При откручивании гайки, цанга остется в шпинделе
цанга гайка для цанги
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 14:08
Люди знающие, подскажите пожалуйста!
Извиняюсь заранее,я специалист с небольшим опытом, столкнулся с такой проблемой:
выкручивал гайку, пошла немного туго,но открутилась...ТОЛЬКО гайка! цанга осталась в патроне шпинделя....кое как удалось ее выковырять (засела плотно), естественно я начал искать причину и никак не могу понять, то ли цанга не фиксируется в гайке, то ли фиксатор гайки сломался..
пробовал другую цангу вставить - держится еле-еле.....застрявшая вообще не держится! Отсюда еще вытекающие вопросы: можно ли так работать, не сильно закручивая гайку и где срочно купить-посмотреть гайку и цангу в МСК, ибо на моей гайке не написано вообще ничего, цангами пользуюсь er11.
Станок SD5040
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 14:12
Конус почистите. А цанги-расходник.
#3 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 14:18
Простите пожалуйста, а конус - это что? на чем?
Сообщение отредактировал Gmskg: 25 Март 2016 - 14:21
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 14:21
Конус в шпинделе.
#5 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 14:24
Спасибо огромное! побежал за цангами...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 16:43
У китайцев свой стандарт ER. Есть такие китайские шпиндели со своими китайскими гайками, где фиксируются только китайские цанги. Нормальная цанга в таких гайках не фиксируется. Причем нормальная гайка на шпиндель не накручивается.
Пример - шпиндель 700Вт воздушник на станке KingCut X6 выпуска ~ 2005г.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2016 - 16:44
#7 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 18:11
Итак,проблем прибавилось...в общем купил цанги,но проблема в гайке!! Она Развальцевалась...кромка,которая держит цангу загнулась внутрь, купил гайку,но, сцука резьба 0,75..классика....А у меня шаг 1мм!!! При том что гайка м14. Продавец сказал,что не встречал таких никогда...
посоветуйте, где такую гайку найти теперь? Или может токарь какой сможет резьбу увеличить?
И кульминация: внешняя кромка цанги, которая примыкает к гайке потертая!!!достаточно сильно! Конусная часть,которая уходит в патрон шпинделя гладкая, без изменений...гайка внутри тоже стерта под фиксатором...То есть получается,что цанга прокручивалась в гайке,(но не в патроне)...то есть гайка прокручивалась каким-то образом и стерла кромки и Развальцевалась! Как такое может быть?
Сообщение отредактировал Gmskg: 25 Март 2016 - 18:13
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 20:02
Этот китайский стандарт назвывется EM11. Он схож по размеру с ER11, но действительно гайки и цанги не взаимозаменяемые.
Внешне гайка и цанга EM11 выглядят так:
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 20:55
Admin,  спасибо!
Один-в-один ситуация как и у меня. Китайская родная цанга EM11 стерлась точно также, но работала до замены шпинделя.
Гайка действительно должна быть с шагом резьбы 1мм.
Токарь не переточит.
Где взять не знаю.
#10 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 22:31
Спасибо большое за поддержку, вроде нашел человека, который обещал подогнать парочку гаек
Сообщение отредактировал Gmskg: 25 Март 2016 - 22:31
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 20:02
Наврал. Сорри.  Сейчас посмотрел - у меня на шпинделе резьба 0,75. Но помню, европейская гайка не лезла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Апрель 2016 - 20:02
Темы с аналогичным тегами цанга, гайка для цанги
