Реанимация пульта RZTH0603
прошивка RZTH0603 не загорается дисплей
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   greg086
greg086
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:03
Пульт при включении ничего не показывает - просто загорается подсветка.
Наклейка на жопе пульта затерлась до зеркального блеска(
Вскрытие пульта показало, что на плате написано RZTH0603, рядом прилеплена наклейка с надписью 433p5
Подскажите пожалуйста где поискать прошивку на это добро... Гугл ничего не дал(((
#2 OFFLINE   greg086
greg086
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:37
Вопрос снят, прошился
#3 OFFLINE   borodaagvali
borodaagvali
  • Из:Махачкала
Отправлено 17 Январь 2016 - 15:19
Добрый день!
И мне бы помощь не помешало! Именно такой и у меня пульт. Как прошили, не пособите?
С ув. Магомед.
#4 OFFLINE   o90
o90
  • 9 сообщений
  • Интересы:резьба по дереву
    станки CNC
  • Из:spb
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:33
может кто поможет разобраться пульт RZTH0603
то ли живой то ли нет...
перестал работать
установил драйвер в ПК
подключил.
соединился
прошивки берет и обновляется
язык меню можно с ПК сменить.
далее
смотрите что получается
прошивка 2289
появляется рабочий  экран с осями
причем перемещение по осям возможно
меняются цифры положения
можно переходить по режимам продолжение - шаг - перемещение на
...но как только нажимаю на кнопку меню - все зависает.
прошивка 2290 - белый экран.
а также не вожможно войти в иженерный режим
ни с той ни с другой прошивкой.
с прошивкой 2289 пульт вкючается за 2-3сек
 .. может  все тики есть возможность востановить
спасибо
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:21
Сильно похоже на сбойнутую ячейку памяти...
#6 OFFLINE   o90
o90
  • 9 сообщений
    станки CNC
  • Из:spb
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:23
а что делать
как то можно обойти
Отправлено 25 Апрель 2016 - 06:54
Я уже это писал, когда общались в личке - комплект прошивок давал тот самый, что от Квика через Диму получили...  Поэтому и рекомендацию давал, что замена, ибо здесь дефект на уровне ячеек памяти или адресации к памяти...
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2016 - 14:34
а что делать как то можно обойти
Открыть пульт - там две микросхемы.
Одна ОЗУ, вторая ПЗУ. Найти их - они выглядят как прямоугольники, где-то 30-40 ног. На ОЗУ скорее всего будет написано Samsung, на ПЗУ GTI
Выпаять их феном, вместо них впаять такие же, только новые.
ПЗУ неплохо бы прошить после перепайки. Здесь могут быть проблемы - пульт может не загрузиться вообще. Тогда найти программатор, считать на нем ПЗУ, прошить образ в новую, впаять ее обратно.
Образ будет так же со сбоем, но пульт загрузится. После этого залить прошивку еще раз, но уже через кабель.
Вадим подсказал еще одну вероятную проблему- адресная шина. Вероятнее всего коротят два адреса, либо обрыв на одной из старших линий адресации.
Это под микроскопом внимательно изучать контакты на процессоре и микросхемах памяти. Может быть непропайка.
А обойти еще проще -купить новый пульт и не париться.
#9 OFFLINE   o90
o90
  • 9 сообщений
    станки CNC
  • Из:spb
Отправлено 25 Апрель 2016 - 14:45
да.....
игра точно не стоит свеч
пробую меня всяческие прошивки
может что то изменится
нет так нет
спасибо
#10 OFFLINE   BumiX
BumiX
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 22 Июнь 2017 - 10:50
Товарищи.... Форумчане...
Прошу помогите пожалуйста опознать пульт. Проблема в том, что он упал и разбился дисплей (не вся инфа видна). Хотим поменять дисплей но не знаем где его найти и вообще какой искать.
Крайний вариант это пульт менять, но отдельно тоже не продаются они как я понял.
Кто может помочь? работа стоит, начальник шпилит...
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Июнь 2017 - 13:11
А что здесь опознавать: 0501 электроника, точнее один из её клонов....
В принципе сам завод Rich её уже давно снял с производства...
Как я понял вам надо индикатор заменить, т.к. его разгрохали...
Давно в ящик с запчастями для такой электроники не заглядывал, но вроде там у меня помимо коммутационной платы и плат клавиатур должна лежать парочка индикаторов от такого типа электроники, хотя вроде не точно такой, а аналог...
Случаем не рекламная фирма "Яблоко", где  лет пять назад на такую электронику переделывал Creation KingCUT 1325?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июнь 2017 - 13:17
#12 OFFLINE   giorgi
giorgi
  • Из:Тбилиси
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 20:43
Привет. У меня есть такой пульт и после урона на пол слетели и потерялись два компонента ( микруха U12 и конденсатор C41 ) указанно на фото. Можете ли вы мне сказать какие компоненты там стоят? Буду огромно благодарен за помощь
Темы с аналогичным тегами прошивка RZTH0603, не загорается дисплей
