Приветствую всех!
Прошу помощи в выборе и советов.
Требуется максимально компактный станок ЧПУ, занимающий как можно меньше места.
Обязательно подключение по USB (о недостатках осведомлен, для моих нужд это не критично)
Минимальное рабочее поле в ширину 12 см, может быть будет достаточно даже 10.
Использоваться будет для сверления отверстий в пластике, максимум вырезать не большую деталь или произвести двухмерную гравировку по тому же пластику для механической обработки.
Т.е. основательная станина, оборотистый шпиндель и сверхвысокая ювелирная точность не требуется, основной акцент на маленьких габаритах станка, но при этом не в ущерб надежности.
Нашел вот такой мини фрезер у на сайте purelogic, чем-то напоминает оЧПУшенный Proxxon MF70
еще на алибабе нашел вариант с рабочем полем 10х16см
http://de.aliexpress...d7-21644d1be5ff
и такой
Цена вообще копейки, но пугает что могу не разобраться со сборкой и настройкой, мало ли какой-то брак попадется или забудут что то положить и буду сидеть ломать голову, почему не работает.
Следовательно прошу помощи в выборе, может быть есть еще какие-то проверенные модели.
Сложно вообще будет настроить MACH3 под него, что бы корректно работал и масштаб был 1/1?
А в идеале, если подскажете где в России купить такой компактный, я бы лучше заплатил дороже, но купил уже проверенный и настроенный фрезер у русскоязычного продавца, с возможностью той же поддержки и настройки при возникновении трудностей.
Выбор максимально компактного микро фрезера ЧПУ
CNC1900
, 24 Апр 2016 00:03
Сообщений в теме: 8
Отправлено 24 Апрель 2016 - 00:03
Отправлено 24 Апрель 2016 - 00:48
МАСН настроить вообще несложно , вопрос скушает ли его станок.
Контроллер какой ? совместим ли с МАСНем , имеет ли микрошаговые настройки...
А настройка МАСНа-15 минут времени и линейка ,штангенциркуль ( в Вашем случае)
Отправлено 24 Апрель 2016 - 02:14
CNC1900, о том, на который указали первым и думать забудьте, если Вы здравомыслящий человек. Ремонтировал такой - материл разработчика. В реальной жизни, кроме демонстрации работы станков в детском садике (даже не в школе), ни на что не годится.
Далее. Вы говорите, что Вам нужен действующий станок, а ссылки даете на какие то полуфабрикаты из серии: "... купи у нас этот хлам, докупи еще столько же и месяц -другой позанимайся секосом со всей этой грудой запчастей....".
Теперь о размерах. Вы пишите , что минимальная ширина рабочего поля 120 мм, назовем ее осью Х. Тогда длина (ось У) какова. Ну и про Z не забывайте, тоже надо указать.И не забывайте, что фактический размер рамы стола будет на 20-30% больше. Теперь про шпиндель. Для сверления отверстий - одни обороты и мощность шпинделя, под фрезерование - другие. Вы тоже должны дать желаемые характеристики, хотя бы для того, чтобы рассчитать жесткость конструкции. Ну и наконец электроника. Учитывая минимальные размеры станка, вам все придется носить (возить) с собой. Многоканальный драйвер (он тоже должен быть оформлен как отдельное устройство, переходник на USB, демпферы, блок питания, и (или) иная "хрень" по Вашему выбору, необходимая для обеспечения работы станка. В итоге "копеек" о которых Вы мечтаете - не получится, поскольку все компоненты, необходимые для корректной работы станка, необходимы. Детали станка будут меньше стандартных (общепринятых). Но, как Вы наверное знаете, любая минитюаризация оборудования увеличивает его стоимость от 50 до 200 %, у какого предприятия (предпринимателя) какие аппетиты Я видал и до 400%. С другой стороны понятно, новые чертежи, новые программы и т.д. и т.п. Так что подготовьте свою психику к тому, что за более-менее приличный станок в полной комплектации (без шпинделя) Вам придется выложить сумму, как за типовой станок, бОльших размеров, а это ориентировочно от 80 до 100 т.р.. Я почему так уверенно об этом говорю, что делал подобный специализированный станочек (без оси Z - ручной привод) мастерам по установке дверных полотен, они врезали на нем петли и замки. Задача была интересной: управление с ноута, станок должен быть компактным и работать на квартире у заказчиков, да еще и иметь возможность крепиться на дверь со стороны пласти, торца, да еще и на дверном блоке. Во наелся, в качестве конструктора! Извините за отступление. Это Вам информация к размышлению.
Всего доброго и удачи в поиске!
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:33
Бесполезным "секасом", кстати. Один полуфабрикат - станина из листового ПВХ (!!!), привод из строительных шпилек. Второй - из профиля для торговых прилавков, скрученного пластиковыми уголками, и с ходовыми винтами, опертыми только с одного конца на вал двигателя.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:58
CNC1900, посмотрите видео на эту тему. То о чём вы пишете смахивает по концепции на Othermill.
Лично моё имхо, что безусловным лидером на роль домашнего "ЧПУ-дремеля" на сегодняшний день претендует Pocket NC.
Описания этих девайсов в сети и видео на ютубе полно...
Отправлено 24 Апрель 2016 - 13:17
Штука , видимо, неплохая, судя по образцам изготовленных (на нем?) деталей. Смущают только два момента: капролоновые гайки на приводах и конечно же цена - 4000 баксов (264 000 деревянных)!
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Апрель 2016 - 19:04
Мне кажется это совсем не станок((( чем то напомнило из этого видео:
Мир, Труд, а вот и лето пришло!
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2016 - 13:12
Инструмент современного Левши )
У меня один знакомый любит всякую мелочевку делать - посоветую ему )
#9 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2016 - 17:56
Из той же серии! Думаю другу будет интересно:
Сообщение отредактировал Natanich: 04 Май 2016 - 17:57
