Реально ли плату управления 3D принтера заточить под лазерный гравер?
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 04 Март 2016 - 00:34
собрал вот из китая 3Д принтер, поковырял программки, FREECAD, CURA, REPETIER, тут возник вопрос,похоже  все команды похожи на управление гравером, только чуточку поменять управление маненько схему подогнать. может есть такой гуру в этом деле?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 01:00
Чего хочется-то?
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2016 - 09:24
Чего хочется-то?
Счастья. :rofl: :rofl: :rofl:
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Март 2016 - 10:03
Чего хочется-то?
Хочет управление экструдером подключить к ВБП и пыхать. Че тут не понятного? :)
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 10:18
https://yandex.ru/se...рный резак&lr=2
#6 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 04 Март 2016 - 11:39
ну примерно так и думал, стандартный блок питания для лазера и управление экструдера в программе ручками поправить, убрать лишние настройки и думаю можно попробовать, один комплект 3Д принтера лежит... скорость в программе репитера все управляется и регулируется...
#7 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 06 Март 2016 - 02:41
кое что еще нашел http://www.openbuild...-extension.515/
#8 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 09 Март 2016 - 22:13
http://reprap.org/wiki/G-code а это уже кто решил жизнь отдать программированию, хотя есть хороший товарич, которому не лень показывать пальцем как правильно, и без особой на то раздражительности:)
Сообщение отредактировал dimsnet47: 09 Март 2016 - 22:15
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Март 2016 - 22:23
И денег...
#10 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 24 Апрель 2016 - 17:39
http://www.who-sells...alog-27471.html вот ссылочка с разными табличками про зубья и шестерни....так же вот http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojka-proshivki-marlin-dlya-3d-printera пошаговая настройка и программирование плат ардуино и им подобных, начинающим будет оч полезно разжевано до нельзя! ну и счастья и денег... :crazy:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Апрель 2016 - 19:53
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 19:54
Вторая ссылка вела в никуда - подправил...Проверьте правильность адреса...
#12 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:35
спс, теперь вот бы LaserCAD заточить под ардуину, и считай что счастью нету предела!!!!!!!!!!!!!!!!! :pardon:надо "осцилом" проанализировать сигнал TTL с блока AWC708 Lite, может есть гуру в этом вопросе? ардуину к мелким лазерам видел, а вот к CO2  пока нет... ну и заодно узнаем есть ли на форуме программисты-натуралисты.... :crazy:
Сообщение отредактировал dimsnet47: 25 Апрель 2016 - 11:03
#13 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:49
если LasedCAD видит USB порт, значит и ардуину можно приваять, не думаю что разрабы пойдут по сложному пути... многое должно совпадать... буду копать.... :pardon:
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 18:04
Ну да: сейчас по "бырому" найдется простачок, который по незнанию махом ломанет софт и хард, над которым китайцы потратили несколько десятков человеко-лет только на разработку....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2016 - 18:04
#15 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 29 Апрель 2016 - 16:26
если есть рабочий станок с этим контроллером и этим софтом - можно отмониторить весь обмен через http://www.sudt.com/...cessPort137.zip и потом уже пытаться эмулировать на Ардуино :)
#16 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:20
есть рабочий AWC708 lite, праздники поиграю с осциллографом, сделаю таблицу, "поиграю" с сигналом TTL фото всего выложу...блок питания я так понимаю все равно надо будет стандартный "под СО2" брать...только вот вопрос, как все это привязать к размеру поля... :( ведь не только импульсы надо будет эмулировать а как еще в этот момент движки двигают головку оптики лазера... :( хотя в голову пришла идея, на 708 есть такая "кноповка" BOX, при ее нажатии аппарат чертит куб 10х10 см , для калибровки шага движков, это можно думаю и пригодиться для подгонки ардуины.... еще надо мониторить импульсы на которых формируестя размер поля, при включении поле калибруется движением в нулевую точку Х и У до концевиков....хотя и из программы можно кучу сигналов подать, одна проблема, протокол передачи... я в этом просто дерево....буду искать....
спасибо, "корошая" прога! как то искал такую штуку....
Сообщение отредактировал dimsnet47: 29 Апрель 2016 - 19:22
#17 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:22
http://www.cnc-club....p?f=52&p=145682 вот кое что уже пробуют....
#18 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 13:48
Больше интересует протокол обмена программа<->железо, а там переточить тот же grbl под команды программы не сильно большая проблема, сам думаю сделать из своего старого плоттера гибрид dmpl/gcode благо протокол обмена известен. Только садиться и делать.
#19 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 01 Май 2016 - 20:59
вот что-то похожее http://www.openbuild...-extension.515/ посмотрел программу Ikskape, лучше дорабатывать это направление, чем убивать время на изучение пакетов обмена, здесь и открытый код. я думаю изучить пакеты импульсов TTL управления лазером СО2 , блока AWC708, а так же автоматической установки размера поля и калибровки шага движков по подобию кнопки "BOX", чтобы "зубья" не считать, просто через формулу калибровать размер стола, вначале программно движки как и в AWC708 проходят все поле до концевиков, получаем размер поля, затем команда "BOX" чертится 10х10см квадрат, замеряется реально нарисованный, пересчитывается на размер поля, полученный коэффициент, вставляется в формулу... я знаю что еще приблуд куча...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 01 Май 2016 - 21:17
#20 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 01 Май 2016 - 21:34
http://akdzg.livejournal.com/683.html думаю что "программулина" Pronterface может при настройках шага движков пригодиться...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 01 Май 2016 - 21:34
