Реальный размер рабочего поля
Увеличение поля
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Jonny
Jonny
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:56
Друзья нижайше извиняюсь если не совсем туда. Пользуюсь китайцем ORSON 69В с рабочим полем 600х900 мм. Подскажите может кто сталкивался, какой у станка реально фрезеруемый размер? Есть необходимость фрезеровки изделия размером 600х600 мм, + конечная вырезка"снаружи по контуру" 3мм фрезой. Экспериментировать боязно  :shok:
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 18:27
Смотрите настройки NcStudio.
#3 OFFLINE   Jonny
Jonny
Отправлено 01 Февраль 2016 - 18:31
Я очень прошу прощения, а куда именно там смотреть. Поясню свою тупость. Станком пользуюсь около года. Вся собственно работа это раз в неделю или две фрезеровка изделий 500х500, или 300х300. Поэтому и заточен несколько под эти размеры.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 19:49
В НСи-шке увелисте поле по Х до 605мм. Отправте станок в дом, обнулитесь и переместите станок по Х на 600 мм. И далее в ручном режиме перемещаемся и смотрим когда станок упрется. Делаем выводы, насколько поле больше или меньше.
Так-то еще датчик дома можно сдвинуть, если есть зазор справа.
#5 OFFLINE   Jonny
Jonny
Отправлено 01 Февраль 2016 - 19:59
Спасибо большое пойду пробывать!
#6 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 02 Февраль 2016 - 05:41
У меня получилось с 900 х 600 вытянуть 980 х 700 мм. При большой необходимости если снять гармошку до 715 можно резать.
#7 OFFLINE   Gilenko
Gilenko
  • 6 сообщений
  • Из:22
Отправлено 09 Февраль 2020 - 22:14
Ширина алюминиевого стола 720 мм. С завода был наклеен жертвенный стол шириной 640 мм. По паспорту 600 мм. Установил новый стол из МДФ и надо нарезать сетку с максимальной шириной и длиной. Какие надо выполнить действия что бы определить границу крайних линий. Чтобы при работе на этих границах станок не остановился. Конечно можно установить и нарезать 600 мм но 640 или 650 лучше. В Ютубе на эту тему не нашел ни одного видео. Интересует метод настройки станка что бы определить максимальные границы работы станка
Сообщение отредактировал Admin: 11 Февраль 2020 - 08:24
Перенесено
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2020 - 23:42
Надо видеть станок. Нормальные станки ограничиваются датчиками и софт-лимитами. При включении станок едет в "дом". У меня, например, это крайняя левая и ближайшая ко мне точка. И она зависит от того, как эти датчики "дома" установлены. А вот на противоположных концах ограничения у меня исключительно программные, записанные в настройках станка. Значения подбирал методом проб. Пробуйте, Владимир.
#9 OFFLINE   Gilenko
Gilenko
  • 6 сообщений
  • Из:22
Отправлено 10 Февраль 2020 - 20:23
Да у меня станок приезжает в дом. Написал УП  600*1200 и запустил от машинного ноля. Запустился ,проработал и остановился. Так было 2 раза. Думаю что надо с середины начать обрабатывать
#10 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 10 Февраль 2020 - 20:52
А в чём проблема доехать до "дома"(обычно левый ближний угол) и проехать по X и Y на сколько сможет? Потом измерить расстояние, которое станок ещё мог бы проехать по направляющим. Само собой и гайка ШВП(шестеренка на рельсах) должна это расстояние проезжать и никуда не упираться. Сколько лишнего расстояния есть, столько и можно добавить программно.
Да и при 200к подписчиков проще наверное у себя на канале спросить.
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2020 - 23:16
Сомневаюсь, что это будет автору понятно.
Значит 600х1200 много! Попробуйте 590х1190.
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2020 - 23:45
Но мы ведь не знаем, от чего станок остановился. И с каким звуком )
Если бы софт-лимиты увидели УП за своими пределами, то она бы просто не запустилась. Если физический предел (софт-лимиты за пределами винтов/реек) - то его просто слышно.
А по сути вопроса, я делал так. Отодвинул софт-лимиты в настройках дальше теоретического размера стола. Приехал в дом. И двинулся по осям: на быстрой скорости до теор. размера стола, затем на медленной, пока не уперся в отбойник. Вот отсюда и видим абсолютный размер поля.
Сообщение отредактировал konkop: 10 Февраль 2020 - 23:48
Константин
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2020 - 02:16
На DDCSV запустится. Этот контроллер не делает предварительного анализа траектории. Он просто останавливает станок, когда машинные координаты достигают софтлимитов.  А всё что Вы написали дальше автор темы пока не поймёт, он в настройки пока заходить не умеет.
#14 OFFLINE   Cinematix
Cinematix
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 12 Февраль 2020 - 13:24
я думаю где то тут искать надо. тем более если автору не принципиально все до десятки миллиметра выставлять, то можно из этих параметров прикинуть сколько расстояние до софт лимита будет, а там на глаз миллиметр другой отступи, вот и будет максимальный используемый размер стола
Сообщение отредактировал Cinematix: 12 Февраль 2020 - 13:27
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
