Работаю с большим (по объёму, 80 Мб) cdr-документом, содержащим 2 большие bmp-картинки + куча векторных объектов. Регулярно делаю backup'ы...
С какого-то чудесного момента последние cdr-файлы перестают открываться. Вначале грузит-грузит и где-то на последней трети файла Corel'ом генерируется ошибка (заголовок окна - "Microsoft Visual C++ Runtime Library"):
Runtime Error!
Program ...CORELDRW.EXE
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
После этого сам Corel закрывается...
Такое наблюдается и в 12-м, и в 13-м (X3) Corel'е...
Глюки, связанные с объёмом файла, исключены, поскольку в предыдущей аналогичной ситуации был взят самый последний из нормально открывающихся cdr-файлов, работа с ним была продолжена, причём далее количество объектов было создано гораздо больше, чем имелось в тех cdr-файлах, которые не открывались...
Оперативной памяти достаточно (поведение Corel'а проверялось на 3-х компах, на одном из которых 2 Гб оперативки). Виртуальной памяти и места на винте предостаточно... что может быть за ернда?
Перестают открываться cdr-файлы
kentukibitch
, 21 Мар 2016 21:58
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 Март 2016 - 21:58
Отправлено 22 Март 2016 - 14:24
попробуй создать новый документ, и в него импортировать глючный файл. иногда это прокатывает.
Отправлено 03 Апрель 2016 - 08:09
Причина может быть как в CorelDRAW так и нет. Точно сказать можно только проанализироваав конкретный файл.Можешь попробовать как альтернативу попробовать программы https://www.repairto...drawrepair.html CorelDraw Repair Toolbox или RRF (Rapid recovery files)
Иногда помогает отключение использования FontNavigator в CorelDraw->Tools->Options->Text->Fonts
Также восстановление XML воркспейса путем удержания F8 при запуске Draw
Будет у вас время и интерес - возьмите тот файл, откройте где открывается (в Х3), удалите половину содержимого, сохраните под новым именем и попробуйте открыть там где он всегда падал. Продолжайте удалять пока не найдете глючный объект. После этого кидайте на препарацию.
Отправлено 03 Апрель 2016 - 10:58
Пара замечаний.
- Это маленький файл.
- это маленькая оперативка.
- это старые пакеты.
- это проблемы Микрософта Вижал Си.
Что бы сделал я, жалея своё время бесцельно потраченное на лечение старого компьютера со старыми программами?
Если нет возможности купить и поставить новое железо и новые программы, то:
- Снести все нахрен с компа. Снести все вагоны гамна, установленные на этом компе.
1. Отформатировать диск
2. Заново поставить Винду.
3. Поставить все драйвера.
4. Поставить обновления Винды.
5. Поставит антвирус. Один, а не мильон разных.
6. Поставить НУЖНЫЕ проги, а не мильон говенных игр.
7. Поставить НУЖНУЮ версию Корела.
8. Поставить обновление Корела.
9. Корел ставиться вместе с Вижел Си. Это сделать. Если понимаешь, что и как установи Вижал Си новой версии с сайта Микрософта.
10. В настройках Виндов установить постоянный объем файла подкачки. Для 90% случаев его можно становить равным объему оперативки. Если нет денег на оперативку и новый комп, а файлы большие - установи размер файла подкачки - больше. Лучше всего этот пункт делать сразу после п.2. Тогда есть шанс, что файл подкачки будет целый, а не из кусков.
11. Сделать дефрагментацию диска.
Вот тогда можно работать.
А лечить болячки старой техники и старых программ при помощи телепатии - это к Кашпировскому.
Комп с прогами - такой же инструмент. Инструмент может быть и старым. Но острым, смазанным и удобным.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 03 Апрель 2016 - 10:59
#5
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:32
Похоже на глюк корела. Обычно в подобных случаях помогает установка более новой версии ПО.
