При резке оргстекла наблюдается ребристый край и греются зеркала
волнистый рез Дефекты при резке
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Dr. Vadson
Dr. Vadson
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 20:54
Здравствуйте!
В общем, купили новый китайский лазер и столкнулись с двумя проблемами.
1. При резке оргстекла наблюдается ребристый край, как у монеток. Очевидно, что луч лазера имеет непостоянную мощность, пульсируя при резке. Я так понимаю, что нужен некий стабилизатор напряжения, но непонятно, какой именно.
2. Греются 2 зеркала. Третье зеркало остаётся холодным. Может ли это быть заводской брак, связанный с меньшим коэффициентом отражения зеркал? Или всё-таки ещё их надо покрутить?
Всем спасибо за ответы.
Параметры для гравировки оргстекла и акрила
Оргстекло вскипает в месте резки
Резка толстого акрила
Зубчики на торце реза
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 23:13
Зеркала отражают (должны) порядка 97-99%, остальная энергия греет их. Три процнета от 60Вт-1,8Вт (не сильно заметно, хотя может чуть менять геометрию зеркала). Подкрутить иногда помогает (если у вас луч попадает на дефект). "Ребристость" края не связана со стабильностью луча, здесь скорее виновата механика. Попробуйте резать на меньшей скорости и с меньшей продувкой, а правильнее настроить драйвера на микрошаг.
Сообщение отредактировал vv92: 02 Сентябрь 2008 - 23:25
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 23:21
А может греющиеся зеркала или грязные (протереть эфиром) или смонтированы не той стороной ( не отражающим слоем наружу)?...
#4 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 23:22
Ну, попробуем разобраться.
1. Здесь далеко не все очевидно! На самом деле "монетковость" края реза обусловлена отнюдь не колебанием мощности, а свойством взаимодействия излучения с материалом. А это взаимодействие определяется несколькими этапами: а) разогрев материала; б) расплавление материала; в) испарение материала. На всех этих этапах излучение совершенно по-разному воздействует на материал. Грубо говоря, нагрев идет широкой полосой, а расплавляется и испаряется материал в более узких пределах. Скорость прохождения данных процессов совершенно различная плюс плотность мощности в разных фазах материала различная. Если, например, смотреть на срез лазерным излучением листового металла, то можно четко видеть все три фазы воздействия излучения: на поверхности имеем достаточно толстую черту побежалости материала (посинение), далее идет как бы округлая лунка со сглаженным ребром (это фаза расплава) и потом идет нитевидная лунка, края которой мы и воспринимаем как "монетковую" ребристость. Получается, что даже непрерывное излучение обеспечивает как бы пульсирующий рез. Так что это - физика в голом виде, колебания мощности здесь не причем. Как снизить влияние физики? 1) Повышать мощность; 2) Снижать скорость резки. Только эти два фактора позволяют поднять "частоту проплава" или чистоту реза.
2. Может доводы по поводу качества покрытия и верны. А как Вы определяете нагрев зеркал? По оправке? А может излучение лазера попадает на саму оправку? Проверьте, ибо стекла стоят все-таки под 45град и иногда сложно понять, что излучение попадает не в центр зеркала. А чуть сместишь, - попадешь краешком на оправку.
Проверить качество покрытия можно, поставив зеркало отдельно без оправки а за зеркалом поставить термобумагу (например от факса). Если увидите почернение (посинение), то возможно что покрытие и плохое.
Оцените визуально равномерность покрытия зеркал, отсутствие проплешин, сколов. Следите за отсутствием пыли и грязи на зеркалах.
#5 OFFLINE   Калита Сергей
Калита Сергей
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 19:07
Еще проверьте фокусирующую линзу. Ребристость и неровность края очень часто бывает вызвана вибрацией линзы при движении. Подтяните, только осторожно, не то сломаете как я в первый раз.
Пальцев пока пять, на каждой руке.
#6 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 18:14
Все просто - привод координатного стола шаговыми двигателями, движение головки - микрорывками, соответственно от шага до шага - воздействие на материал дольше там и остается зубец. Требуется повысить количество микрошагов на оборот двигателя, если вам это позволяет устройство станка.
Проверьте зеркала на наличие загрязнения (от оседания продуктов горения) или микроцарапин (частая, неверная протирка).
#7 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 17:38
А помогите настроить луч у лазера, по Х решет вроде ровно, а по У гадусов на 12-15 уходит в сторону, не могу понять в чем причина......
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:41
Луч не попадает в центр линзы, поэтому выходит под углом.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:57
настраивается подбором угла верхнего зеркала, а смотрится по следу в толстом оргстекле....
#10 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:29
Так вот в толстом оргстекле и заметил, а луч вроде выходит ровно по центру, я и настраивал чтоб выходил по центру верхним зеркалом, может что не так делал, сам некогда не занимался этим, да и с лазерниками дел в общем тоже не имел.
#11 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 13:07
Помимо того, что луч бьет вертикально, надо, чтобы он проходил по центру линзы. Вертикальность вы настраиваете поворотом последнего зеркала, далее смотрите, как луч проходит относительно центра сопла. А вот попасть вертикальным лучом в центр можно (и нужно) плоско-параллельным перемещением зеркала.
В системах юстировки (3х винтовых) два винта служат целям поворота зеркала, а вот 3 - регулирует расстояние зеркала до юстировочной системы.
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Февраль 2009 - 12:22
MRoman на 3 картинке, не зеркало двигать надо, а трубу поднимать-отпускать. и тогда не центр получиться :D Я не видал станки у которых зеркало 3-е двигаеться.
#13 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 20:35
Ну конечно, можно и трубу, если ничего другого не получается (не позволяет конструктив), однако и в самых недешевых китайских конструкциях регулировка трубы по высоте оставляет желать лучшего (а уж тем более в дешевых, навроде Halkа, - тут токмо резиночкой/фольгой и спасаешься).
Ну а насчет третьего зеркала:
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Февраль 2009 - 13:22
по первой фотке -- оригинально :D - и удобно.
ps вот такое решение есть
#15 OFFLINE   Vicosha
Vicosha
  • Из:Муром
Отправлено 08 Май 2009 - 18:45
Еще подскажите такой вопрос по юстировке (китайский CO-2, 70 Вт)
Наклеиваю малярный скотч на 1 зеркало (от трубки), делаю выстрел, получается пятно диаметров 7-8 мм... Настроил таким образом все зеркала (пятно у всех одинаковое примерно).
Лазер режет вроде, но как-то все таки неправильно.
Как еще фокус настроить?
#16 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:08
Приветсвую.
У нас такая трабла на китайце (Qualitech 7G 1490) - луч "гуляет" по полю оч сильно где не его совсем нет , где прожигает чуть не до пола. Луч выставляли по центру сопла в центре стола. Может направляющие не параллельны/перпендикулярны? фактически используем 1/4 рабочего стола (.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:19
У вас луч поцентру сопла во всех углах стола? Излучатель должен располагаться параллельно направляющим, "пошевелите" его.
#18 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:34
Проверили еще раз - нет - луч гуляет уже в "голове" ). Т.е. попадает в сопло только в центре. Эмм, излучатель - это труба?
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:50
Излучатель-это труба. Попробуйте закрепить линзу в "голове", подобное бывае когда она (линза) болтается. Вся голова-это трубка с зеркалом и линзой и особо там ломаться нечему.
#20 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 25 Январь 2010 - 18:04
Спасибо. Но там все жестко. Зеркала и линзы не болтаются нигде.
Темы с аналогичным тегами волнистый рез, Дефекты при резке
