Раскрой массива дуба
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:58
Добрый день,
Совсем запутался в расчётах режима резания, прошу помощи.
Имеется фрейзер ЧПУ, имеется массив дуба тощиной 15 мм, имеется спиральная двухзаходная фреза лейко. Поставщик прислал таблицу с рекомендуемыми цифрами для режима резания:
Скрытый текст
тут указана подача на зуб 0.1 мм.
Считаю скорость подачи фрезы(х,у). Исходя из формулы гравмана http://www.gravman.ru/speed.htm S=fz*z*n, где fz - подача на зуб, z число зубьев, n- обороты.
Получаю S = 0.1*2*18000 = 3600мм/мин = 60мм/сек.
По моему мнению это очевидно крайне бешеная скорость (может я ошибаюсь).
Там же у гравмана есть рекомендуемые на практике режимы http://www.gravman.ru/realspeed.htm, где для моего случая указана скорость 10 мм/сек.
Подскажите пожалуйста, где я ошибся?
Извиняюсь за не полноту информации: Диаметр 3мм, режущая длина 15мм
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:41
Нигде не ошиблись. Вторую сверху строчку в заголовке свой таблицы перечитайте.
Цитата от Гравмана.
" Необходимо учитывать, что на выбор режимов резания, при обработке одного и того же материала одним и тем же инструментом, влияет множество факторов, основными из которых являются: жесткость системы Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь (СПИД), охлаждение инструмента, стратегия обработки, высота слоя снимаемого за проход и размер обрабатываемых элементов."
Производитель же фрез пишет оптимальные режимы работы для режущей кромки своей фрезы. О станке даже не упоминает. О вылете фрезы не упоминает. О том, что опилки в пропиле мешаются, не упоминает. О том, что сосна и дуб как небо и земля, тоже не упоминает.
Пробуйте, как рекомендует Гравман, там почувствуете что да как. Потолок Вам предложен (но не продиктован!) производителем фрез. Все так начинали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2016 - 12:47
#3 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Январь 2016 - 15:03
а из за маленькой подачи на зуб и больших оборотов может фреза гореть?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Январь 2016 - 15:08
Не может, а обязана! :)
  • 3
#5 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Январь 2016 - 17:09
3мм фрезой за один проход 15мм по дубу... Лучше не рисковать.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Январь 2016 - 17:33
Да эт-то понятно - три прохода - не меньше...
#7 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Январь 2016 - 18:43
Согласен. Сам делаю за четыре, к тому же отчищаю рез сразу за фрезой. Дорогие они сейчас.
#8 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:17
а можете подсказать, показателем чего является мелкая стружка?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Январь 2016 - 01:44
Малой подачи. Значение подачи на зуб слишком мало, отсюда не нормальный режим резания и, так называемый, "Эффект шлифовки", приводящий к перегреву инструмента.
#10 OFFLINE   Denker88
Denker88
Отправлено 03 Февраль 2017 - 00:25
Господа, есть станок ск роутер 4030. Хочу для себя сделать поделку из дуба. Толщина - 16 мм, нужно проходить насквозь.
Подскажите оптимальную фрезу и режим.
P.s. Нужно учитывать, что есть отверстия диаметром 6 мм, так что фреза не должна превышать этот диаметр.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:18
А откуда "господа" знают параметры жесткости вашего станка? Телепатически? Параметры резки здесь уже указывали - сделайте поправку на хлипкость вашего станки....
#12 OFFLINE   MissMedia
MissMedia
  • Пол:Женщина
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Март 2017 - 19:55
Уж простите великодушно, но принцип "7 раз отмерь - один раз отрежь" никто не отменял.
С деревом на станке никогда не работали, фанеру не считаем.
Станок от 3D-BiG Multicut 3000, шпиндель 6 кВт
Хочу вырезать для себя абсолютно простые тарелочки-подносы из дуба (круг с бортиками). В наличии клеенный щит дуба 40 мм
Планирую выборку на 20 мм и резку.
Пишу сейчас список по фрезам и хочу как раз взять и под эту задачу.
Фреза двухзаходная, 6 мм - брать стружка вверх или вниз?
Выборка за 1 проход - не более 1 диаметра фрезы? (в данном случае 6 мм)
Обороты - 15 000
скорость подачи по xy - 50 мм/сек
по Z - 1/3 от xy
Правильно усвоила?
А то уже стыдно названивать Вадиму :)
Если пошлете в правильное место, где есть матчасть - буду весьма благодарна, а то чем больше в интернете читаешь, тем больше неразберихи становится.
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2017 - 20:03
Дуб пилю регулярно.
Двухзаходные фрезы рекомендовать не буду. Оставляют наклонные сколы. От бедности конечно пилите ими.
Мне было приятнее его резать трехзаходным "стружколомом" 6-8мм. После моего оставались тонкие горизонтальные полоски, в продаже есть и такие которые полосок не оставят.
Отвод стружки конечно лучше вверх. Мешает она сильно
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Март 2017 - 20:36
Вадим, стыдно, чё.
Чашу большим шариком быстро сделаете, милиметров двадцать-тридцать.
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2017 - 20:38
Вадим, стыдно, чё.
Нет - не стыдно: мое мнение было услышано по телефону.... Там надо концевой, ибо бортики - вертикальные...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2017 - 20:38
#16 OFFLINE   MissMedia
MissMedia
  • Пол:Женщина
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Март 2017 - 20:51
Дуб пилю регулярно.
при чём тут от бедности? Прошу совета.
Стружколом люблю на фанере.
Вадим, стыдно, чё.
зачем мне шарик, если нужен ровный прямой борт?
плюс раскрой.
Варианты: K4MDRX625 , K4MDRX842, K3MDRX632, K3MDRX842, K2LX642
Сообщение отредактировал MissMedia: 29 Март 2017 - 20:43
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Март 2017 - 20:53
Вас обучали всякую херню делать, я у верен, что Вадим умеет. Не поняли, позвоните ему, он умный, подскажет.
А так-то спрашивайте конкретней, у меня все чаши имеют форму чаши, ну я-то особенный, чё.
#18 OFFLINE   MissMedia
MissMedia
  • Пол:Женщина
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Март 2017 - 21:01
Я Вас чем-то обидела? Вадиму я позвонила, к его мнению я прислушалась и доверяю.
Меня никто не учил.
Херню не делаю.
Требуется сделать так:
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2017 - 21:12
Не ты один. Я тоже скругляю внутреннюю кромку.
Девушка похоже дизайнер.
2MissMedia - вы не огласили список фрез, которыми владеете. У меня когда денег нет на стружколомы режу дуб энкорами. Чуть больше шкурить.
Да и толщина массива иногда зашкаливает. Вчерашний дуб был 30мм, до этого 35, а до него 50. Бывали и по 6см щиты.
Тогда мы спорим о вкусах. Неблагодарная тема, извините.
#20 OFFLINE   MissMedia
MissMedia
  • Пол:Женщина
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Март 2017 - 21:37
Девушка не дизайнер, девушка работает в рекламном агентсве, фреза трудится на раскрое композита, оргстекла, пвх. А в свободное от этих материалов время режем фанеру. Вот и всё.
Захотела попробовать дерево. Ничего плохого в этом я не вижу. У каждого своё восприятие формы. Если не правильно объяснила, прошу прощения. Исправилась и приложила фото.
Из фрез в основном однозаходные вверх/вниз, компрессинки одно и двух, и для пазов на композите. Фрезы берем в gravman.
Станок у нас запущен в декабре, поэтому список фрез не широкий, берем под задачи, учимся, делаем выводы, докупаем.
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
