Кто-нибудь знаком с китайским производителем XINTECH?
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Tusitala
Tusitala
  • Из:Алма-ата
Отправлено 23 Март 2016 - 13:56
    Доброго дня форумчанам! Просьба опытным и искушенным помочь своим советом - выбираю станок, рассматриваю китайских производителей. Объяснять почему, думаю не обязательно. Рассмотрел уже около 5 вариантов заводов, все расположены в Цзинань (JINAN). Станок выбираю с рабочим полем 2000 Х 3000, резать буду фанеру до 21мм, мебельные фасады, мдф, дсп, вобщем мебель. Решил, что шпиндель не должен быть меньше 5квт, русскоговорящие дилеры насоветовали отказаться от водяного охлаждения, и взять воздушное (в чем я до сих пор сомневаюсь), мотивировали тем, что качество сборки шпинделей с водяным охлаждением оставляет желать лучшего, через три месяца подшибники менять, говорят придется, а с воздушным охлаждением и стружку сдувает и бегают до двух лет. Прикрепляю характеристики станка, на котором остановил свой выбор и прошу дать свой отзыв по данной информации. Спасибо:
CIMTECH CNC ROUTER2130:
Цена с фабрики: USD$9950.00(Шаговые двигатели)
Цена с фабрики: USD$12560.00(Сервомоторы YASKAWA)
Условия оплаты 100% предоплата
Срок поставки 18 рабочих дней после оплаты
Рабочий размер 2100*3000*220 мм
Сертификация CE, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+AC:2010
.Основные части станка:
1 Шпиндель 6.0 кВт HSD воздушного охлаждения
2 Приводные моторы
Ось X: Шаговые двигатели 110 и драйверы YAKO2811 или сервоприводы Yaskawa на выбор
Ось Y: Шаговые двигатели 110 и драйверы YAKO2811 или сервоприводы Yaskawa на выбор
Ось Z: Шаговые двигатели 110 и драйверы YAKO2811 или сервоприводы Yaskawa на выбор
3 Система управления Система управления Ncstudio
4 Направляющие Высокоточные направляющие HIWIN или PMI
5 Линейные подшипники Высокоточные каретки линейных направляющих HIWIN или PMI
6 ШВП Шарико-винтовая пара TBI, Тайвань
7 Рейка и шестерня Косозубая зубчатая рейка и шестерня, производства Тайвань
8 Станина Сварная усиленная станина (6 мм и 8 мм)
9 Рабочий стол Комбинированный вакуумный стол с Т-слотами
10 Электрические комплектующие Брендовые комплектующие Schneider и другие
11. Водный насос вакуум 7.5квт.
Parameter:
1 Максимальная область обработки 2100(x)*3000(y)*220(z) мм
2 Допустимая толщина материала 200 мм
3 Рабочий стол Комбинированный стол с Т-слотами
4 Вакуумный стол /
5 Размер рабочего стола 2100 мм*3000 мм
6 Точность позиционирования ±0.03 мм
7 Точность повторного позиционирования ±0.02 мм
8 Макс. скорость перемещения 45000 мм/мин
9 Макс. скорость обработки 20000 мм/мин
10 Шпиндель 6.0 кВт HSD с воздушным охлаждением
11 Макс. обороты шпинделя 18000 об/мин
12 Система перемещения
Оси X\Y рейки и шестерни + направляющие;
Ось Z швп + линейные направляющие
15 Диаметры хвостовиков ¢3.175mm/¢6mm/¢12.7mm
16 Приводные моторы Высокоскоростные двигатели
17 Двигатели Высокоскоростные двигатели
18 Суммарное потребление мощности 6.0 кВт
19 Система управления Система управления Ncstudio
20 Поддерживаемое ПО Type3,Artcam, Ucancam, Caxa,Mastercam, UG
21 Формат управляющиех программ Стандартные G коды
22 Рабочее напряжение 3 фазы 380 В, 50 Гц
23 Условия окружающей среды Температура: 0-45℃℃℃℃; Влажность: 30%-75%
24 Вес 2150 кг
25 Размеры упаковки 3250 мм*2100 мм*1980 мм
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 23 Март 2016 - 17:50
С таким шпинделем, в таком размере цена низковата (несколько подозрительно. ее конечно можно сделать еще меньше, но мы же все понимаем за счет чего...). 100% предоплата - перетопчутся... 18 дней на изготовление - обычно месяц берут (причем настаивают на этом даже при личном контакте, и на повторных сделках). Насос (вакуумник) подразумевается водокольцевой либо вихредувка. NCStudio не оригинал. Размеры направляющих не раскрыты.  Ну и в целом описание (типа "Суммарное потребление мощности 6.0 кВт", "Направляющие Высокоточные направляющие HIWIN или PMI ...  Линейные подшипники Высокоточные каретки линейных направляющих HIWIN или PMI", "Сертификация CE, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+AC:2010" и т.п.) вызывает улыбку, хотя это для китайцев традиционно скорее.
