Подключение асинхронного двигателя
асинхронный двигатель
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:17
Что-то поиск не рулит. Ничего не нашел, ткните носом плиз в темку...
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:43
может это
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:55
Там про инвертор в основном. Про инвертор мне понятно практически все.
Меня больше про двигло интересует, как подключать - звездой или треугольником?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:10
Так по напряжению на выходе инвертора судить (или настраивать).
220 - треугольником
380 - звездой
(на шильде двигателя ж все есть)
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:22
перемычки стоят как на шильде - звездой. 220/380.
Инвертору я так смотрю по барабану. Просто звездой - каждая фаза идет через две обмотки - пусковой ток меньше, и мощность наверное тоже.
При треугольнике -  пусковой ток больше, мощность тоже. Но мне надо 750-1000 вт, а мотор у меня 1500 вт.
Так что наверное звездой попробую.
Сообщение отредактировал preps: 21 Февраль 2016 - 19:17
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2016 - 19:21
Инвертор однофазный? Тогда треугольником. Инвертор и пусковой ток?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Февраль 2016 - 19:25
Инвертор однофазный 3,7 квт HL3000 2037
ток не помню, надо на шильде посмотреть.
Мотор 1500вт, 1400 оборотов. Но мне вся мощность не нужна - требуется до 1 квт.
Больше 50 гц думаю на инверторе ставить нельзя?
Сообщение отредактировал preps: 21 Февраль 2016 - 20:05
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2016 - 20:52
Почему? И вообще, чёт мне не нравится твой подход! Где тяга к эксперименту? Где дух испытателя?
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2016 - 21:05
Инвертору безразлично, звездой или треугольником мотор скоммутирован (за исключением некоторых, "особо специальных" движков и инверторов, но это явно не твой случай). Лишь бы в результате этой коммутации мотор включился на напряжение, соответствующее выходному напряжению инвертора.
Вот у "мотор-стартеров" (тиристорных устройств плавного пуска) нередко бывает ограничение "только звездой".
Инвертор однофазный 3,7 квт    Мотор 1500вт, 1400 оборотов.
Нормально. Подключай треугольником. На шильде мотора посмотришь номинальный ток в "треугольном" включении и забьешь его в настройки инвертора, чтобы защита двигателя от перегрузки корректно работала.
Всякие там АИРы и прочие подобные движки общего применения без особых проблем крутятся вплоть до 100-150 Гц (правда, выше 75-80 Гц начинается частичная потеря крутящего момента). Так что можешь не особо беспокоиться. Сжечь - точно ничего не сожжешь.
Единственное ограничение - если это червячный мотор-редуктор, не разгоняй его выше 80-85 Гц. Даже самые хорошие редукторы, типа SEW или Motovario, при чрезмерном разгоне (обычно около 90-95 Гц) "закусывать" червячное колесо начинают.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 21:29
Олег, Вы меня расстроили.
Я таки не великий специалист и даже на 200 герц разгонять не стал бы, но чё не попробовать?
Таки и дураку понятно, что подшипники рассыпятся быстро, да и с балансировкой должны быть проблемы. Выж вроде самолетики в детстве запускали?
А инвертор, чё-умный источник питания и всё.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:36
Я таки не великий специалист и даже на 200 герц разгонять не стал бы, но чё не попробовать? Таки и дураку понятно, что подшипники рассыпятся быстро, да и с балансировкой должны быть проблемы.
Фигня все, дядя Вова... Крутил я самые обычные АИРы, российские и белорусские, мощностью 0.55, 0.75 и 1.5 кВт на частоте 180-200 герц. Подшипники на этих скоростях не сыплются, если только не совсем говно китайское и смазка в них приличная. И каких-то явных вибраций, свидетельствующих о плохой балансировке, тоже не отмечал.
Главная проблема - на частоте выше 120..150 Гц у них с крутящим моментом совсем плохо становится. Наверное, как-то можно скомпенсировать, если частотник взять на 380, а мотор скоммутировать на 220, и прописать ему нестандартную V/F характеристику, чтобы на частоте 50 Гц он получал штатные 220, а на 150 Гц - хотя бы 250-270 вольт. Но не пробовал, не было пока такой нужды.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:47
Да и у меня нет особой нужды крутить 200 гц. Главное мне плавный пуск, регулировка оборотов, максимально 50-80 гц меня устроить.
#13 OFFLINE   Pont
Pont
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:55
Привет!
Может почитать )
http://model.exponen...lectro/0080.htm
#14 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:56
Рискну предположить, шта собираете тянущее устройство (автоподатчик заготовок)?
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Февраль 2016 - 23:59
неа, всё проще пока http://mir-cnc.ru/to...ть-ii-железяка/
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 02:35
Дино, если чё, я у Вас обучился управлять низковольтными шпиндель-моторами от неподходящих им по вольтажу инверторами. Это когда инвертор выдает значительно большее напряжение, чем нужно мотору.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:11
Господа, а есть какие-нибудь инверторы с двумя настройками, и переключением между ними,  в частности одна настройка 400гц на шпиндель, вторая на асинхронник 50-60гц?
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:19
Есть. Например, Delta (VFD-E, VFD-EL), или Lenze (Vector-8200)... У Дельты переключается только "профиль моторных параметров", а все остальные настройки "в одном экземпляре". У Ленце - два полноценных профиля (два полных набора настроек). Выбор профиля - дискретным сигналом от программируемого многофункционального входа.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Сентябрь 2016 - 12:21
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:49
Решил всё же два раздельных инвертора оставить. Иногда точить шпинделем приходится :-)
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 22:27
Тебе, как конструктору, видней. Но так, "если чё" - хранение нескольких моторных профилей (от двух до четырех) - весьма распространенная функция у инверторов среднего ценового класса. При этом следует учитывать ограничение - параметры мотора (определяющие характеристику V/F и токовую защиту) поменяются, а вот сопутствующие величины (например, "масштаб" аналогового входа) - нет. То есть подашь на вход "Vi" 10 вольт - и он с радостью попытается разогнать обычный асинхронник до 400 Гц, как шпиндель...
Несколько полных профилей - редкость. Навскидку уверенно могу сказать только за Lenze Vector-8200. С гораздо меньшей уверенностью за SEW Movitrack и Movidrive (поскольку точно не помню, но лень на них сейчас мануалы искать и штудировать, раз уж нужда отпала).
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Сентябрь 2016 - 22:32
Темы с аналогичным тегами асинхронный двигатель
