После преобразования рельефа в stl проявились артефакты
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 14 Март 2016 - 12:53
Сделал заготовку в Арткаме, затем нужно было перевести в stl, что бы добавить другие детали и визуализировать заодно в материале в 3D Max.
После преобразования в stl проявились артефакты в полигонах. Можете подсказать, что я делаю не так и как с этим бороться?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 14 Март 2016 - 13:16
Сделаейте точность построеия STL выше на порядок. Да натяните текстуру. За ткстурой не видно будет.
#3 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 14 Март 2016 - 13:51
Что значит точность построения выше на порядок? Имеете ввиду разрешение? Всё по векторам сделано, в Арткаме я новичок конечно, поэтому и спрашиваю. По поводу текстуры я понял, выходит, что не заполненные деталями площади вызывают артефакты? а если нужно где-то оставить просто ровную поверхность нужно?
#4 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 14 Март 2016 - 17:27
Арткам - это фотошоп. В котом карта высот фомируется от яяркости пиксела.
Макс - мощный инструмент  - работает с мешами и нурбсами.
Арткам пытается построить сетку (меш) по своим корявым пикселам, имеющим крайне низкое разрешение - делает это коряво.
Отсюда все радости.
И если вы потом из макса попробуете втянуть меш с хорошим разрешением,  - арткам будет это коряво пересчитывать в свои пикселы - потому как арткам - говно, 90% импорта в эту прогу - тоже будет говно.
Я бы такую медальку отрисовал вектором в иллюстраторе, что бы получить качественный EPS или AI, ( а не корявый экспорт из всяких корелов.) и поднял бы рельеф в рино.
#5 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 14 Март 2016 - 18:06
Всё вы хорошо сказали, но жизнь сложилась так, что работаю в Кореле а не в Иллюстраторе, в Mudbox,а не в ZBrush, и т.д. и т.п. -жизнь не удалась выходит, хорошо хоть с 3D Max угадал,а не Mайя , но учить с нуля новые программы уже нет не сил, не времени,сколько же их надо знать..понимаю. если где-то на курсах. а по книжкам и методом тыка надоело, столько времени съедает, что уже ничего после не хочется. а в наших краях таких курсов нет.)))) Вот и делаешь в том, что знакомо.
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 19:17
Если Иллюстратор, ZBrush и Рино ещё по предыдущим советам не успели освоить, попробуйте поставить галочку "ограничить размер треугольников" при создании стл в арткаме.
Кстати, если делать визуализацию в KeyShot, то может получиться, что этих "артефактов" совершенно не видно.
Сообщение отредактировал belorez: 14 Март 2016 - 19:22
#7 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 14 Март 2016 - 19:29
Жизнь сама подсказывает что важнее ;-)
Когда то я изучал Cubase...
Сообщение отредактировал preps: 14 Март 2016 - 20:02
#8 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 14 Март 2016 - 20:12
Перебор информации грозит бедой для головы.
Спасибо. Я это и имел ввиду. Что значит методом тыка учиться...
#9 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 14 Март 2016 - 23:32
это он так плоскость триуголит, да, фу, аркам, фу, фу. сколько у вас при "эскпорте" триангуляция? 0.01? обратите внимание на этот параметр, может стоит нулик после запятой прибавить.
об этом вам олег пытался сказать.
#10 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 15 Март 2016 - 09:42
А почему такое отношение к Арткам? Мне пришлось в него залезть по просьбе знакомого-у него станок и он в Арткаме работает. Только по этому. До этого я вообще с данным видом деятельности не сталкивался. И тут вдруг узнаю. что всё с самого начала  не так...так и в конце жизненного пути вдруг поймёшь. что всё было не правильно. Кстати о музыке, работал в Logic Pro и в своё время Yamaha была с "дискеткой", трэки писал...потом продал. И гитарка уже лет 12 без дела стоит в углу. Идёшь мимо, чиркнёшь пару аккордов и опять в угол-моделить нужно, да картины писать.....
#11 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 15 Март 2016 - 22:44
так, понятно, а че с моделькой, помогло?
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
