Может, я туповато сформулировал название темы.. Ибо зол.. Сваял тут рельефик, уже было начал УП готовить- вижу в размерах по z- max-16 mm, min- 2mm. У меня заготовка 16мм. Что я с этим явлением не вытворял! Начиная с "модель/ назначения нуля" в меню (как-то так.. на память ворчу) и заканчивая сохранением своего 3d рельефом и открытием по новой. Не дается процесс!!! Оно-то и так выкручусь, но как обидно!!!
А?
Сообщений в теме: 2
Отправлено 19 Март 2010 - 22:29
Отправлено 19 Март 2010 - 22:46
а поворчать тут нуна. по зет 16. заготовка16.. задача то какая? когда вставляешь а вставлять мона и методом перетаскивания на екран мауской берем файло и тащим в кам. там будет тебе счастие. какой хош размер задашь
לפרות ולרבות
Отправлено 20 Март 2010 - 12:38
Вот оно "живьем". Получается только если перевести в stl-формат (скрин 2). Но кроме лишней и ненужной операции я имею в этом случае отсутствие векторов, по которым в дальнейшем нужно будет резануть. А вектора по цвету редко хорошо получаются.
Опупея завершилась. Даж смешно.. Это у меня "под ноль" модели вылезло несколько пиков.. Они и были лишние и нервировали изможденного фрезеровщика. Нарисовал по размеру модели прямоугольник и сделал "Добавить по наибольшему", забив в высоту тот min который меня смущал. Ноль стал правильным.. Сделал высоту модели 16мм и теперь буду РЕЗАТЬ!!!
Извиняюсь, что такой фигней отвлекаю.. А чё оно на нерьвы действует!
Темы с аналогичным тегами привязка по Z
