Подключение датчика протока воды на AWC608
AWC608
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 15 Май 2016 - 17:31
Жадничать и брать белый за 1 руб не стоит?))
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2016 - 19:07
Не знаю - я с ними НЕ работал, а с какими работал - указал...
#23 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Интересы:Все что можно сделать руками)
  • Из:Запорожье
Отправлено 16 Май 2016 - 11:35
:shok: фигасе цены((,  я брал как по ссылке (красный) за 10$, пару месяцев назад.
Как вариант поищите по барахолкам датчики  протока для газовых котлов, я встречал по 5-6$. они есть в пластике должны быть дешевле чем латунные.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2016 - 11:39
Могут быть в магазинах торгующих садовыми насосами...
#25 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 16 Май 2016 - 13:44
а где брал красный если не секрет?
Сообщение отредактировал Боташ: 16 Май 2016 - 13:50
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Май 2016 - 17:19
Проточные датчики воды. на юмингах, на которых я привык работать стоят  "красненьке" .
Специально дошел до юминга. Стоит такой же как красненький, только черненький.  Проблем не было.
#27 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 16 Май 2016 - 18:44
На olx.
но я из украины.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2016 - 22:46
В ЗИП-ах к Юмингам... Был когда-то по ним сервисником, ежели что... Но находил и в магазинах по продаже садовых насосов - там цены тоже конские, но не столько , сколько у Юсто...
#29 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 19 Май 2016 - 01:13
Нашёл я датчик протока в магазине где продают котлы газовые колонки насосы и сопутствующее за 360 рублей вот только по ходу брак попался когда только подключил цепь разомкнута была включил поработал выключил насос а цепь не разомкнулась, утром опять разомкнулась, чуть поработало и опять не разомкнулась, завтра пойду менять
Датчик внутри с клапаном и пружинка которая клапан обратно закрывает после отключения насоса
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Май 2016 - 10:12
Странно - там ломаться нечему: корпус, пластиковый корпус с флажком в котором магнитик, на который действует пружинка, и  геркон с проводочками....
#31 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Май 2016 - 10:28
Так если его малек не верно поставить, то после отключения воды флажок остается в положении потока и датчик подает сигнал, что поток есть.
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Май 2016 - 22:06
Опять проволочкой тыкать?
#33 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 26 Май 2016 - 04:17
Здесь пожалуйста по подробней ))) у меня все именно так и происходит, утром когда помпа выключена цепь разомкнута, включаешь - выключаешь помпу а цепь уже не размыкается и соответственно лазер работает без протока воды, в чем фокус? Кака правильно эту хрень подключать?)))
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Май 2016 - 08:01
Видимо, имелось ввиду, что вода течет в обратном направлении через датчик. Вот штолка и залипает.
#35 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2016 - 15:38
Если направление воды будет в обратку течь, то датчик 99.9% не сработает. А вот если стоит все правильно, но язычок не вертикально, а под наклоном стоит или за что-то цепляется, то может и не возвращаться, когда поток воды спадает.
#36 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 27 Май 2016 - 11:43
за такие бобосики проще свой датчик сваять на 3D принтере :crazy:, а если подумать и без принтера можно сделать, главное чтобы пружинка не ржавела со временем... но для этого существует своевременное ТО... тоже не раз попадался брак... надо поковырять, может переделаю....хотел свой сварганить, в виде лопастей, есть импульсы, порядок, нет импульсов, сработала защита...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 27 Май 2016 - 11:52
#37 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:33
можно импульсы вывести как световую индикацию...если моргает значит водЫчка качаеЦа...
Темы с аналогичным тегами AWC608