Резюме. Посмотрите чего-нибудь еще (варианты есть всегда).
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 22:00
Приводные моторы Ось X: Шаговые двигатели 110 и драйверы YAKO2811 или сервоприводы Yaskawa на выбор Ось Y: Шаговые двигатели 110 и драйверы YAKO2811 или сервоприводы Yaskawa на выбор Ось Z: Шаговые двигатели 110 и драйверы YAKO2811 или сервоприводы Yaskawa на выбор
Странно: запускал несколько станков этой фирмы и на шаговиках и на сервах, так вот у них были НЕ двухфазные 110В шаговики и драйвера, а трехфазные 220В драйвера этой же фирмы Yako, а серваки  - да Yaskava Sigma ii (хотя я предпочитаю 5-ю "сигмачку"), кроме того с такой системой рамы НЕ было НИ одного из запущенных мной станков, ни одношпинедльный 1325 и двухшпинедльный 1325 (у них рама с выносными балками для рельс и реек сделана так, что нет кармана в котором накапливаются опилки, ни у восьмишпиндельника 2030 (с боковым креплением стоек портала к слайдерам... Есть еще моменты у приведенного на фотке станка в явных конструктивных несоответствиях тем станкам, которые я запускал, при том - существенные.... Поэтому у меняподозрение на то, что этот станок собран не у них  а по ОЕМ соглашению на заводе попроще ( да об этом и говорит факт постановки более медленных и менее динамичных шаговых двигателей)....
8 Макс. скорость перемещения 45000 мм/мин 9 Макс. скорость обработки 20000 мм/мин
Именно оригинальная плата для 8-й версии программы были на станках, правда на этих шаговиках (110В питание) и применяемых заводом редукторах станок НЕ побежит на 45м/мин, да и сервачные станки по умолчанию были настроены как тормоза - пришлось существенно разгонять....
#4 OFFLINE   Tusitala
Tusitala
  • Из:Алма-ата
Отправлено 23 Март 2016 - 22:18
Подскажите пожалуйста подробней насчет насоса, я не понял, что мне в итоге требовать или уточнять у продавца. Как определить оригинальность NCStudio? Какого размера должны быть направляющие в идеале, либо какой допуск присутствуют по этим размерам? За две недели перелопачивания форумов, я заимел поверхностное понимание составляющих станка, и те пункты, которые мне не понятны, помогут заштриховать пробелы. Спасибо!
Фотографию станка в шапке, я скачал из интернета и только сейчас заметил различие в написании названия! Вот фотографии непосредственно из коммерческого предложения:
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 22:22
Станки брали ТОЛЬКО на водянках!!!! Ибо НЕ люблю шумливые воздушники.... Первые два станка работают уже более полутора лет - полет нормальный у всех трех шпинделей, восьмишпиндельник работает по 8-10 часов в день с декабря прошлого года, правда на запуске один шпиндель выбраковал, заменив запасным (клиент парочку прикупил прозапас), ибо верхний подшипник грелся, хотя, возможно и просто НЕ провели на заводе полный комплекс приработки шпинделей, а мне проще было заменить на запаску, а этот клиент заменил на заводе, ибо нефиг... Пока полет также нормальный...
Кстати  по насосам - НЕ люблю НИ воднокольцевые  (были случаи разрыва импеллера, да и в цехе баню  НЕ люблю), НИ двухконтурные вихредувки (не дают достаточной глубины вакуума, да и жрут элекричество как лошадь сено), а предпочитаю пластинчато-роторные сухого типа (0.8атм перепад, разгон  хороший и ресурс приличный, да и в обслуживаниив нормальных руках безпроблемные, хоть и китайские аналоги Беккера),  и последнее время на кулачковые стал засматриваться, но то немчура дорогая....
