Русификатор LaserCad V7.78.2 V0.1Beta
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Интересы:Все что можно сделать руками)
  • Из:Запорожье
Отправлено 26 Февраль 2016 - 15:29
Собственно файл русификации LaserCad V7.78.2.
Установка:
Разархивируем и копируем в \AWCLanguage с заменой.
Будет дорабатываться по возможности изучения.
Скрины:
Сам русификатор:
Прикрепленный файл  lang_other.zip   7,54К   2387 скачиваний
Если тема не интересна просьба к администрации удалить.
#2 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 06 Март 2016 - 04:17
как это не интересно? зачем удалять? тем более тут обещание дорабатывать ))
а я поставлю у себя проверю в работе
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 07:11
Поэтому и НЕ удаляем, что вполне интересная работа....
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Март 2016 - 13:17
Наконец то у программистов начинает наступать какое то  небольшое просветление в мосКе.
Стали тексты выделять в отдельные файлы, что бы можно было их локализовать.
Еще бы если бы подумали как вставить длинные русские или немецкие слова в те огрызки, которые они отводят под английские [ok/no] - вааще  было бы счастье.
#5 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Март 2016 - 08:10
shatrovmaxim, я скачал lang_other.ini глянул файл локализации навскидку. Амперсанды (&) сохранять при локализации не требуется - об этом все русификаторщики между собой давно договорились. Толку всё одно нет - не будешь же новое "руководство пользователя" с новыми горячими клавишами писать.
"other" - это "другой", а другой нам не нужен. Чаще всего так болванки называют кинутые программистами в каталог Language для тех, кто захочет добавить поддержку своего языка. Так что правильнее переименовать документ в lang_ru.ini или lang_rus.ini в диалоговом окне выбора языкового файла он появится. Когда нет "other" берут "eng", переименовывают и локализуют его.
Menu/Exit, да файлы эти были и есть всегда. Называются они "ресурсы" у тех программ у которых отсутствуют обычные текстовые файлы с расширениями .ini, .lng, .xml и прочими. Самое простейшее их глянуть открыв исполняемый файл или делку в программе "Restorator" в нем же и перевести простейшие можно. Все что написано например на СИ-шняке в визуал студио без труда перекинете (ежели протектор не висит). Для прог написанных на делфи достаточно дать полный дамп и переименовав у него расширение из .exe в .RU точно так же перевести и он без труда будет подхватываться программой если лежит в её директории.
По поводу "длинных слов" - они не всегда нужны, чаще наоборот. Локализация это не тупой перевод, а стремление сделать программу понятней и доступней рядовому пользователю. Поэтому переводить "абы как" не стоит, ибо английский язык тоже не всегда рулит. Например то же пресловутое "Advanced" (Дополнительно) в его различных значениях способно ой как много путаницы внести ибо в программе то оно не в контексте идет. Так что правильно писать "то, что произойдет когда пользователь нажмет на данную клавишу" (пардон утрировал).
Что касается остального, что якобэ не лезет об этом позаботились наши предшественники - те кто были у истоков локализации см.статью: "Стандартизация русского GUI".
Просто порой ресурсов действительно нет и нам приходится переводить в исходном коде самой программы пользуясь шестнадцатиричными хекс-редакторами (чаще всего WinHEX и FlexHex) вот тогда действительно важен каждый символ и каждый пробел. Именно поэтому мы из года в год надо/ненадо приучали пользователей к кратким словам:
Редактирование
Правка
Порой в ход идет всё, вплоть до синонимов. Так что перекинуть при желании всё можно (почти всё). Вот только всегда ли это нужно? Вот это вопрос.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Март 2016 - 12:49
Fiks
Какое счастье, когда приходят специалисты по GUI и объясняют сирым и убогим про ресурсы, делфи и хекс-редакторы.
Воистину - "А мужик то и не знали!"
Как же они переводили то?
Ценность эрудиции прекрасна.
А вот ценность действий прекрасна в 1000 раз.
Специально для вас напишу, что собственно я имел ввиду в своем посте.
А именно.
Везде, в том числе и среди программистов, полно "коекакеров". Людей, как видно из названия, делающих что то кое как.
По этому при том же переводе, частенько сталкиваешься с тем, что  часть терминов/кнопок/названий находится в специальном файле, а часть разбросана в разных местах ресурсов, дээлэлок. Потому, что используются разные старые куски кода, и кое-кому их лень переделывать. Это особенно заметно, когда есть различные версии программ. Подобное отношение к предмету деятельности естественно достаточно сложно поддается локализации.
#7 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Март 2016 - 14:43
Ну "коекакеров" как вы выразились хватает как с стороны программистов, так и со стороны тех кто программы локализует. Очень часто встречается, что авторы некоторых программ категорически против перевода их "творений" на другие языки мира. И этому тоже имеются весомые причины - "модификация" (изменение) программы она тоже разной бывает. Начиная от банального знания орфографии и заканчивая попутным лечением проги в отладчике.
По поводу "ценности действий" камень не в мой огород, я своё на этом поприще давно отпахал. Последние 3 года вообще только .chm справками занимался да и то забросил. Пока  просто не вижу "фронта работы" чтоб пришлось тряхнуть стариной, да и время на это жалко.
Сейчас меня интересуют только домашние ЧПУ-фрезеры, в данный момент себе свой первый станок собираю. Все остальное в прошлом так что сильно не пинайте ))
#8 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 07 Март 2016 - 20:33
"other" - это "другой", а другой нам не нужен. Чаще всего так болванки называют кинутые программистами в каталог Language для тех, кто захочет добавить поддержку своего языка. Так что правильнее переименовать документ в lang_ru.ini или lang_rus.ini в диалоговом окне выбора языкового файла он появится. Когда нет "other" берут "eng", переименовывают и локализуют его...
Спасибо за уточнения.
Не знал. Перевожу что либо первый раз.
Чтобы программа увидела lang_rus.ini нужно править еще один файл, а lang_other.ini видит по умолчанию.
Сообщение отредактировал shatrovmaxim: 07 Март 2016 - 21:04
#9 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 07 Март 2016 - 21:04
Поправил найденные ошибки. Перевожу по мере использования.
V 0.2
Прикрепленный файл  lang_other.zip   7,44К   1478 скачиваний
Может кто подскажет что это такое: Light Guide Panel?
#10 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Март 2016 - 07:42
По словарям:
Light Guide - световод, светопровод.
Light Guide Panel (LGP) - светопроводящая панель.
P.S. В контексте самой программы нужно проверять...
#11 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 09 Март 2016 - 13:13
Да оно!
Автоматичечкий расчет световой панели.
Спасибо.
#12 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 22 Май 2016 - 15:30
руссикатор программы LaserCAD 7.78
есть мудрецы? или самому это сделать? :) :crazy:
Сообщение отредактировал Admin: 23 Май 2016 - 08:32
перенесено
#13 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 23 Май 2016 - 13:30
В смысле?
В шапке файл русификации.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 16:14
Зе Лондон из э капитал оф Грейт Британ.
#15 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 23 Май 2016 - 22:22
всем большое спасибо....  :good: протупил ... не увидел что программы  в Программных вопросах....только вот проще объясните что файл работает на всех версиях 7.58 например...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 23 Май 2016 - 22:27
#16 OFFLINE   cuula
cuula
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 25 Апрель 2018 - 15:25
V 0.2
attachicon.giflang_other.zip
Спасибо, поставил в LaserCAD V7.96.7-все работает.
