Настройка величины отскока инструмента после касания калибровочного датчика
Serik
, 05 Фев 2016 18:07
датчик привязки Настройка калибратора
Сообщений в теме: 14
Отправлено 05 Февраль 2016 - 18:07
подскажите пожалуйста где в 5.5.6 настроить величину отскока инструмента после касания датчика высоты. приходится приподнимать каждый раз что бы кожух накинуть. русская версия стоит посмотрел в настройках, не увидел. так и в мануале пока не нашел. оно вообще возможно?
Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:29
Возможно, переписав макрос в public.dat
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2016 - 19:29
Отправлено 07 Февраль 2016 - 01:16
Скрытый текст
мерси, а что конкретно и где этот файл
Отправлено 07 Февраль 2016 - 07:25
lkbyysq - думаю, что "5 мм" надо править в двух местах скрипта.
G903 G00 G91 Z5
'raise the tools for 5mm to protect the tool
Здесь мы поднимаем Z на 5 мм после контакта фрезы с калибратором
G906
'synchronization
G92 Z=#-1+5
'set the coordinate Z of the workpiece of the current point,#-1 is the thickness of the calibration block
А вот здесь уже устанавливаем новый нуль от текущей позиции Z, с учетом дистанции "отскока" и толщины калибратора.
#5
Отправлено 07 Февраль 2016 - 08:20
Совершенно верно. Если этого не сделать - столу хана.lkbyysq - думаю, что "5 мм" надо править в двух местах скрипта.
Пилят! Уйду в монастырь, как вересковый мед.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2016 - 08:24
#6
Отправлено 07 Февраль 2016 - 16:28
ок, попробую, только скажите школьнику где это паблик дат, вы в монастырь со своими станка собрались?))
#7
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:21
#8
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:18
где это паблик дат
Serik, вы в каталог, где у вас NCstudio установлена, когда-нибудь заглядывать пробовали?
#9
Отправлено 07 Февраль 2016 - 20:42
только когда ставил её, ну понятно
вы же не пошутили надеюсь
#10
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:43
Если уж я даю советы, ведущие к порче оборудования и отрыву конечностей - то в таком тоне, что не уловить в них явный сарказм при всем желании не выйдет...
Но если вы там что-то непотребное (или чем-то непотребным) наредактируете, то на меня не грешите. На всякий случай хотя бы копию public.dat сохраните перед вмешательством.
#11
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:59
нихачу
#12
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:27
нихачу
Кто я такой, чтобы запретить вам прыгать без запасного парашюта? Или вообще без парашюта?
Для себя - я бы на первых испытаниях и кусок 50-мм пенопласта под калибратор подложил, и прочие меры безопасности принял... Но вам можно - станок ваш, ломайте его так, как ваша душа просит.
#13
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:46
да все норм, Дин, таблеткой цокнул по гайке, фрезу снял, аварийка рядом, чоуш я совсем чоли дэбил
#14
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:51
Неплохо было бы еще и на строго заданной высоте цокнуть (для чего и нужен пенопласт - его даже при неправильной работе скрипта долго плющить будет, успеешь на "грибок" аварийного стопа нажать). А затем задать в настройках очень низкую скорость движения по G0, в MDI дать команду "G0Z0" и убедиться, что этот относительный ноль без ошибок откалибровался.
#15
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:57
не усложняйте мне мозги, там где было 5 мм стало 100 мм, больше ничего не трогал, с учетом самого толстого материала и самой блинной фрезы до концевика запас еще 2-3 см. Все супер, благодарю
Сообщение отредактировал Serik: 08 Февраль 2016 - 21:01
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, Настройка калибратора
