Как выпаять PowerSO-20 с трехслойной платы)))))
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 01 Март 2016 - 14:17
Всем привет!
Вопрос идиотский, но как есть -  драйвер ST L6234 в корпусе PowerSO-20... Плата стрехслойная, с обратной стороны платы (под драйвером) висит куча всякой СМД лабуды размерами 2х1 мм...
Вопрос - как выпаять аккуратно эту фигню так, что бы не сжечь дорожки на\в плате и СМДшный обвес не сжечь/потерять/выпаивать?
Всем заранее спс.
P.S. Для тех, кто не в курсе - PowerSO-20 припаян полностью "брюхом" к плате.
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Март 2016 - 17:24
Так же, как увесистые компоненты при ремонте плат ноутбуков и прочей мобильной электроники выпаивают. Нижний подогрев, греешь им плату до 140-150 градусов, а затем сверху, обдувая феном или разогревая паяльником, снимаешь этот PowerSO20. "Сборка производится в обратном порядке".
Без подогрева"сдувать" - не советую. Плату может сильно погнуть односторонним нагревом, а если многослойка, то даже вспучить и металлизацию порвать. Для разовой работы подогреватель можно сколхозить из говна и палок (строительный фен с регулятором температуры, галогенный прожектор с диммером и т.п., на что фантазии хватит).
За чип-компоненты на обратной стороне не беспокойся. Никуда не денутся, если не стучать по горячей плате и к ним не прикасаться - повисят на поверхностном натяжении припоя, даже если не были приклеены на компаунд при раскладке. А если температура подогрева правильно подобрана (зависит от припоя, PbSN или Pb-Free), то припой на их выводах даже и не успеет дойти до точки плавления в тот момент, когда PowerSO20 уже можно будет пинцетом с платы поднять.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 01 Март 2016 - 17:37
Исли он дал дуба и задача спасти плату, начал бы с точностью наоборот.
Ножки прямо у корпуса отрезал скальпелем, потом обычным паяльником аккуратно выдрал по одной.
А корпус грел бы сверху, пока не отвлится...
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Март 2016 - 17:44
скальпелем
Тогда уж дремелем с маленьким отрезным диском (резать вплотную к корпусу микросхемы). Отрезая скальпелем, запросто можно ножку вместе с площадкой своротить.
#5 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 01 Март 2016 - 18:28
Не ну без фанатизьма конечно :-) Пока получалось...
З.Ы Резать надо не вертикально к плате - а горизонтально.
Когда ножка перезана - скальпель падает на следующую.
Сообщение отредактировал preps: 01 Март 2016 - 18:37
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Март 2016 - 22:28
Пока получалось...
Просто я уже не раз видел последствия "не получилось" (рука дрогнула, скальпель сорвался). "Душевыдирающее зрелище". Лучше не надо.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 535 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 23:36
У жены надо тиснуть щипчики.
#8 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 02 Март 2016 - 00:20
Да не.
Все проще. берем скальпель, и ведем по ножкам, большим пальцам ограничивая заглубление.
Два три раза проводим и всё. На третий как бы уже всё отрезается.
Ничего ужасного. Много так схем спас.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2016 - 00:35
Так ведь новую микросхему впаивать - все равно упомянутое оборудование понадобится. Без фена и нижнего подогрева качественно припаять ее брюхо к полигону не удастся. А если только "присрешь", не припаяв - спустя какое-то время может снова сдохнуть, из-за недостаточного теплоотвода (корпуса PowerSO только через подложку тепло от кристалла сбрасывать могут).
#10 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 02 Март 2016 - 01:22
По мне все эти новомодные компоненты - гамно.
А привык микросхему болтами к радиаторам прикручивать.
Поискал бы аналог  для штыревого монтажа, с дырочкой под крепление к радиатору. И повесил на кусок люминьки...
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2016 - 01:44
Исполнения "с дырочкой" у L6234 нет. Есть в корпусе PowerDIP-20, но он еще хуже - через 4 средних ноги тепло от кристалла отводит. PowerSO-20 по части теплового сопротивления несравненно лучше выглядит - всего 1.5 °C/W "junction-to-case" против 12 °C/W "junction-to-pins" у PowerDIP'а.
И альтернативную замену ему просто так, с разбегу, тоже не подберешь - драйвер трехфазный.
