Где найти драйвер QUICK KK1108-D?
выбор драйвера
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Март 2016 - 14:41
Ищу драйвер для 3х-осевого станка чпу.
QUICK Microstep Driver KK1108-D
Подскажите надежных продавцов или хотя бы где можно поискать. Есть ли схема его? возможна ли замена внутренних деталей. Главная задача- купить такой драйвер!
Фото прилагаются.
  • 14 743 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 16:23
У вас станок Quick на раме К30 или К45 или даже К60? Тогда НЕ стоит искать KK1108-D, а ищите Yako2811MA - более распространенный и надежный аналог этих КК-шек (один раз попадались года 3-4 назад в Quick K60 2030 в Магнитогорске, но на них станок частил, пока не заменили на более привычные для станков от Quick этих рам - Yako2811MA).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2016 - 16:25
#3 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Март 2016 - 22:53
Здравствуйте, к сожалению, я не в курсе на какой раме, но обязательно выясню. Ситуация такова, что на станке этих КК стоит 4 штуки, один из них не исправен, будет ли работать Яко вместе с Квиками? Или нужно заменять все? Возникнет ли сложность с настройкой по подобию КК самостоятельно или придется заниматься "тонкой настройкой" мастеру?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 00:33
Поставите другую коробочку и пощелкаете переключателями в соответствии с описанием.   С описанием можете заранее ознакомиться.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 05:59
Будет, только перед  установкой надо надо на переключателях и тумблерах выставить соответствующие параметры ( на обоих драйверах есть таблицы, а значит с вашего мертвого драйвера смотрите по переключателям какие та микрошаговости (давно с ними не ковырялся - вроде 10) и какие токи рабочий и удержания, ну и соответственно такие же значения выставляете и на новом драйвере). если у вас мертв по оси Y  то .т.к. их там пара - поставьте одинаковые на ось - и помните, что по всем осям на этих станках драйвера настроены одинаково...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2016 - 06:00
#6 OFFLINE   Дим
Дим
  • 22 сообщений
  • Из:Артем
Отправлено 01 Апрель 2016 - 16:11
Не соглашусь, драйвера KK1108-D и Yako2811MA не совсем по характеристикам совпадают и на к60мт завод ставил именно  KK1108-D, перед тем как покупать проверьте хотя бы напряжение на тех что еще рабочие, там точно не больше 60-110 В как на  Yako2811MA ?  На KK1108-D  70-150В, да и по току, они сильнее немного. У вас же до того как драйвер сгорел станок надеюсь не частил и вы вполне нормально работали.
Завод QuicCNC ставил драйвера
Yako2811MA на маленькие станки серий к30 и к45, у них балка полегче будет. На к60МТ конструкция балки раза в два тяжелее и драйвера были только KK1108-D или сервоприводы.
И не забудьте сравнить шаговые двигатели какие на вашем стоят и какие на к45 с драйвером Yako2811MA. По прайсу запчастей шаговый двигатель для к60мт стоит 120$, для к45 - 60$.
Сообщение отредактировал Дим: 01 Апрель 2016 - 16:37
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:16
В два, это Вы загнули . А ШД там одинаковые и управлять соответственно, можно одинаковыми драйверами. Не путайте народ.
#8 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:24
Спасибо, Дмитрию (ник Дим), который продал нам драйвер! Очень оперативно отправил. Посылка шла 4 дня, теперь станок в рабочем состоянии.
Темы с аналогичным тегами выбор драйвера