#6 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 23 Март 2016 - 23:31
2 Tusitala
О, про насосы Вадим уже все объяснил.
Направляющие (размер) подбираются производителем (или заказчиком) в зависимости от нагрузок (ширина пролета, масса "навески" на Z, прочие ТТХ в статике и динамике). Я когда заказывал станки, старалсо "на пуговицах не экономить", в спецификации указывал №30 (под размер 2100). Что касается допусков в размерах направляющих - за это не парьтесь - и THK, и Hiwin, и TBI изначально качественные изделия.
Про оригинальность NCStudio - однозначно ответить сложно, но смысл моего тезиса заключается в том, что фирма-производитель оччень ревниво относится к использованию своего логотипа, или копий своей продукции (коих великое множество). Например на сборку заказанных мной станков, приезжал представитель завода (я бы в это не поверил, если б не общался с ним лично). Регистрация и тех.поддержка у WEIHONG присутствует http://en.weihong.com.cn/  (по крайней мере они так себя позиционируют. кстати, чтобы было понимание по ценам гляньте тут http://ru.aliexpress...e-ncstudio.html  -есть варианты дорогие (например http://ru.aliexpress...208.4.21.LDC66f ), похоже что это и есть оригинальные комплекты). Вот ведь как бывает...  Поэтому, если для Вас это будет принципиально, в спецификации четко указываете ORIGINAL (!), цена конечно сразу изменится. Абсолютное большинство работает на клонах. Я об этом упомянул лишь в контексте ценообразования (ценник выставленный в предложении).
А может, это, проще в РФ найти что нужно? (насосы, например, я Вам "предоставлю", станки живые или б.у. тоже попадаются частенько в объявках)
Сообщение отредактировал Трофимыч: 23 Март 2016 - 23:42
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 06:50
Фотографию станка в шапке, я скачал из интернета и только сейчас заметил различие в написании названия! Вот фотографии непосредственно из коммерческого предложения: Прикрепленные изображения 11.jpg 33.jpg 22.jpg 44.jpg
Ну, батенька, это НЕ Hintech - это Adibas какой-то:
Мало того, что логотип хоть и в стиле почтенного китайского производителя (шрифтовка один в один, но написано рожно), но вам пишут ,что на NCSrudio, а на фотках явный Rich-евский пульт... Ну а самая эротика - система централизованной смазки размещена сзади на балке поближе к середине - столь тонкого издевательства я еще НЕ видывал, ибо для того,что-бы нажать рычаг подачи масла надо или руки иметь метровые, или лезть топтаться по рабочему столу, да и заправка ее маслом будет отдельный акробатический этюд, дабы не закапать рабочий стол маслом... До этого верхом издевательства считал размещение этого узла прямо над боковым кабельканалом, когда излишки масла попадают в кабельканал и разъедают там провода...
#8 OFFLINE   Z.Aziz
Z.Aziz
  • Из:Алматы
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:50
Отправил запросна станки xintech, писал на admin@xintech-cnc.com Ответ пришел уже с такого эмэйла admin@cimtechcnc.com
Начали предлагать оборудование Cimtech. Не стал дальше вести переписку. Как выйти на настоящий завод xintech может кто в курсе?
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Июль 2016 - 23:46
Вадим, А Дима еще поставляет Xintech?
Может ТС дать его координаты - пусть координирует процесс поставки?
Насколько мне помнится ксинтечи неохотно отгружают конечному потребителю, предпочитая общение через дилера.
Или что-то поменялось?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 23:59
Нее, Дима отошел от этого полностью - недавно остатки ЗИП-ов здесь распродал и отошел... При том недавно два маленьких станка их пришлось смотреть - такое ощущение, что не ими сделаны, а по ОЕМ соглашению на стороне... Малыши оказались такой сказочной какашкой, и это на фоне отлично собранных больших станков...
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Июль 2016 - 00:13
Мне кажется Джет ушел из ксинтеча. Он и отвечал топикстартеру.
См. его страничку в мордокниге:
https://www.facebook...sung.56?fref=ts
Логотипы замечаешь?
Он перетащил с собой часть тех идей, что были реализованы в ксинтече.
Те же щетки на линейных подшипниках.
Еще они расширили ассортимент. Лазеры это был эволюционный процесс, а вот 3д сканеры и большие экраны на мой взгляд уже перебор...
Положение насоса для смазки это да, еще та эротика...
