Неточность фрезеровки при 5-осевой обработке
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 08 Февраль 2016 - 01:09
всем привет, работаю на 5-осевом станке Chronos (osai стойка), софт powermill
делаю такую форму:
37abb6c391bc594f8f696a708b5bb0a4-full.jp
прономеровал углы, для того что бы мне их обработать нужно головой залезть внутрь формы под определенным углом, это я сделал написал проги и обработал, но выходит несовпадение: на первом углу зарезается немного в боковую стенку и недобирает на задней, второй угол на удивление выходит в идеале, на третьем недобирает на передней стенке, на четвертом тоже на передней стенке не добирает изза чего может быть такое несовпадение?
грешил на неточное измерение инструмента, купили рейсмас - перемерял, да были неточности но эти погрешности так и остались
PS: станку 10 лет, купили БУ, приезжали наладчики все выровняли все настроили
может есть у кого идеи? завтра выложу более подробные фото
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:17
Калибровать голову.Тестовые программы откатать.Проверить точность.
Судя по фото - причин может быть миллион.От погрешности базирования и люфтов,до погрешности установа и перекоса детали под действием внутренних напряжений(в мдф и дсп тоже бывает).
#3 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:51
расскажите пожалуйста поподробней каким образом проверить такую точность, какие программы создать, просто занимаюсь этим станком месяц, с 5ю осями мало знаком и нету у кого спросить
вот фото конкретной проблемы:
6e1eafd97cb40a17f97823267be7369b-prev.jp
это фото полностью формы:
88101db425e67f796d0d065293a3666a-prev.jp
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 15:56
В двух словах,т.к. отсюда не видно,что у Вас там происходит.
Проверить точность можно примерно следующим образом:
Начать с элементарных промеров в духе "вырезали квадратик - измерили".Потом потихоньку переходим к кубику и на каждой грани(кроме нижней,разумеется) что-то фрезеруем.Смотрим,что получилось.Потом наклонные плоскости создаём и на них примитивы фрезеруем.
Не особо долгое дело,но сделать это надо.И делайте пробные упешки так,чтобы не рулеткой мерить,разумеется.Инструмент(измерительный) желателен поточнее.
Это даст некоторое понимание.
В конкретном случае(в Вашем) советом помогать трудно и не быстро.Ибо что там в ПМ сделано - непонятно.Может это какие-то зарезы.Может результат перестановок.Может в ПМ что-то напортачили.Я ж про это говорил уже выше.Может просто "повело" всю конструкцию детали(запросто,кстати).
Поэтому вдумчиво и не торопясь нарежьте проб - промеры сделайте.И тогда дальше можно будет что-то думать.
#5 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 08 Февраль 2016 - 16:06
спасибо, буду пробовать
может вам нужна какая то более конкретная инфа, все могу предоставить
#6 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:04
Увы,но дистанционно,да ещё на незнакомой стойке,да ещё на пяти осях - очень сложно.Общие принципы такие,как я говорил.Остальное уже частности и нюансы.Если что-то не то будет в замерах - обращайтесь в сервис.Если всё нормально - смотрите свою прогу и увод материала.
#7 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:07
спасибо
#8 OFFLINE   drevodel71
drevodel71
Отправлено 05 Май 2016 - 10:43
Добрый день, подскажите, где можно научиться работе на подобном станке CMS ATHENA тоже 5 осей и тоже OSAI, это не бесплатно, речь не идет о работе в CAM программах, стадия с которой требуется освоение работы на станке, это загрузка готовой УП, отладка ее работы на станке (изменение если нужно , оборотов и подачи) работа с контактными датчиками (корректора инструмента, координат) возможно написание небольших программ
повторюсь, это не бесплатно
#9 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 17:56
5-и осевые в малый бизнес пришли только только. так что учитесь методом тыка :)
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 13 Май 2016 - 14:42
Пока я вижу большую 5ти координатнку только для хитровынуженых форм.
А это каждый раз новое проектирование, новая модель, новая программа - на единичное изделие.
И вечный вопрос заказчика - "а почему так дорого?"©
Не бизнес - а онанизм.
#11 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 23:52
Я больше года работал на стойке сименс 828, раз в неделю запускали новую пресформу,
новая модель новая УП и не че нормально,
На второй работе целый день разные детали и под каждую УП пишется, правда много
проще , в Кореле быстро все делается.
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Май 2016 - 12:12
5-осевик?
#13 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 26 Май 2016 - 14:58
4-е и 3-и оси. но подходы прога сама считает, так что какая разница сколько осей!
Ошибку вам скорее всего создает прога которая просчитывает УП
#14 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 18 Февраль 2019 - 16:37
давно не заходил сюда, проблема была в настройке самой головы
