Трассировка изображения в кореле
Трассировка
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 17:10
Здравствуйте, вообщем возниклает иногда возникает такая проблема
присылают макет под гравировку в кореле (векторный рисунок с заливкой черным) я его переношу в арткам там уже убирается заливка и всплывает куча всяких косяков (пересекающиеся вектора, наложение векторов и тд) исправлять все это приходится самому вручную в арткаме тк заказчику довольно сложно объяснить что макет неправильный (в кореле с залитыми векторами все выглядит как надо, в каркасном виде все глюки видны и в кореле, но переделывать всеравно мне)))вот возник вопрос можно ли в кореле создавать вектор по границе цвета и уже этот вектор экспортировать в арткам? Я попробовал в кореле преобразовать в раст, этот растр уже в арткаме преобразовать в вектор, получилось плохо
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:38
Я из-за лени, часто перегоняю в Кореле в растр и там же трассирую. Хотите поточней увеличте разрешение и размер объекта. Затем подгоните до нужного. И да, там и почистить узллы можно быстро.
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:39
По теме не отвечу, не знаю такого инструмента в кореле, может плагин какой и есть. У нас проще, или дополнительно за отрисовку (если рекл. агентство, то отдельной позицией в счете, если собственный клиент, то вкл. в цену), либо рекомендации по доработке макета, есть у нас на сайте в разделе гравировка. Даже самые ленивые РА очень быстро осваивают  ;)
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:54
Учитесь, чё. Там работа копеешная, а во многих РА, дизайнеры-долбоёбы. Бывает, полчаса потратишь, чтобы сообразить, что он эффект в вектор вставил, а за стили-вааще поубивал бы. Они хоть понимают зачем тридцатикилобайтный вектор загрузить стилями до гигабайта?
  • 3
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:03
Когда пойдете их убивать, маякните... Присоединюсь, пожалуй...
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Январь 2016 - 02:29
Когда то РИПы не умели интерпретировать перехлесты векторов - вот мы на фотовыводе веселились тоже.
Но потом РИПы стали всеядными. Пофиг перехлесты, градиент-меши.  Софт должен быть современным.\
Если у арткама проблема с перехлестами векторов - это проблема его разработчиков.
Сообщение отредактировал preps: 30 Январь 2016 - 02:33
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2016 - 09:15
Соглашусь. Легко представляю фрезеровку рисунка не по границе вектора, а по границе черного цвета. Поскольку существуют программы, которые делают практически безупречную трассировку растра в вектор, то почему бы и нет.
Другой вопрос, что фишка Арткама - это очень неплохой математический аппарат для построения офсета для векторной картинки любой сложности. И на этом построена вся его работа по вычислению траекторий фрез.
Математический аппарат для трассировки это все-таки несколько другая песня.
Но я думаю, именно так в скором времени и будет.
#8 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 30 Январь 2016 - 12:22
арткам тоже лечить может перехлесты векторов
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 14:00
Но не всякие лечит. Есть случаи, когда НЕ берет, и тогда только ручками...
#10 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:29
Ну чаще всего он и не исправляет, приходится самому все править, сейчас осваиваю трассировку в кореле, почти получается, но иногда бывают и глюки, например выполняю трассировку набора символов, в результате какие то символы могут не оттрассироваться могут или плохо оттрассироваться,а бывает и все норм. При преобразовании в растр указываю высокое разрешение (900), а при трассировке корел пишет что изображение слишком большое и уменьшает автоматически его размер. Еще там в меню параметры есть такие как "тип изображения" что там правильнее указывать не знаю я ставил "Изображение высокого качества" А вообще есть ли программы которые могут делать вектор по границе цвета векторного изображения? (без перевода в растр)
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:55
Самому надо, ручками...
#12 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 00:10
Корел: Вид > Каркас и сразу видно все косяки. При трассировке зажимайте только нужные цвета, будет проще.
#13 OFFLINE   adamark
adamark
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Февраль 2016 - 18:31
В 17 Кореле есть инструмент "Объединение", выделяете все, из чего нужно удалить пересекающиеся и накладывающиеся векторы - нажимаете кнопочку "объединить" и получаете объект с общей заливкой и абрисом. Чудо-инструмент, если нужно сделать макет слова с соединенными буквами...
#14 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:57
Спасибо! Жаль что в X5 кнопочка объединить так не работает...
#15 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Февраль 2016 - 16:26
насчет ручек согласен, арткам не все лечит но зато подсказывает где лечить надо ))
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 03:33
К сожалению не владею седьмой выерсией, и подозреваю, что девушка ей тоже не сильно владеет. Объединение сущесвовало и в древних версиях. Могу кинуть замороченную, относительно простую работу с дефектами. Исправит семерка-приятно удивлюсь.
Арткам не умеет делать смещение инструмента как мне нужно на кольце мёбиуса-восьмерке. Где там внутри и снаружи?
А кто кроме меня это знает?
#17 OFFLINE   dezYAgNer
dezYAgNer
  • 6 сообщений
  • Интересы:теперь и фрезеровка.
  • Из:Питер
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 02:31
Из корела в тиф 1200, его в илюстратор, там в вектор, а там где удобней (или больше знаний) подправить.
Как не крути, а Адоб круче трассирует.
прямо вниз по кривой вокруг квадрата
