На DSP 0501 сгорел USB порт
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Serobaba
Serobaba
  • 7 сообщений
  • Из:Одинцово МО
Отправлено 17 Февраль 2016 - 17:52
Добрый день. На фрезерном станке перестал работать пульт.
Открыли и увидели эту картину. Верхний правый угол платы.
Возможно ли что-то сделать.
Из-за того , что станки не были должным образом заземлены, стали гореть пульты.
Найти их довольно трудно, да и стоят до 40000р.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:20
Видимо подгорел контроллер УСБ. Такая махонькая микросхемка рядом с разъемом УСБ. Ну и резисторы и емкости видно, что подгорели. Заодно и дорожки проверить.
#3 OFFLINE   Serobaba
Serobaba
  • 7 сообщений
  • Из:Одинцово МО
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:24
Резисторы вроде нет, а где найти такую же микросхему? Даже названия не знаю.
Схемы в интернете не нашел.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:52
Отдайте в ремонт нормальному "паяльнику" и не морочьте нам голову.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2016 - 17:41
Дроссель L4 там по цепи +5V выгорел, однозначно. Похоже, что было короткое замыкание ноги +5V внутри разъема на общий провод (металлическая стружка, битая USB-флешка и т.п.). Поменять дроссель, восстановив обгоревшие дорожки, и еще раз проверить - все остальное вполне может оказаться живым.
#6 OFFLINE   Serobaba
Serobaba
  • 7 сообщений
  • Из:Одинцово МО
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:32
Да вот какой он?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:51
Да вот какой он?
https://yandex.ru/se...nt=1455860969.1
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2016 - 12:05
#8 OFFLINE   Serobaba
Serobaba
  • 7 сообщений
  • Из:Одинцово МО
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:58
Спасибо!
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 12:05
Опирайтесь на схему http://www.symmetron...rotection.shtml.
Выгорание синфазного дросселя - на мой взгляд задница. Ищите микруху, куда идут провода.
Выгорание только ферритового фильтра не должно вроде как привести к полной неработоспособности пульта, если только заодно не выгорели дорожки  питания микросхем. Ищите и восстанавливайте сгоревшие дорожки. Для потестить я бы закоротил дроссель-фильтр и проверил работу пульта (после восстановления всех дорожек).
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Февраль 2016 - 12:17
На фотографии вижу только выгоревший ферритовый фильтр по питанию Vbus (+5V). Синфазного дросселя там вообще не видно (может быть, его и нет вовсе). Мелкая 6-ногая микросхемка под разъемом - скорее всего, защитная диодная матрица. У нее внешних признаков обгорания не видно (проверять надо, фотографию мультиметром не прозвонишь).
Зачем коротить? Подходящие фильтры можно из погоревшего компьютерного барахла (материнские платы и т.п.) в изобилии навыпаивать.
Я бы еще (для себя, любимого) в процессе ремонта в цепь Vbus "многоразовый предохранитель" (Polyswitch, Multifuse) с номиналом 1 ампер вставил, выдрав его из тех же дохлых мамок - они там частенько на питании гнезд клавиатуры и мышки стоят. Чтобы в будущем выгоревшие дорожки на плате пульта не пришлось еще раз реставрировать.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 18:21
Да вы чё? Этого добра на радиорынке, как дерьма за баней.
Отнесите Вы наконец плату специалисту. Без паяльной станции лупы и недрожащих рук, я уже про навыки пайки промолчу, Вы только добьете плату.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Февраль 2016 - 18:39
Вот к этому совету присоединяюсь безоговорочно. Помнится, в бытность свою компьютерным сервисником не раз приходилось на вопрос клиента "а я сам смогу починить этот блок питания (монитор, принтер и т.п.)?" отвечать "если вы об этом спрашиваете - то вряд ли сможете"...
