Всем привет! Есть Т образная фасонная фреза, нужно сделать паз в 18мм клеенной фанере, подскажите скорость подачи и обороты шпинделя, к сожалению нет материала для экспериментов, да и фреза не моя....
Изготовление Т-образных пазов
Nimf
, 22 Мар 2016 22:36
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Март 2016 - 22:36
Отправлено 22 Март 2016 - 23:03
Х@рня получится. Развалится все это и очень быстро.
Отправлено 22 Март 2016 - 23:08
Экономпанель?
Если фреза не алмазная, а твердосплав, то сначала пройдите паз чуть меньшей ширины, чем ширина шейки выборки, формируемой фрезой экономпанели (10,4мм, соответственно, 10-й или на крайний случай 8-й, на почти полную глубину). Иначе - спалите фрезу.
Обороты - 14-:-18 мин-1, подача - от шпинделя и станка зависит, до 3м/мин.
А вообще, экономпанель из МДФ делается, смысла переводить на это дело фанеру не вижу никакого.
Отправлено 22 Март 2016 - 23:41
Экономпанель?
Подумал, что это стол станка с Т-слотом, больно близко пазы друг к другу на картинке.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 22 Март 2016 - 23:42
Отправлено 23 Март 2016 - 00:55
Честно говоря я даже не знаю что этой за панель, просто поставлена задача сделать, спасибо завтра попробую, надеюсь не будет возгорания. На счет прохождения фрезой 10 мм я так и думал, глубина заглубления 14мм
