиться в 1000USD без шпинделя. Причем эту сумму нужно потратить у меня в стране при покупке готового. А то все что дороже 150евро нужно расстамаживать. А значить дорогое вести скопом не выгодно. Теже рельсы покупать отдельно от двигателей.
В наличии под рукой есть мастер с токарным станком и фрезерным, модели бысшего СССР под металообработку. Модели не знаю.
Во многих профильных форумах существуют "народные" конструкторы. Которые дорабатывали гуру для начинающих сего дела. Надеялся, что и на вашем форуме есть нечто подобное.
Я же жесткий кузов для ЧПУ из подручных средств не смогу спроектировать. Поэтому я тут.
О себе.
У меня знания технического ВУЗа. Есть понимание, зачем нужен микрометр и нутромер. Проффесионально занимаюсь программированием, много лет строю всякие електронные устройтва для упрощения жизни.
ЧПУ фрезер нужен, чтоб мои электронные поделки ложить в красивые корпуса. Пилить передние панели корпусов. Не для бизнеса.
Сообщение отредактировал superkent: 13 Май 2016 - 01:33
#15 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 13 Май 2016 - 01:25
Здесь в основном пользователи готовых станков. Самодельщиков, которые построили бизнес на самоделках мало.
#16 OFFLINE   superkent
superkent
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2016 - 01:31
Ну хотя бы болгарка, торцовка, сварочник, сверлильный станок, шуруповерт, токарный станок есть? Набор сверл и метчиков...
Итак. Т.к. дома все делаю сам, имею Makia LXT 18В приборы:
1. Болгарка
2. сабельная пила
3. Цилькулярка
4. шуроповерт
5. гайковерт
6. мультитул
7. ветродуйка
Набор сверел 0.3-13мм
мечики около десятка разных
набор Toptul ключей, головок и трещетки
Набор Toptul отверток
Строительный фен Makita с цифровым термостабилизатором
Что-то еще нужно докупить?
На СТО моего друга есть - токарь с токарным и фрезерным станком, несколько разных полуавтоматических сварочных аппаратов с балонами(наверное кислород????)
#17 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 13 Май 2016 - 01:34
7. ветродуйка
Ну тогда точно соберете :-)
Купите лучше у Трудоголика http://www.cncmaster....php?f=1&t=2599
Сообщение отредактировал preps: 13 Май 2016 - 01:48
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 01:48
Мужики, я извиняюсь, но надо класть.
#19 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 13 Май 2016 - 01:51
#20 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 10:06
Одесса - город,где я чувствую,что я тут свой.Странное ощущение,но есть при каждом посещении.Люди у вас там хорошие.Может переберусь туда к старости.
Теперь про станок.
Много раз говорено про самодеятельность.Про то,что для этого надо.Много-много раз я по пунктам раскладывал самостоятельную постройку.Видать,кануло в глубинах обсуждений и дебатов.
В то время,когда Вам кажется,что над Вами тут издеваются - всё совсем наоборот.
Иллюзия,что самому построить дешевле - лишь иллюзия.Дешевле получается третий станок.Первый - почти золотой(для начинающего и без опыта).Т.к. все шишки и ошибки придётся оплатить из собственного кармана.
Проект.
Как правило - бесполезен.Т.к. у каждого свои производственные возможности и сугубо индивидуальная кривизна рук.Не говоря о финансах и наличии инструмента своего и доступа к тяжелой мехобработке.Про доступность материалов и комплектующих тоже можно много и содержательно беседовать - тоже личное горе дело каждого.
Исходя из этого.
Имеющий опыт,возможности и финансы - тихо строит сам,не задавая вопросов глобального масштаба.Периодически нервируя сообщество фотографиями своих творческих побед,денежных вложений,инженерных решений и спрашивая какие-то не особо существенные мелочи.Ибо понимает,что делает.
Новичкам же,окрыленным чтением форумов и пр. интернетного словоблудия,приходит в голову "гениальная" мысль - "а я тоже так могу!". Т.к. фото говорят о том,что всё возможно.Но в цирке тоже голову в пасть бегемоту суют и заведёнными бензопилами жонглируют - тоже с виду просто,вроде.
Резюмируя,готов посоветовать вот что: если нет понимания "как делать",но есть желание(необходимость,производственная потребность) работать на станке - купите готовый.Если есть безудержное желание строить - оцените свои возможности трезво.Вариантов самостроя много.Начиная от покупки списанных железяк по цене металлолома и сборки из них(неплохо получается,кстати и недорого совсем,но секаса порядочно) и заканчивая осмысленным конструированием и воплощением задуманного в металл.
Так что некоторая ирония в советах и обсуждении вызвана неоднократными потугами новичков ввязаться в постройку.Это такая попытка Ваши деньги сберечь от бесцельного распыления.Лучше,как говорится - пропить.
Постройка относительно работоспособного и сравнительно адекватного станка - это порядка 150 рублей."Для хобби" тут товарищ из Германии строит - там уже за десятку евро ушло давно,вроде.Нормальное такое хобби."Для работы" - тоже не за пять копеек строится.
Конечно,всё сугубо индивидуально.Разумеется,никто Вам ничего не запрещает.Но этапности освоения никто не отменял.Если нет опыта работы,нет знания CAD/CAM,нет знания инструмента - лучше взять готовый и освоить хоть что-то.
А вот потом,когда либо наиграетесь,либо почувствуете острую необходимость - можно задумываться о постройке.
:hi:
