Какой нужен станок ЧПУ для изготовления декоративной резьбы?
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Константин_EX
Константин_EX
  • 11 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Февраль 2016 - 01:27
Приветствую всех участников форума!
Прошу помочь разобраться в неком вопросе...
Какой нужен фрезерный чпу станок чтобы к примеру смог сделать данное декоративное изделие и сможет ли вообще чпу сделать такую резьбу?
Фото прилагаю размеры такой резьбы где то 1500 мм в высоту, толщина 70 мм
правда резьба двух сторонняя но думаю можно было бы перевернуть или склеить два пласта (два готовых элемента)
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Февраль 2016 - 02:44
Сообщение отредактировал Минивен: 11 Февраль 2016 - 02:46
#3 OFFLINE   Константин_EX
Константин_EX
  • 11 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Февраль 2016 - 03:15
почему нет, с большим ходом по z и дальнейшей доработкой стамеской?
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Февраль 2016 - 03:31
На форуме бывает, что ответы не проходят. Z от 200 мм. дорогие/длинные/конусные фрезы и только шкурка для доводки.
#5 OFFLINE   Константин_EX
Константин_EX
  • 11 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Февраль 2016 - 03:54
то есть все таки можно, конечно стамески и шкурки всегда доводят дело до конца
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Февраль 2016 - 08:16
Можно
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Февраль 2016 - 20:46
Приветствую всех участников форума! Прошу помочь разобраться в неком вопросе... Какой нужен фрезерный чпу станок чтобы к примеру смог сделать данное декоративное изделие и сможет ли вообще чпу сделать такую резьбу? Фото прилагаю размеры такой резьбы где то 1500 мм в высоту, толщина 70 мм правда резьба двух сторонняя но думаю можно было бы перевернуть или склеить два пласта (два готовых элемента)
Весь фрезерный форум как раз про то,что сделать такое можно.Размеры совершенно не циклопические - легко получится.Именно эта модель бесхитростная вообще.С двух установов(на каждую сторону по одному)
Навскидку(приблизительно):при правильной программе и быстром станке - работы часов на 4-6(на обе стороны,т.е. часа по 2-3 на сторону).Потребуется минимальная ручная доработка резцами и шлифовка.
Если надумаете брать станок - внимательно изучите вопросы обработки.Это при выборе важно.
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Февраль 2016 - 20:46
#8 OFFLINE   Константин_EX
Константин_EX
  • 11 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:35
Какой лучше софт для станка чтобы делать подобные вещи и балясины со столбами? Слышал что мач3 плохо справляется с 4-й осью, что посоветуете?
#9 OFFLINE   Минивен
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:43
Воспользоваться поиском форума  :hi:
#10 OFFLINE   ura
ura
  • 14 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 12 Февраль 2016 - 04:47
Можно уточнить, а при каком инструменте и каких режимах управляющей программы можно получить данное время обработки?
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:29
Фреза восьмёрка,с закруглённым носом.По модели(предпочтительно не стл,хотя можно и стл) строим границы и обрабатываем без черновой.Не растром,разумеется.Мелкой детализации именно на этой модели нет.После того,как восьмерка снимет основную массу материала - дорабатываем либо шестёркой,либо конусом(с носом 2-3мм).
По режимам примерно так: шаг 5-10% от диаметра фрезы.Зависит от материала,лишь бы не кололся.Если порода мягкая и не колкая - можно до 12-14% шаг увеличить.Оборотов 20000-22000.Подача 6-8м/мин.
Весь фокус в правильно построенной модели и стратегиях обработки.Если хотите работать быстро - стройте сами.Если тираж большой - стройте сами и оптимизируйте стратегии.Если изделие штучное и модель перестраивать лень - можно и в арткаме быстро обработать.Границы надо правильно строить.
В обработке рельефов немного хитростей.
#12 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:34
Еще маленькое уточнение: ускорения станка должны быть НЕ 300 на 400, а 2000 на 3000, что кардинально меняет дело, тогда и вышеуказанные времена значимо уменьшатся...
#13 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:30
судя по фото , тут и трёх-осный справится. (раз уж про стамески заговорили)
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:57
думается мне, что это под силу только серве, на рельефе шаговики будут безбожно пропускать, после этого те кто будет дорабатывать со стамеской, будут часто  и не по доброму вспоминать маму кнопкодава
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:31
Не факт. Многое зависит от качества изготовления и конструктива. У меня мелкий станок(на ШВП, кстати) работает при ускорении 2000м/с2 и скорости 18м/мин.
#16 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:51
Ну-ну, творческих вам узбеков :-)
Запчасти только держите в наличии...
Или речь опять о том, как "наипать" конкурентов на станке с одиним шпинделем, вкатив ускорения, и "усраться но не сдаться"© завалить рынок сделав две резные пежни в день вместо одной. потому как завтра у заказчика старт ракеты на марс, и он не может подождать? :-)
Вообще практика показывает, клиентов устраивает изготовление в течение недели без проблем.
Сообщение отредактировал preps: 12 Февраль 2016 - 13:05
#17 OFFLINE   Константин_EX
Константин_EX
  • 11 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Февраль 2016 - 13:42
Искать станок на маче3 или что то другое для четырех осевой обработки?
#18 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2016 - 13:51
Для этого, что в первом посту 4-х осник и не нужен... Задача на 3 оси... Просто не увидел ни одного поднутрения, ну разве на нижнем левом листке имеет смысл, но по фоткам так его нет...
Ну-ну, творческих вам узбеков :-) Запчасти только держите в наличии...
Мне проще - есть всегда в наличии, ибо есть производство станков, а там всегда есть запас...
#19 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:45
Аналогично :-)
#20 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:09
а я свои жалею, ремни жалко. Портал с четырьмя шпиделями тяжеловат, примерно 400 кг, и когда гонял его на таких скоростях, он стонал как "старичок"
