Измерительные инструменты для сборки станка!
Методика измерений Геометрия станка оснащение мастерской
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Март 2016 - 21:35
Здесь хотелось бы собрать все виды нужных измерительных инструментов для сборки станков!
1. Типы и  Характеристики.
2.Цены и ссылки.
3.Принцип работы.
Скрытый текст
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Март 2016 - 21:38
Решился на самостоятельную постройку?
#3 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Март 2016 - 21:45
Учится, учится и учится...что бы потом франкенштейн какой нибудь не получился)))) с погрешностью в 100 мм))))))))))
Сообщение отредактировал Radislav: 10 Март 2016 - 21:46
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 21:53
Я вот тоже озаботился. Мне станок перебирать.
Индикатор точно нужен.
Штатив для индикатора.
 Линейка поверочная нужна.
 Я вот себе двухметровую присмотрел. Отсюда https://www.wikselen...ssov-po-din874/
Арт. - 1592010200
Размер - 2000мм
Класс по DIN874- 2
Сплав - спец.
Сечение штанги - 60 x 12 мм
Вес - 11,5кг
Цена с НДС - 19 128.74 руб
Может кто и отговорит...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2016 - 21:54
#5 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Март 2016 - 21:56
Как они работают есть видео именно линейка,практика!
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 21:57
Не знаю чего там микрометром мерить, но вот щупы измерительные нужны. Кладешь линейку на поверхность и щупы в щели запихиваешь, и рихтуешь, если надо
#7 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Март 2016 - 22:03
Электронный угломер
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 22:14
Учиться, учиться и учиться...что бы потом франкенштейн какой нибудь не получился)
Надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2016 - 22:14
#9 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Март 2016 - 22:45
Надо.
А чем обычно выравнивают горизонталь? каким прибором(уровень) какой? само выравнивающим лазерным же не пойдет наверное?
Уровни брусковые? https://www.wikselen...pretsizionnyie/
Каким прибором  выставляют направляющие  по Y, высоту одинаковую.
Сообщение отредактировал Radislav: 10 Март 2016 - 22:31
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Март 2016 - 23:05
Эх, поколение Ю-туб.
Мы в свое время бумажные книжки в техбиблиотеках читали. Потому и знания академические (от простого к сложному), а не понадерганные из непонятных источников и без понимания основ и принципов.
Наука называется "метрология и технические измерения"
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Март 2016 - 23:07
  • 5
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:35
Берем мостик...
На каретку крепим индикатор, упираем в мостик . И катаем туда-сюда.
Мостик на полтора метра стоит 150тыщ.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Март 2016 - 23:40
Берем мостик...
А мостик мы куда ставим? :)
#13 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Март 2016 - 23:47
Если я его правильно понял он имел ввиду от начала A  до  конца B направляющей катаем, меня интересует как выправить конец одной направляющей по отношению к другой!
Сообщение отредактировал Radislav: 10 Март 2016 - 23:45
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 00:00
Сначала одну катаем. Потом, не переставляя мостик, катаем другую. Где надо подкладывем подкладочки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2016 - 00:02
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 00:10
Про высоту по Y. Сложно там. Рисовать лень.
Сначала ставим направляющую  А1В1 по линейке.
Потом фиксируем конец А2 другой направляющей A2B2.
Перекладываем линейку на концы А2В1 (по диагонали).
В середине линейки М ставим пространственную отметку.
Кладем линейку в другую диагональ на точки А1М.
Конец линейки в точке В2 поднимаем до тех пор, пока линейка не оторвется от точки М.
Фиксируем точку B2.
Для удобства, чтобы поднять линейку над рамой, покупаем проставочки - меры длины, например 100мм - цена 6100руб.
В качестве линейки в диагонали можно брать хоть швеллер из магазина. Главное - три точки на нем аккуратно отметить (края и середину), по ним и мерить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2016 - 00:31
#16 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 11 Март 2016 - 00:16
Относительно чего фиксируем один конец другой направляющей A2B2 ? стола, ножек, пола?))))
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 00:21
Не важно. Штангелем меряем относительно рамы. Ту же измерительную линейку на раму сверху бросаем и ученической линейкой делаем одинаково с первой.
Главное - плоскость, а как она наклонена будет в пространстве - не важно.
#18 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Март 2016 - 01:15
Берем мостик...
Вопрос дилетанта - а разве нельзя на фрезере такое изготовить, точности ведь хватит?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 02:09
Такое изготовить точности не хватит.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 05:10
Все очень просто: засовываем раму в станок фрезерный и фрезеруем на установочных местах установочные плоскости с упорами сразу на обеих плоскостях за одну установку. Таким образом получаем плоскопараллельные установочные плоскости и установочный упоры... Вуаля!!!!
Вариант для тех, у кого нет фрезерного станка , в который можно засунуть раму: засовываем раму в продольно строгальный станок и производим аналогичную обработку для получения плоскопараллельных установочных плоскостей и установочных упоров.
Правда станки должны быть не убитые, а с достаточной точностью для задач...
Аналогично поступают и с порталом, но там помимо установочной плоскости и упора под направляющие и рейку еще обрабатывается установочная плоскость сопряжения для соединения портала и стоек портала..
В нашем случае (MultiCUT) используется первый вариант, где мы можем засунуть раму до 2.5 на 6 метров..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Март 2016 - 10:04
Темы с аналогичным тегами Методика измерений, Геометрия станка, оснащение мастерской
