Фактурная полировка "рыбья чешуя"
полировка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 23:15
Приветствую всех.
Кто-нибудь делал такую полировку? Диаметр точки 22 мм
Есть-ли в продаже готовые полировочные головки и как можно компенсировать износ, если нет пружинного подвеса для шпинделя.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Январь 2016 - 23:21
Берете пробку корковую от вина, сверлите, вклеиваете хвостовик, на другую сторону клеите кружек наждачки.
Опробовано. Причем еще очень давно, до эры ЧПУ. :)
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:15
Это не полировка. Это сатинирование или матирование - операция обратная полировке.
#4 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 04:30
Про пробку и шкурку знаю, про ручную подачу тоже. Вопрос стоял о другом: как сделать, чтобы усилие нажима на шлифовальную плоскость было постоянным, независимо от остаточной длинны инструмента.
Насчет инструмента: нужна некая абразивная губка, не меняющая зернистость по мере износа. Вроде такие в автомалярке присутствуют.
Попытки заказчика сэкономить на ЧПУ используя труд неадертальцев привели к вот такому результату
Сообщение отредактировал demossign: 29 Январь 2016 - 04:31
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Январь 2016 - 05:09
Знать и делать - две большие разницы. Вы пробовали? Что конкретно не устроило? Пробка с головой компенсирует адекватные неровности стола и разнотолщинность материала. В принципе, там даже шкурка не нужна, пробка просто пару раз опускается с врашением в абразивный порошок (зерна абразива вдавливаются в материал пробки и удерживаются там) - этого хватает с головой и надолго.
Не только в авто... Называется "скотч-брайт". но она достаточно мягкая не будет держать четкий диаметр, впрочем можете попробовать. Только нужно, в таком случае не губку брать, а насверлить трубчатым сверлом "лятачков" из объемных (не лепестковых!) кругов скотч брайта, типа таких: http://www.braitek.ru/abraziv_m8.html , http://www.tehnology...otch-brait.html , они как раз по нержавейке.
И не нужно всех "неандертальцами"-то... Судя по вопросам вы тоже не академик... :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Январь 2016 - 05:10
Темы с аналогичным тегами полировка
