Медленно раскручивается шпиндель
разгон шпинделя регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 23 Март 2010 - 12:47
У меня два станка SHSM 1224, по моему. На одном после обработки пультом файла сразу раскручивается шпиндель и следует вырез, на втором после обработки примерно с 60-80 оборотов через минуты 3 раскручивается как надо. Настройки на первом и втором одинаковые. Уже и форматировал и по новой вбивал настройки - первый нормально пашет, - второй погано. В чём проблема? Китайцы запарили - ссылаются на всякую хрень, которая по боьшому счёту никак не относится к проблеме (вплоть до переустановки винды)
Как увеличить время на разгон шпинделя в NcStudio?
Управление оборотами шпинделя через пульт
Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Март 2010 - 13:16
Может попробовать перепрограмировать время раскручивания в инверторе (уменьшить)? Я по привычке, включаю шпиндель до запуска файла в обработку.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 13:53
настройки шпинделя в инверторе разные. время старта.
#4 OFFLINE   Ильич
Ильич
  • Из:Малая Вишера Новгородской Обл
Отправлено 15 Март 2014 - 14:16
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите плиз как отрегулировать скорость шпинделя для черновой обработки 6мм фрезой через дсп контроллерRZNC-D5416. и какая должна быть скорость что бы фреза не подгорала я как то уменьшил скорость так шпиндель не успевает разогнаться и падает в низ подскажите как сделать правильно а то беда((( я только пытаюсь освоить чудо станок. спасибо.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2014 - 15:42
Прежде всего установите достаточное время паузы на раскрутку шпинделя и изучите все-таки документацию на этот тип электроники (или почитайте о нем здесь на форуме - все описано)....
#6 OFFLINE   Ильич
Ильич
Отправлено 16 Март 2014 - 11:58
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз. как настроить обороты шпинделя через контроллер и установить временную задержку для раскрутки шпинделя а то приходиться ловить на пузе . спасибо за ответы.
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 16 Март 2014 - 12:18
Инструкция
http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2014 - 12:58
http://mir-cnc.narod...5416_manual.pdf , пункты "Spindle Setup" и "Spindle Delay".
"Spindle Setup" (переключение скоростей под управлением пульта) будет работать в том случае, если инвертор правильно подключен к согласующей плате (схема подключения приведена в конце вышеупомянутого мануала) и запрограммирован на выбор фиксированных скоростей из своей внутренней таблицы. По вопросам программирования той модели инвертора, которая на вашем станке стоит - смотрите его мануал.
#9 OFFLINE   Ильич
Ильич
Отправлено 16 Март 2014 - 13:29
мануал я смотре десяток раз но так и не понял в spindel setup какие стрелочки должны бать и куда чтобы менять скорости через пульт при начале обработки когда загужается файл в станок через флешку по умолчанию стоит 2е мне нужно просто чтобы было хотя бы пока 2 скорости для черновой и чистовой обработки а то чего то фреза горит((((
Может у кого нибудь есть такой? подскажите как у Вас он работает.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2014 - 13:47
"Стрелка вниз" - выход не активен (логический "0"), "стрелка вверх" - активен (логическая "1"). Распишите в столбик десятичные числа от 0 до 7 в двоичной форме (000, 001, 010, 011... 111), и все станет гораздо понятнее.
Выход S0 - младший разряд двоичного числа, S2 - старший разряд. По комбинации сигналов на S2/S1/S0 инвертор выбирает одну из 8 ячеек внутренней таблицы, в которой прописана желаемая скорость вращения. В ячейке с нулевым порядковым номером ("000") прописывается частота вращения, равная нулю (остановка шпинделя).
Если то, что написано в мануале по инвертору, для вас "китайская грамота" - проще будет сообщить параметры своего шпинделя (питание 220 или 380V, мощность в kW, предельно допустимые обороты) и точную модель инвертора (фирма-производитель и маркировка на шильдике). Чтобы можно было не читать обширный "курс лекций" по настройке, а просто дать вам список параметров и их значений, которые необходимо прописать во внутренних настройках инвертора (нажатиями кнопок на его дисплейной панели).
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Март 2014 - 14:11
Потирая руки, эх сяду на шею Тиронозавру, ну нахера мне мануалы читать теперь, да.
#12 OFFLINE   Ильич
Ильич
Отправлено 16 Март 2014 - 14:24
Шпиндель sdk-80-24zr/ 1.5 1.5kW-220-5.5A 24000 об.мин Спасибо я на половину понял в мануале очень мало по этому информации дано.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2014 - 14:28
Вы там смотрите - вдруг я с недосыпу криво переведенный китайско-русский мануал неверно истолкую, а у вас потом новенький шпиндель "завоняется"... :crazy:
Ну таки классический китаец с 2-полюсным ротором (максимальная частота 400 Герц).
А точная модель частотника? Параметры-то в него предстоит прописывать, а не в шпиндельный мотор...
#14 OFFLINE   Ильич
Ильич
Отправлено 16 Март 2014 - 14:35
Шпиндель sdk-80-24zr/1.5 1.5kW -220-5.5A 24000 об.мин Спасибо Вы мне очень помогли спасти большое количество фрез
400 герц да
400 герц да
название чистотника vfd- m
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2014 - 14:39
Ok. Сейчас по делам убегаю, а вечером отвечу, что куда в этой модели Дельты прописывать нужно.
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Май 2014 - 03:36
Приветствую.
Вопрос: пользуется ли кто инвертором Easydrive ED3100? Конкретно- 220вольтовым вариантом типа ED3100-2S0022M?
http://www.reduktor-...rive-ed3100.jpg
Приобрёл такой с шпинделем воздушного охлаждения GMT2,2кВт.
Всё работает.
Вопрос вызывает медленный разгон до заданных оборотов- до 20 секунд.
Хотя в параметре Р0.14 устанавливаю разные значения, но шпиндель разгоняется именно за 15-20 сек.
Какую настройку копать?
Сообщение отредактировал CINN: 17 Май 2014 - 03:55
Темы с аналогичным тегами разгон шпинделя, регулировка оборотов шпинделя
