Порядок по осям при движении к "дому"
#1 OFFLINE   anry.kischka
anry.kischka
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:03
Доброго времени суток, товарищи,
есть несколько вопросов:
1. Как следует из заголовка темы: как изменить порядок (очередность) движения по осям X,Y,Z при REF Home All. В данный момент, станок сначала заглубляется по Z, затем едет по Y, ну и наконец по X. Как изменить этот порядок?
2. При установке дома, не скидываются координаты в 0. Т.е., если при "въезде" домой координаты по оси X были -50.000, то и остаются эти координаты после остановки оси в доме. Куда глянуть?
3. В разделе Homes/SoftLimits, выставил координаты, но если в ручном режиме из Mach3 управлять осью, то загнать станину можно и за пределы выставленных лимитов. Как работают SoftLimit'ы?
P.S.
- Концевики ДОМа установлены по всем трем осям
- Контроллер работает по LPT, станок AMAN 4060
- Скин в Mach3 установлен сторонний.
Заранее спасибо за ответы и помощь!
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 01:20
Редактируйте скрипт кнопки Ref All Home через Operator - Edit Button Script. Конкретно - порядок команд DoButton ().
#3 OFFLINE   anry.kischka
anry.kischka
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:25
Приветствую!
Спасибо за помощь, помогло. Я еще на буржуйском сайте подсмотрел кусочек кода и сделал так:
Code "G90 G0 Z80"
While IsMoving()
Wend
DoButton (22)
DoButton (23)
DoButton (24)
сейчас, станок перед перемещением в дом, поднимает Z (чтобы ничего фрезой не зацепить и затем едет в дом.
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 22:32
Разберитесь, что такое машинные и рабочие координаты.
После нахождения датчиков "дома", в ноль сбрасываются машинные координаты. Переключитесь на них кнопкой Machine Coord's и увидите.
При этом, в рабочие коодинаты записываются значения из таблицы оффсетов (меню Fixtures). Конкретно - из строки G54, если не выбран иной оффсет.
