Лазер не режет при увеличении мощности
Мощность лазера
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 03 Март 2016 - 18:01
всем приветы, помогите плиз разобраться в ситуации, при резке лазером при увеличении мощности перестает резать, лампа горит как при резке но с головы ничего не выходит а при установлении мощности до 20% нормально режет, в чем проблема не пойму
#2 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Март 2016 - 18:34
Замеряйте входные сигналы между IN и TH/TL на ВБП, они должны либо повышаться 0<5, либо уменьшаться 5>0 при изменении программной мощности.
Шедевры точно в срок
skype: ilya_lt
#3 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 03 Март 2016 - 19:42
Илья у меня лазер собранный причем не мной и куплен с рук менее месяца назад и я не знаю что такое входные сигналы между IN и TH/TL на ВБП, распиши пожалуйста что это если не лень и чем его замерять? ))
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
