Правильное подключение охлаждения лазерной трубки
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:30
Здравствуйте. У меня такая проблема: поставил новую трубку RECI s4. Отработала где-то 400 часов в режиме 24/7 после чего стала резко падать мощность. Заглядываю под крышку станка и вижу, что труба заполнилась водой полностью. Как такое могло произойти? Никогда проблем с перегревом не было. Ставлю новую и думаю может воду неправильно подсоединил. В интернете пишут по-разному где-то со стороны выхода луча подают воду, где-то с задней стороны где анод. Как все таки правильней - прямоток или противоток? И какие соединительные шланги для трубки лучше использовать? Материал, внутренний диаметр и толщина стенки? И если тема обсуждалась ткните носом в эту тему. Спасибо
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:24
Просто старая трубка дала трещину, возможно из за перегрева...
А про подключение новой - с  задней стороны ввод воды.
Диаметр - равный вводу выводу воды на трубке, без сужений на всем пути , у меня в 90% случаев это  силиконовые шланги, очень удобно - гибкие, не требуют хомутов
Сообщение отредактировал ServiceMAN: 08 Апрель 2016 - 12:44
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:40
У Вас видимо просто треснула трубка охлаждения в самом излучателе. Не лечится.
А охлаждение, как я понимаю, у Вас идет через чиллер? Ошибиться с подключением там не возможно.
И при загрузке 24/7 чиллер должен быть настроен на 20ОС.
#4 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:45
Ввод можно с любой стороны мы 10 лет на станке подключаем спереди, главное смотреть чтоб не скапливались пузерки.вот и перегрев.
#5 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:54
Новая труба тоже как то странно работает: сначале режет хорошо, а к концу задания мощность куда-то уплывает и не прорезает материал. Температура на чиллере выше 19,5 градусов не поднимается. Может блок розжига мудрит, амперметра нет и проверить не могу.....печаль
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:26
В престольной только "Чип и Дип" чуть ли не в каждом районе...
#7 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:34
А цифровым можно померять?
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
