Подключение датчика протока воды на AWC608
AWC608
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:59
Народ кто в этом разбирается подскажите плиз куда на мозгах AWC608 подключать датчик протока воды который отключает станок при выключении помпы? не могу найти инфу
Если нужны фото скажите чего я сделаю и выложу
Отправлено 24 Апрель 2016 - 21:01
Вполне возможно на высоковольтный блок питания, как это делается в большинстве управляющих электроник лазером.... На саму электронику управления видел подключения только у Юминга на родных его комплектах и на версии станков серии KII, что делалась на 0509 электронике...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2016 - 06:56
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 21:44
если подключать к контроллеру ,то при отсутствии сигнала с датчика протока контроллер хоть ругнется на ошибку ,и будет ясно  куда копать.......... Подключать между клеммами 2-5 (protect-GND) ......впрочем вот ссылка со схемой подключения http://www.timsmachi...ser-electronics
Сообщение отредактировал niksooon: 24 Апрель 2016 - 22:10
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Апрель 2016 - 23:29
Зачем????
#5 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 23:50
Обычно выключает питание излучателя. Олег, просто поверьте, очень нужно.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:19
Поддерживаю. У меня одна трубка уже так лопнула. -30 тыр из-за копеечного датчика, который китайцы не пожелали ставить...
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:05
Китайцы делают проще: в их типовых системах охлаждения помимо датчика прокачки воды есть еще аларм-ревун... Просто и надежно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2016 - 07:06
#8 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:09
подскажите еще пожалуйста куда деть третий проводок датчика? у него их три черный красный и желтый, у меня познания в электронике заканчиваются на знании черного и красного цвета, а на схеме так там подключение в идеале к чиллеру а у меня его заменяет хоз ведро (((
#9 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:32
Хорошо, что я тупой, перекрою поток воды и прозвоню тестером, если не догоняю. И да, открою поток и проверю, что теми концами пользуюсь.
#10 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 00:29
Подключил черный провод на GND красный на protect, желтый в воздухе, не реагируют мозги на поток или его отсутствие, и с потоком и без работает одинаково, направление воды в датчике подключил правильно, подскажите плиз где копать?
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 01:14
если провода не попутал и сигнал до контроллера физически доходит, то остается только в настройках галку поставить- карточка.png
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Апрель 2016 - 01:19
#12 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:01
если провода не попутал и сигнал до контроллера физически доходит, то остается только в настройках галку поставить- attachicon.gifкарточка.png
я подключил как написал выше поставил галочку а теперь не запускается на пульте пишет Water protect (( что я не так сделал?
#13 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 20:16
Попробуйте перемычку вместо датчика поставить. Если не получится с контроллером, снимите галку и перемкните на высоковольтнике WP и зелю, G вроде.
#14 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 04 Май 2016 - 21:00
не мог добраться до лазера, перемычка тоже не срабатывает, а подскажи пожалуйста что мне делать если на высоковольтнике нет контакта WP? там 6 контактов, H   L   P   G   IN   5v, первый контакт Н пустой
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Май 2016 - 22:56
WP =  P
Сообщение отредактировал 2ar: 04 Май 2016 - 22:57
#16 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 05 Май 2016 - 20:59
WP =  P
я наверное уже и достал, но у меня провода от блока AWC 608 на высоковольтник  очень длинные (8 метров) и одинакового цвета а на краях есть изолента с номерками проводов (если их не перепутали, что вряд ли) и у меня провода P и G оба заведены в в один разъем блока GND получается они уже замкнуты, я не знаю что теперь
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 22:02
Мда.....тяжелый случай.........давай-уж максимально четкие фото  что у тебя там на высоковольтном блоке подсоединено, потом фото что к контроллеру из проводов прикручено(серенькая такая коробулька с зелеными разъемами) фото где датчик протока установлен вместе с окресностями,там как пить дать какой-либо клеммник затесался, ну и  наружние панели станка на предмет разъемов взглядом окинь -может объявиться какой не подключенный........
   Ежели сильна горит и охота запустить станок в работу -галку water protect в проге снять, на высоковольтном блоке питания провод с клеммы Р снять ,заизолировать и убрать в сторонку. затем взять кусок провода ,один конец подсоединить  на клемму Р ,второй на G (штатный провод приходящий на G при этом не отсоединять)  Систему охлаждения заправить водой ,насос охлаждения включить, убедиться что вода по контуру охлаждения циркулирует и только после этого можно пробовать включать резку-гравировку.
Крайний абзац исключительно под вашу ответственость,так-же  при таком подключении  контроль  за протоком воды в контуре охлаждения осуществляться не будет.......
#18 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Интересы:Все что можно сделать руками)
  • Из:Запорожье
Отправлено 12 Май 2016 - 21:34
У меня AWC708 но принцип я думаю такой-же.
Защита может подключатся как на блок питания (они универсальные, на станках мозги которых не позволяют следить за водой - следит блок питания) так и на контроллер.
У меня подключено так: на блоке питания между WP и GND перемычка. На контроллере датчик подключен на P и GND.
Датчик "Нормально Разомкнутый" - то-есть когда вода не идет контакт разомкнут.
Возможно у вас датчик как в инструкции "общий--нормально замкнутый--нормально разомкнутый".
При проведении всех перечисленных работ !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! визуально контролируйте движение жидкости!
Удачи.
#19 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 15 Май 2016 - 02:54
Методом научных тыков и с помощью схемы подключения предоставленной Никсоном выяснил что перемычку на 608 надо ставить на GND и на P, только обязательно на два Р (Р на лазер 1 и Р на лазер 2 и GND) и только тогда цепь замыкается и работает.
Но проблема не решена и думаю проблема в датчике, из него выходит три провода и при подключении к любым двум цепь замыкается без воды и лазер работает.
Помогите плиз ссылкой на проверенный датчик
PS мой датчик электронный, на мельнице внутри магнит а в другом отсеке микросхемка с диодиком и какой-то хренью на трёх ножках которая я думаю должна реагировать на вращение магнита мельницы , механического замыкания размыкается цепи нет )))
Ссылка на мой http://sensor.so/cn_...o=ˮ
Сообщение отредактировал Боташ: 15 Май 2016 - 02:58
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2016 - 04:37
Проточные датчики воды. на юмингах, на которых я привык работать стоят  "красненьке" .
PS мой датчик электронный, на мельнице внутри магнит а в другом отсеке микросхемка с диодиком и какой-то хренью на трёх ножках которая я думаю должна реагировать на вращение магнита мельницы , механического замыкания размыкается цепи нет ))) Ссылка на мой http://sensor.so/cn_...o=ˮ
Похоже по описанию что у вас датчик расхода, т.е. который подсчитывает расход воды, а не сигнализирующий, что есть достаточный ток воды...
Темы с аналогичным тегами AWC608
