Мой колесный друг
Сообщений в теме: 2567
#1021 OFFLINE   Минивен
Отправлено 08 Апрель 2018 - 22:19
Только если с реально малым пробегом. Общая беда всех этих нынешних "импортных Газелей" - малолитражные турбодизели с микроскопическим ресурсом. Практика эксплуатации маршруток показывает, что к пробегу в 200 тысяч это уже не двигатель, а хлам. Капиталка (настоящая, а не "кольца поменять") у них если и возможна, то в большинстве случаев нерентабельна - дешевле контрактный движок купить.
Езжу на 4 L при 165л/с и не жужжу :hi: ресурс не известен :D движок пока прошел 430 тыс/миль...
#1022 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2018 - 22:36
4 L при 165л/с
Это жутко дефорсированное двигло, поэтому и ездишь. Как на моем паджерике 6G72 - 170 кобыл, но  ставился еще на 3000GT, и там с него снимали 230 кобыл, и надували еще под 300...
#1023 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Апрель 2018 - 09:23
Я начинаю подозревать,что выбор важнее цели. :rofl:
На пальцАх,коротко(не первый раз,кстати):
Если хочется кататься на большом автомобиле,том,что делает тойота,нужно выбирать из трёх:
1."Кукурузер сотка" - сейчас можно купить до ляма(начало 2000-х годов). Бензинку(на ремонте дизеля можно удивиться).
Придётся потратить до 150-300тыр. на ремонт(доведение до очень хорошего состояния).После этого ездить лет пять ни о чём не грустя.Комфортен.Вместителен.Кожа-рожа-вседела.В лютые говны на таких не ездят(да оно и не надо).
2.ФыжыКруизер. 2006-2009год. До двух лямов. Моща,скорость,говнолаз. Внутри меньше,чем хотелось бы для семьи. Дорогая кузовщина.
3. Простая прада.1995-2008.От семисот тыр. до полутора лямов. В ремонт от 100 до 300. Получаем вечный авто на относительно недорогих запчастях. Меньше кукурузера сотки. Зато дешевле. Жрёт меньше.
Всё. На этом выбор заканчивается. Все приключения вокруг покупки 80-ки с последующим её лечением - дорого и на любителя. Варианты закончились.
Ещё есть новые 75-е. Но дорого,сцуко. И чаще всего на дизеле.
При желании купить сотку - дело плёвое. Их много. Есть из чего выбирать и есть,где локтями в ценнике толкаться.Торгуются хозяева очень легко.Ибо кормить эту тварь не всем радостно,как и налог со страховкой платить.
#1024 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:58
Имеет смысл только ради постройки "экспедиционного" внедорожника. Почти то же самое можно сказать и о "сотке с мостом спереди" (100STD, она же 105). Для повседневки, без поездок в населенный пункт "Большие Говнищи", 100VX интереснее.
Что касается 70-й серии - надо помнить, что по ездовым качествам и уровню комфорта для водителя это "уазик", хоть и японский. Доводилось покататься за рулем. Для повседневной езды - скажем так, не очень...
#1025 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:04
Под этим подпишусь. Года два тому мне пришлось углубиться в устройство ТНВД как раз сотого крузака 4л.
Вся работа электронного  "докомонрейловского" ТНВД строится на работе протечного клапана. Именно он определяет расход, динамику, стабильность работы всего мотора.
Так вот на том дизеле работа протечного настраивалась подбором шайбы-прокладки между ним и корпусом тнвд. Требуемую толщину определяют по спец-инструменту из диапазона в 32 варианта с точностью до 5 соток. Настроить нормально в условиях гаража нереально, только к официалам, потом долго ждать нужную шайбу. Сравнивая с моей старой маздой, у которой момент впрыска был организован чисто электроникой, а само устройство протечного было простое как АК-47, я не могу определить мысли инженеров тойоты иначе как жадность или диверсия.
#1026 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:56
На американцах этот движок тогда вообще вечный) На Вояджере 6G72 - 140 кобыл по документам)
#1027 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Апрель 2018 - 14:38
Американцы вообще в своё время понаделали моторов,которые в атмосферном исполнении - вечные. Только не V образные. С ними сложнее. А вот всякие рядные моторы старых машин - это прям хорошо. Японские рядные шестёрки - вообще легенда.
#1028 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Апрель 2018 - 14:42
На  1JZGTE намекаешь?
#1029 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Апрель 2018 - 14:46
Так-то да,но нет. Это короткоходовой(оборотистый) двигатель. А у нисцана были длинноходовые шестёрки(не помню марок) вот те были прям ипздец. Их ещё на катера ставили. Ресурс конский был. У нисцана моторы,кстати,ничётак. Если бы не гнили их машины - было бы ваще хорошо.
#1030 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Апрель 2018 - 14:54
Ныне гавно, с алюминиевым БЦ, и напылением вместо гильз.
Сообщение отредактировал preps: 09 Апрель 2018 - 15:26
#1031 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Апрель 2018 - 15:28
Да на сотке мотор ещё вполне. :king:
#1032 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Апрель 2018 - 15:30
Ниссаны и хонды  - самые гнилушки.
А вот моя первая праворукая - тойота королла 93 г.в, которую я слил папашке - ездит и ездит.
Там просто вечный 5A-FE
#1033 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2018 - 22:34
TB42, TB45, TB48...  В основном ставились на арабские Патрули в кузовах Y60 и Y61.
Ну и дизель TD42 как бы почти "из той же оперы".
Чегой-та? Как раз многолитровый V8 - это икона и классика американской школы моторостроения.
А вот рядные шестерки (для легковых машин) лучше всего удавались немцам и японцам.
#1034 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:23
У меня V6... тоже не плохой агрегат. Правда самому свечи поменять - проблема. Надо колёса передние снимать, с этой стороны залезать и длинным-длинным ключиком крутить  :D
#1035 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:25
У меня, что бы свечи поменять - надо снимать впускной коллектор целиком.
Поэтому свечи стоят платиновые, типа долгоиграющие, по 800- штуцеру каждая.
Сообщение отредактировал preps: 10 Апрель 2018 - 12:25
#1036 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Апрель 2018 - 13:08
Только тойота.Никакого секаса.Подумываю для души какую-нибудь зубару взять.Но только в городской черте ездить.Не верю я им... :rofl:
#1037 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2018 - 13:45
Перещеголять хочешь? Как бы двигло снимать для замены свечей не пришлось!
#1038 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Апрель 2018 - 13:57
А получится для эбли...  :rofl:
#1039 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Апрель 2018 - 15:42
Вот это и удерживает :rofl:
#1040 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Апрель 2018 - 16:20
Проще на общественном транспорте  :D
