Уважаемые коллеги, подскажите, чем эффективнее и быстрее сделать черновую обработку ясеня, плита 50мм профиль 40мм. Шпиндель 2.2кв макс цанга 8мм. Подача ШВП макс 4м/мин. Желательно за проход снимать 5-7мм при 90% шаге. Что посоветуете из опыта. Подача/обороты и тип фрезы. Объем 900х900 щит серия. Нужна макс эффективность.
Сообщений в теме: 36
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:43
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:48
Правильную фрезу использовать( морковку, хвост 8мм, рабочая длина 60мм), обрабатывать рельеф сразу на всю глубину(40мм). Шаг 10% от диаметра кончика.
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:18
подача/обороты? и почему без черновой? 40мм за срез не много ли будет? сомневаюсь...
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:21
шпиндель нужен 7квт
#5
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:29
шпиндель нужен 7квт
Сомнений нет, но есть что есть , как срезать максимум очень важно время обработки, обьем не малый
#6
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:44
изделие какое?
фреза "кукуруза" поможет для черновой, обороты 24000. подача 4000мм/мин
Сообщение отредактировал Ganch_er: 13 Февраль 2016 - 21:46
#7
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:49
изделие какое
Рельеф/декор накладка на что я хз, рисунок не сложный макс R5 по профилю, увы на работе модель выложить не могу и плюс комерческая тайна ,дали на просчет. Нужна серия 18 панелей, сроком до конца февраля. Нужна адекватная цена/время обработки. С ясенем никогда не работал + глубина 40.
#8
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:04
шпиндель нужен 7квт
4-х хватает на указанном съеме форезой Ф12 на скорости 6м/мин.
Алмазом и быстрее получается.
А вы не сомневайтесь, съем за проход - 0,2-0,5мм(шаг чистовой) - это не нагрузка для фрезы. И для шпинделя. Танцы с первым заходом в материал, ну и по рельефу бывают нюансы - видеть надо для точного совета. А так черновая нужна только, если глубина рельефа превышает рабочую длину фрезы. В других случаях черновая малооправдана.
Все это описано на форуме неоднократно с картинками и видео. Пользуйтесь поиском.
#9
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:09
модель и не нужна...
плюс чернуху можно сделать частично, снять только верхний слой, чтобы на чистовую нагрузка меньше
не успеете...
а я чем работали?
цену адекватную можем предложить..
и таки нам двух хватает при хорошем обращении со шпинделем и фрезами..
#10
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:33
Если обеспечите конусной "марковке" вход то идите чистовой на всю глубину. На пример: обработка растром, обегаем черновой фрезой обрезку контура на глубину чуть больше обрабатываемого рельефа и заходим "морковкой" с контура на всю глубину обрабатываемого рельефа с нужным смещением 5-15% в зависимости от детали. Та же идея с другими траекториями обработки, черновая обработка нужна только для обеспечения свободного входа и выхода "морковки".
Сообщение отредактировал Igor_V: 13 Февраль 2016 - 22:36
#11
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:48
Сообщение #2 в данном посте это утверждение достойное уважения, меня только пугают возможности ТС... 4 м/мин-на ясене поперек будет гореть однозначно, обороты не более 15000
#12
Отправлено 13 Февраль 2016 - 23:09
наверное швп 16, и больше чем 3м/мин станок не поедет..
#13
Отправлено 14 Февраль 2016 - 23:45
Толщина-то толщиной,тут больше от площади зависит.Если толщина 40 и опыта нет - множно и морковок наломать на сумму заказа.было на форуме,выкладывал я с примерами и скринами,где возможен слом фрезы.
Скорости маловато - это да.
Попробуйте посчитать не от "черновой",попробуйте от объёма снимаемого материала за один шаг растровой обработки.
Для примера:
Диаметр 8мм,шаг(для ровного счёта) 4мм,заглубление 5мм.Дальше арифметика:4х5=20.Дальше можем умножать на что угодно.
Диаметр 8мм,шаг 0,6мм,заглубление 35мм.Арифметика 0,6х35=21...
Дальше проще:
Если восьмёрка с круглым носом - получаем не просто черновую,а весьма большУю площадь обработанной модели(начисто).
Остаётся правильно сделать доработку,а не прогнать всю модель ещё и той же морковкой,или тонкой фрезой со сферическим носом.
Выводы делаем самостоятельно.
И сильно длинные фрезы диаметром 8 со сферическим носом - не берём.Если надо снять 40,то режущая часть 45 - идеальный вариант.
Чао какао.
#14
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:17
Оченно мне сомнительно попадание высоты доработки (во всех местах, где она требуется) на ясеневом щите 900Х900 со снятыми 40мм-ми рельефа.
А так-то да. Но нет! ©
#15
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:19
А у нас получалось
#16
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:42
А у нас получалось
"Ой, та не брещіть!"
#17
Отправлено 15 Февраль 2016 - 01:33
Лично я снимаю 3квт шпинделем 4-5мм ясеня за проход на скорости порядка 4-8м/мин.
Фрезы двухзаходный твердосплав типа энкора.
Все что глубже - несколько проходов.
Есть одна идейка, можете попробовать.
Использовать полушар большего диаметра, например у энкора есть 12мм, и уп делать в в аспайре.
Особенность аспайра в том, что на черновой он ведет фрезу вдоль рельефа, а не слоями как скажем ринокам, получается шустрее.
При этом нагрузка на фрезу ощутимо меньше. На длинных ровных участках она увязнет однозначно, но резные накладки это как с женой - быстренько воткнул и быстро выткнул
На 24000 при погружении полушара хотя бы наполовину нагрузка на шпиндель будет почти втрое ниже. А когда воткнет на все 6мм (говорим о 12мм диаметре), то тут же вытащит, шпиндель не успеет увязнуть.
Может поможет...
#18
Отправлено 15 Февраль 2016 - 01:54
С этой же целью использую для черновой, чистовую обработку полусферой но с нужным ПРИПУСКОМ. Полусфера при черновой обработке позволяет избежать, нежелательных, критичных, больших отколов материала.
#19
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:50
Собственно вот и я про это же примерно.Снимаем восьмёркой.Но чистовую,без припусков.После попадаем чистовой в десятку по высоте,это запросто.Даже если будет хоть чуть-чуть видно - не страшно.Дело сугубо индивидуальное.Там ещё дорезки ручные,шлифовка и пр.
Но время сокращается существенно.На моделях,где нет совсем мелкой детализации в рельефе - судьбоносно влияет на время обработки.
#20
Отправлено 21 Март 2016 - 16:26
Можно использовать фрезы со стружколомом K3MDQX, K3MDRX или KMDRX .чем эффективнее и быстрее сделать черновую обработку ясеня
Вопросы по работе форума
Темы с аналогичным тегами черновая обработка
