Пирамида со смещенным центром
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 23:44
столкнулся с проблемой: нужно фрезернуть фигуру в форме пирамиды со смещеным центром (не равнобедренную)
попытался поделить её на 4 прямоугольника (грани) и фрезеровать каждую под определенным углом (через "наклонную поверхность") поочередно, чтоб потом объединить УП.
Первую арткам делает отлично, вторую вовсе не хочет (просто молчит на кнопку "создать" или проходит выборку с нулевым Z)
пытаюсь сохранить УП или шаблон УП, чтоб потом импортировать их и собрать в кучу. При импорте УП выдает ошибку.
Как это сделать?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:15
Каких размеров пирамидка?
#3 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
может вместо прямоугольников треугольники прорисовать...
450*450 высота 42мм
Сообщение отредактировал Нокол: 07 Апрель 2016 - 00:17
#4 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:18
Как это сделать?
Построить реальную фигуру, после чего обработать рельеф,удобной стратегией. Каждая грань пирамиды это треугольник, координаты вершины которого известны, соответственно известны координаты точки пересечения высоты и  основания треугольника.По этим двум точкам строим наклонную плоскость, и так для каждой из сторон. ГЕОМЕТРИЯ !!!
Наклонную плоскость можно создавать и по большему количеству точек.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:19
Оснастку наклонную сделайте и обрабатывайте каждую грань торцевой фрезой как плоскость.
#6 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:21
не. шесть деталей разноугольные, да и вакуумник держать не будет.
надо такие фасады
#7 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:23
надо такие фасады
Именно такие и делал вышеуказанным способом.
Сообщение отредактировал kolokop: 07 Апрель 2016 - 00:28
#8 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:24
да, но арткам, гад, делает только плоскости по одной, можно, конечно, запустить четыре УП поочередно, но лень возле станка стоять. Одну грань под любым углом без проблем.
проблема с объединением их в одну или с созданием поочередно без удаления предыдущего.
Сообщение отредактировал Нокол: 07 Апрель 2016 - 00:28
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:31
Не верно, всё дело в способе добавления плоскостей. ( по наибольшему, по наименьшему . добавить, вычесть )
#10 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:36
я вычитаю
создаю рельеф одной плоскости,затем обрабатываю его нужной фрезой, берусь за вторую плоскость и всё. дальше не хочет.
Сообщение отредактировал Нокол: 07 Апрель 2016 - 00:41
#11 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:42
я вычитаю
Терпение и труд всё перетрут.
Сообщение отредактировал kolokop: 07 Апрель 2016 - 00:44
#12 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:51
я здесь (на форуме) впервые, поэтому нихрена не пойму, почему не могу отписаться (слишком короткое сообщение, слишком часто пишете). хрень какая-то.
по сабжу. Тупанул я, да (часа два бьюсь). Оказывается нужно в рельефе задать все плоскости а затем уже запускать обработку. Видимо после обработки арткам считает деталь законченой и не дает редактировать рельеф.
ну и еще вопрос (ща напишет, что слишком длинное сообщение) Предполагаю использовать фрезы- прямую 16мм., затем радиусную R-22 ступеньки срезать, ну и шлифка-грунт-шлифка-эмаль-лак.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:54
Дался вам этот арткам, делов то на 3 секунды. Мозги себе засираете беспомощным софтом...
Сообщение отредактировал preps: 07 Апрель 2016 - 01:00
#14 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Апрель 2016 - 01:01
Чистовую, детали что на фото, проходил шариком 30-кой с шагом 1.5мм.
#15 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 01:28
круто, чо там, как мультики позырил.
А он мне нужен 3дмакс то? года четыре назад изучал его, потом что-то некогда стало. Фрезеровкой занимаюсь около года, только вот-вот на 3д модели перехожу. Вроде, без него пока обхожусь. Опять же экспорты-импорты всякие, танцы с бубном походу.
хрень какая то.
грани тоже почему то вниз на 42мм. (высоту пирамиды провалились)
почему то следующий треугольник при опускании цепляет грань предыдущего (уже опущенного), хотя векторные линии не пересекаются.
надо попробовать отодвинуть вектора друг от друга.
#16 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Апрель 2016 - 01:42
Строй не треугольники а плоскости, каждая последующая обрезает предидущие.
#17 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 01:55
почему так?
вопрс снят (по наибольшему же)
#18 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 02:26
наконец то победил 1.19 ночи, ПСЖ-МанСити - 2:2 так и не посмотрел.
Завтра (сегодня уже) фрезеровать буду.
Всем спасибо.
#19 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 02:31
В арткаме можно достичь любого результата. Но всегда как-то не впрямую и геморно. Здесь можно использовать вытягивание по двум направляющим. В качестве первой - квадрат основания. В качестве второй надо нарисовать маленькую(очень) окружность.
#20 OFFLINE   hammer282
hammer282
  • Из:Тверь
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:26
если нужна восьмиугольная пирамида со смещенным центром? какие варианты?
Сообщение отредактировал Admin: 15 Сентябрь 2017 - 08:10
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
