Лазерный луч на выходе в форме кольца (не прожигает центр)
кривое пятно
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   gella200
gella200
  • 6 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 24 Февраль 2016 - 01:43
Приобрели новый лазерный станок Militech L4060, трубка 60 Вт. С юстировкой как таковой вроде все неплохо на данный момент. Но при резке по дереву обратили внимание на слишком толстый линию резки. Сначала подумали, что проблемы с фокусировкой. Выяснили оптимальное расстояние от линзы, но толщина реза осталась прежней. При дальнейшем разбирательстве обратили внимание, что луч, выходящий из самой лазерной трубки, имеет форму кольца (пустое внутри). В чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 01:50
Скорей всего -дефектный излучатель.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 06:12
Если провести следующий тест: трубу извлечь из держателей, положить на что-то безопасное (мы для этого специальный стенд делали для тестирования труб, а так можно положить на поролон упаковки), и пальнуть по фанере, стоящей от выходного отверстия на расстоянии 2 метра, то должны получить след с явно выраженным в центре максимумом с апетурой не более 5 мм - это есть ГУТ, ежели луч оставляет след в виде гантели или бублика или имеет большую апетуру - это НЕ есть ГУТ, а есть брак конкретной трубы... Что, похоже, вы и имеете...
#4 OFFLINE   Pipel
Pipel
  • 10 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 08 Август 2017 - 14:07
Хочу немного расшевелить тему. Указать на один нюанс и спросить совета.
Сейчас как раз изучаю практически процесс юстировки станка и столкнулся с одной не очевидной деталью.
Сделал тест по рецепту уважаемого 3D-BiG, и увидел интересную картину. IMG_20170808_144500.jpg
До этого момента всегда пробовал юстировать на минимальной мощности и получал неровный "бублик" (тот что подписан как 20 %) по которому сложно орентировоться. А оказывается достаточно было поставить 24 процента мощности и о-ла-ла. все упростилось.
Те числа что с "+" точка получалась не за одно нажатие, а за 2 или 3 выстрела. На 45% сильно внимания не обращайте, я туда случайно пару раз стрельнул.
И вот спрашиваю совета: спецы, как по вашему, с моей трубкой все гуд?
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Август 2017 - 15:23
Оно так бывает на мощьностях в районе 10%, возможно это особенность вашей трубы , тут уже только весна покажет кто и где , а так пятна хорошие , сделайте их ещё на разных расстояниях от выхода ,для чистоты эксперимента , 10 см и 1,5 м
#6 OFFLINE   Pipel
Pipel
  • 10 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 Август 2017 - 22:05
проценты мощности по порядку 85, 65, 45, 25, 24, 23, 20 %%
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Август 2017 - 22:23
да скорее всего вам попалась не самая идеальная труба и работать  меньше 30% особого смысла нет(
#8 OFFLINE   Pipel
Pipel
  • 10 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 Август 2017 - 10:00
Ага, сделал подобные выводы, только планку мощности немного опустил до 25-24%   :)
и столкнулся с новой задачкой
Темы с аналогичным тегами кривое пятно
