Проект самодельного бюджетонго лазерного гравера
Ardruino
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Deamount
Deamount
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Июнь 2016 - 17:33
До минимума это сколько? У этих мелких ШД рабочий ток вполне может быть в районе 0.2 А.
это примерно до 0.6-0.7 А
А всё таки, как управлять такой биполярной мелюзгой?  видел китайцы лазерные граверы из вдв-рома делают на драйверах A4988 или на easydriver... от 12в.
прошёл примерно час испытаний моторчика сканера на A4988 12V - он просто кипяток и воняет чуть-чуть. палец выдерживает не больше секунды... но работает пока )))
Сообщение отредактировал Deamount: 01 Июнь 2016 - 17:37
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 18:29
Ну так ведь явное превышение тока в 2-3 раза.
Ищите способ снизить ток A4988. Посмотрел мельком easydriver, тут он больше подошёл бы, диапазон регулировки 150-750мА, если не шутят...
#23 OFFLINE   Deamount
Deamount
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Июнь 2016 - 19:38
спасибо, попробую. как-то не догадался посмотреть его характеристики - везде писали такой-же, как A4988... зря поверил.
придётся ждать из китая easydriver.
действительно, он требует от 6-30 вольт и ток поменьше, 150-750мА
решено, спасибо!    )
интересно узнать о других бюджетных драйверах для миниатюрных двигателей. если кто сталкивался, пишите
О-о-о, господа. Оказывается китайские A4988 отличаются от оригинальных. На китайском регулируется от 0.6 А. Ниже никак...
Взял оригинальный Pololu A4988 c со своего 3д принтера - регулировка от нуля...
EasyDriver в любом случае буду использовать, т.к. меня смущает большое напряжение.
p.s. 3-х часовой тест мотора сканера, запитанного от 0.6А 12В показал, что он выжил, хоть и перегрелся )
Сообщение отредактировал Deamount: 01 Июнь 2016 - 19:40
#24 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:41
ардуино UNO можешь выкинуть, мало памяти, мегу 2560 надо крутить однако, много учиться придется молодому джедаю, код программы и библиотек изучить придется...https://github.com/T...ercutter-marlin , с палками (направляющими) тоже надо будет немало помучиться, ибо не всегда сразу прямым и точным будет меч джедая....
Сообщение отредактировал dimsnet47: 05 Июнь 2016 - 12:44
