Смещение при сверлении (СМ-600)
denchik
, 02 Апр 2010 02:40
Сообщений в теме: 8
Отправлено 02 Апрель 2010 - 02:40
Доброго времени суток.
Проблема по Сверлильно-фрезерному станку.станок используется для сверления печатных плат.
Наблюдается смещение отверстий(от 0.05 до 0.15 мм.)Паспортные данные точность позиционирования-0.01;точность сверления 0.02 мм соответственно.
Заключение электронщика после длительного тестирования-станок ИСПРАВЕН!
Действительно при сверлении сверло большого диаметра(к примеру 2.0) смещение не Наблюдается.
Проблемы на свёрлах-0.6,0.9,1.1;
напрашивается вывод -дело в механике.
первым делом закупили новые цанги,и свёрла производства Германии с хвостовиком 3.0,
цанги "притёрли" к патрубку шпинделя(А-72),установили свёрла предварительно проверив на биение-проблема не исчезла.
Технологи выдвинули теорию,что смещение проиходит из за некоторой неоднородности материала стеклотекстолита,действительно стеклоткань под медной фольгой придаёт ребристую структуру поверхности,сверло попадая на "ребро" уводит в сторону.
Стали использовать накладки на пакет плат(гетинакс,меламин,аллюминиевая фольга),картина
изменилась,смещение(0.05;0.07)
На мой взгляд,мы изменили условия сверления,не устранив проблему.
Грешу на шпинделя,специалисты уверяют что биение в шпинделях не возможно в принципе,объясняя это принципом гироскопа,самостабилизацией вращения при высоких оборотах
(50000-55000 т.об.)
Возможно есть у кого нибудь мысли по этому поводу
Заранее спасибо.
(50000-55000 т.об.)
Заранее спасибо.
Отправлено 04 Апрель 2010 - 08:57
Попробуйте использовать фрезы. Сверло почти всегда уводит. Именно поэтому существует процедура кернения при ручной работе.
Или в крайнем случае, если фрез нет, шибко понизить скорость по Z.
Только тут нужно выбрать себе хобби, чтоб скоротать время в ожидании обработки большой платы
Отправлено 04 Апрель 2010 - 14:04
а как вариант - направляющие?
насчет гироскопа - 5+. молодцы.
но насчет сверла, попробуйте дву переьевая где концы зубогрыза выступающие.
לפרות ולרבות
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:32
aborigen
На счёт фрезы-спасибо за мысль,можно попробовать по-крайней мере чтобы локализовать проблему,
если дело в инструменте,будем думать,а сверлить плату(в 3-4тыс.отв.) фрезами всё таки я считаю изврат.
На счёт подачи,как то сразу подумалось,на сверле 2.0 подача 36 см/мин,на сверле 0.6 -->55 см/мин.,
уменьшал подачу на тонких свёрлах где-то на 10,до уровня сверла 2.0 не доводил(всё таки существует допустимый диапазон,иначе нагрев сверла,ухудшение качества сверления и т.д.).но попробовать можно опять же в качестве эксперимента.
Buzl
На счёт направляющих не совсем понял,о чём речь.
О центрирующих свёрлах знаю,но не слышал о производстве таких свёрл,для цанг под станок ЧПУ,
используем кстати очень хорошие твёрдосплавные свёрла с хвостовиком 3.0 производства Германии,которые кстати не дёшевы.
На счёт шпинделя.Разобрал шпиндель,вычистил воздуховоды,каналы для охлаждения тосолом,
ничего особенного не заметил,единственно не понравилась некоторая затёртость внутренней поверхности патрубка шпинделя(куда вставляется сама цанга),предположил заоваленность поверхности,что ведёт к незначительному перекосу цанги и соответственно биению сверла,возможно это мои фантазии,проверить это нет возможности,т.к. внутримера-индикатора под такой диаметр у нас нет.
На днях привезут другой правда тоже не новый шпиндель,попробую поменять.
Уговорил сложника проверить сигнал на индуктоксины(версия помехи),вообщем думаем,идёт военка требования высокие.
Почему не нравится версия с уводои сверла-работаю на станке уже 5 лет,материал был всякий,
станок после капремонта 3 года показывал отличный результат,не зависимо от материала.
Всем спасибо за отзывы.
Buzl
Отправлено 04 Апрель 2010 - 23:24
У вас разбивает отверстие или оно смещается (сверлится не в заданных координатах)?
Отправлено 06 Апрель 2010 - 02:01
Всё таки смещается,"раздрая" отверстий нет.Проблема только на тонких свёрлах,версия увода сверла из за неоднородной структуры материала(первый пост).
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:09
А в чем изврат? станок-то фрезерный.сверлить плату(в 3-4тыс.отв.) фрезами всё таки я считаю изврат.
Попробуйте - почувствуете разницу.
Фреза выгрызает сразу всю площадь круга. Сверло же сначала упирается центральной точкой. Если вертикальная подача завышена, то оно (сверло) тут же слегка изгибается. Центральный угол уже направлен не в низ. Ну а дальше все отверстие идет наискосок.
Это, кстати, должно быть видно под микроскопом. Или еще проще - бросьте плату на обыкновенный сканер.
З.Ы. Сверла использую в дрели. В станке - никогда даже в голову не приходило.
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:37
Версия с материалом наименее вероятна.
Проверяйте следующее - по порядку:
-режимы резания (обороты-подача) должны соответствовать таблице;
-биение сверла в патроне (перепроверить тщательно);
-накладку и подкладку для пакетов плат использовать обязательно - в противном случае будет нарушение технологии;
-еще раз перепроверьте качество сверления инструментом диаметром 2мм;
-да будет Вам счастье.
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:35
Я б попробовал покернить центровкой (теже 0.6) и померить в мелкоскопе координаты.
