Сообщений в теме: 18
Отправлено 31 Март 2010 - 17:43
Вытягиваю по 2-м направляющим профиль, а обьем получается с неровностями, и это не из-за разрешения модели (Все в векторах) Перепробовала все варианты настроек вытягивания.. Сорри за нубский вопросик.. буду очень благодарна за ответ
Отправлено 02 Апрель 2010 - 01:24
вектора кривые. смотрите узелки (точки) и разрешение маловато
לפרות ולרבות
Отправлено 02 Апрель 2010 - 02:25
разрешение модели на скрине около 2000*2000 точек. вектора- тут http://jpegshare.net...39e8f4.jpg.html конечно, лишние точки есть, но "лесенка" по краям такая везде, а не только где близко расположены точки с направляющими.
Сообщение отредактировал Tei: 02 Апрель 2010 - 02:29
Отправлено 02 Апрель 2010 - 02:59
опрокиньте файлик попробуем поднять посмотрим. в eps
לפרות ולרבות
Отправлено 02 Апрель 2010 - 03:53
Спасибо за внимание и помощь, очень хочется разобраться, но зашла тут в полный тупик..
Прикрепленные файлы
Отправлено 02 Апрель 2010 - 09:40
эти ступеньки обусловлены растровой природой ArtCAM-а - и проявляется на визуализации... Можно конечно внешне улучшить вид визуализации, если при задании размеров модели разрешение загнать до предела, но тогда расчеты будут по времени уходить в бесконечность... (файлик Ваш открыл, но там почему-то один вектор, а не два, вдоль которых тянут, да и профилирующих контуров нет...)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2010 - 09:42
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2010 - 14:10
Там по 2 вектора за которые тянут у каждой точки, похоже экспортировалось криво. Большое спасибо за ответ, успокоили)
Сообщение отредактировал Tei: 02 Апрель 2010 - 14:52
#8 OFFLINE
Отправлено 04 Январь 2014 - 04:02
Прошу помощи в освоении Арткама.
Функция "вытягивание по двум направляющим" - в подсказке нарисован лист по двум направляющим и рельеф. Пробую вытянуть по рельефу по форме буквы М (сглаженная и угловатая) - рельеф поднимается как вдоль направляющих, так и поперек, седловина буквы М возникает и вдоль и поперек направляющих. Это так и должно быть? Или я что-то недопонимаю?
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 16:51
Подскажите пожалуйста, как развернуть направляющие векторов в вытягивание по двум направляющим (artcam 2018), не всегда правильно задает, а развернуть как не нашел, таких чекбоксов как в старой версии нет
Добавлено:
Нашел, оказывается просто не помещалось в окошко
#10 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 18:45
Друзья , добрый вечер !
можно у вас спросить небольшой совет ? буду вам очень благодарна ,
у меня вопрос с одной очень простой моделью
рамка , векторы на первом скрине,
дальше ставлю сечение , но в результате получается ерунда , где может быть ошибка ?
вчера я делала по копии тех же векторов , было все ок
вот так должно получиться :
#11 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 19:22
Вектор битый где-то, скорее всего. Петля, разрыв, или ещё какой-то артефакт.
Перерисуйте снова,в новом файле.
Шо за вектора в субботу вечером,при хорошей погоде?
Вас кто-то заставляет и угрожает расправой?)))
Может вы этим сообщением посылаете сигнал sos и вас надо спасать?))))
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 19:55
внутренний вектор битый да ?
я люблю работать.
#13 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 20:03
"мальчик любил играть на скрипке,но не умел"(цитата).
Перерисуйте оба,в новом файле.
#14 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 20:12
На первой картинке слева есть зеленый квадратик с крестиком, как аптека.
Лечение векторов, Выберите вектора и нажмите.
#15 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 20:30
Загнанных лошадей пристреливают...
Вектор не мудрен,но лечение его может быть бессмысленным. Хотя надо попробовать,конечно.
Я за перерисовать...
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 21:44
Попробуйте вместо вытягивания по двум направляющим, воспользоваться выдавливанием.
#18 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:11
кто-нибудь видит логику , в чем может быть причина ?
На второй картинке всё понятно: единички должны стоять рядышком. То есть начальную точку на одном из векторов надо перенести.
Сообщение отредактировал belorez: 06 Апрель 2019 - 22:13
#19 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2019 - 10:58
Belorez , это гениальный совет , он мне помог ! Спасибо огромное что нашли время ответить !
Темы с аналогичным тегами Вытягивание
Программные вопросы →
Вопросы по ArtCAM →
Вытягивание по направляющим без стыкаАвтор vital_s , 30 Июн 2017 Вытягивание |
