Реально ли плату управления 3D принтера заточить под лазерный гравер?
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 02 Май 2016 - 10:25
Вот как раз с TTL я проблем и не вижу, там можно задействовать такой алгоритм: через ногу PWM (оно же ШИМ) устанавливаем мощность лазера, а через ногу TTL включаем выключаем лазер в нужных точках.
ШИМ вообще интересная штука, надо только частоту импульсов отловить и всё, а там уже смотреть, сможет ли ардуино её выдать или нет, если нет можно поизвращаться с внешними генераторами.
Сообщение отредактировал tecnocat: 02 Май 2016 - 10:27
#22 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 02 Май 2016 - 15:16
вот осциллограммы TTL  и PWM , при прожиге сигнал TTL (2.5v) падает в ноль, а вот мощность лазера как я и думал просто скважность импульса, причем в обратную, то есть положительные импульсы(3.2v)мощность на картинках соответственно 98%, 75% 50% 25% 10% 5%, причем импульсы PWM по окончанию прожига не пропадают, а постоянно генерируются, и меняются лишь при изменении мощности...шкала 50 микро секунд...я так понимаю импульсы с частотой 100 кГц...если ошибаюсь, поправьте
Сообщение отредактировал dimsnet47: 02 Май 2016 - 16:28
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 17:46
Ммммдаааа!!!! Велик труд!!!!! А описание на работу высоковольтника почитать НЕ пробовали? Где черным по белому написано, что TL если коротить на землю, то будет импульс, что IN - аналоговый вход регулировки мощности излучения, в дефолте - притянут к +5В, т.е. будет выдавать максимальную мощность, но если его просаживать (вроде ниже 3.6В - сейчас по памяти НЕ помню), то мощность начнет уменьшаться....  И что аналоговый сигнал можно формировать ШИМ-ом..
#24 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 02 Май 2016 - 18:21
нашел, аналоговый от 0 до 5 V, или импульсный порядка 20-50 кГц....до 5v, ну тем лучше, что не так критично! тем проще повторить на ардуине,
Сообщение отредактировал dimsnet47: 02 Май 2016 - 18:41
#25 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 11 Май 2016 - 10:14
вот продолжение поисков, похожее китайцы уже сделали, на "ардуине нано" кому может пригодиться...http://ru.aliexpress...100010.2.54WsCD   моторы правда тут слабоватые, зато драйвера движков уже тут, программулину предложенную в этом комплекте нашел https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender ,для скачивания воспользоваться кнопочкой в правом верхнем углу "скачать ZIP",
 http://winder.github.io/ugs_website/  вот еще кое что
Сообщение отредактировал dimsnet47: 11 Май 2016 - 10:19
#26 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 11 Май 2016 - 12:37
вот еще программулина, http://benbox.cn/thread-1566-1-1.html, русский язык можно выбрать в запущенной программе в вернем левом углу навести курсор на флажок и выбрать язык
#27 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 15 Май 2016 - 22:57
вот еще видео для "разжевки ардуины " предыдущих ссылок...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 15 Май 2016 - 22:58
#28 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 17 Май 2016 - 13:05
вот может кому пригодится разжевка, и программирование  файла GRBL его настройки и возможные глюки, http://uc.org.ru/node/94
Сообщение отредактировал dimsnet47: 17 Май 2016 - 13:18
#29 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 27 Май 2016 - 11:19
после "долгих" ковыряний плат на базе ардуино, были сделаны следующие выводы, за основу лучше брать не UNO 3(фото в середине), а лучше Мегу 2560, причем дисплей лучше брать тот что справа, RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller во первых он поддерживает русский,работает в разы быстрее,и на нем можно уже рисовать псевдо графику, а с вот  первым индикатором проблемки, китайцы подсунули в прошивку кириллицы свои иероглифы, потому при выборе русского языка, лезут китайские.... потому пришлось поставить английский и успоГоиться...конечно первый по контрастней, но FULL понравился лучше. Кстати проекты GRBL полностью переводят на мегу 2560, в связи с тем что UNO имеет мало памяти, и на вырост проекта решили все перевести на Мегу. ну а пока буду учиться подключать различные движки и драйвера к ним...
#30 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 30 Май 2016 - 13:29
еще кирпичик http://reprap.org/me...4connectors.png
#31 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 30 Май 2016 - 15:08
Еще хорошенькое по программированию платы под лазер, тут даже код открытый... модифицируй...https://github.com/T...inkscape-plugin
#32 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 30 Май 2016 - 19:38
реально! плата 3D принтера переделана под лазер СО2!!!!!!!!!!! http://3dprintzothar...grade-with.html
#33 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:12
ну вот на выходных поиграл с прошивкой, как обычно пришлось дорабатывать "напильником", придется еще немного программу дорабатывать, косяки по убирать.... но цель достигнута!  стандартная плата Мега 2560 Ардуино реализована из 3D принтера в гравер.... :) готов к приему кирпичей... и сцаных тряпок.... :crazy: а то что-то гуру местные притихли....
Сообщение отредактировал dimsnet47: 05 Июнь 2016 - 12:14
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 13:19
А что "сцаными" тряпками кидаться? Сейчас надо коровьи какашки в землю закапывать, а не кидаться ими....
 А по существу - с интересом наблюдаю за вашей темой, и, возможно, даже, когда появится просвет в работе и земледелии, попробую давно валяющиеся у себя ардуинки помучить в этом направлении....
#35 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 05 Июнь 2016 - 14:31
 А по существу - с интересом наблюдаю за вашей темой, и, возможно, даже, когда появится просвет в работе и земледелии, попробую давно валяющиеся у себя ардуинки помучить в этом направлении..к вам
к вам я вообще то отношусь с уважением, дельных советов увидел однако... :) тут до кучи еще направлялки прикольные задумал... скоро думаю появится на свет сие творение...заодно и проверю каКчество работы этого зверя....Мега 2560
Сообщение отредактировал dimsnet47: 05 Июнь 2016 - 14:44
#36 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 12 Июнь 2016 - 11:37
вот программулина PRONTERFACE для настройки параметров, c пошаговыми настройками самой программы http://3deshnik.ru/b...ie-3d-printerom
все по той же теме ардуино Мега 2560
Сообщение отредактировал dimsnet47: 12 Июнь 2016 - 12:10
#37 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 12 Июнь 2016 - 20:16
там же, разбор работы G-кода программы, http://3deshnik.ru/b...alnoj-programmy
