ArtCAM не открывает AI и EPS
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 03:35
Подскажите пожалуйста почему 12 арткам не всегда открывает вектора сохраненные файлы 11 версии. В папке при "эскиз страницы" видно что в файле есть, а при открытии остается начальная страница арткама ( серый, фон) ?
#42 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 06 Июнь 2015 - 11:26
Ребят тоже возникла проблема , есть чб рисунок , очень простой , черная фигура на белом фоне. Отвектровал как обычно через vectormagic и попробовал загрузить в арткам через eps. Ошибка блин. Самое интересное арткам не хочет открывать этот рисунок как фаил. Пишет типа не могу найти путь и что то типа того. Хотя другие картинки из этой же папки без проблем открывает.
#43 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 21:30
Ну не нравятся ему какие то вектора, раз на раз не приходится, после трассировки 10 файлов могут открыться а 3 не открыться.
После трассировки надо править в Корел(е) например, удалять лишние узлы, замыкать не замкнутые контуры и т.д.
Есть и плагины для этого:
Oberon CurveWorks v1.3
набор макросов для работы с кривыми в CorelDRAW и Corel DESIGNER.
Remove Overlap и Remove Intersections - удаляет области пересечения кривых
Connect Curves и Join Curves - соединяет незамкнутые линии, образуя одну замкнутую кривую
Fuse Curves - соединяет незамкнутые линии, концы которых совпадают
Explode - разделяет кривые таким образом, что каждый фрагмент становится отдельным объектом
Cut Curves - разделяет линии в местах пересечений
Fillet и Chamfer - создает округлые/скошенные края для любого острого угла
Cleanup Nodes - удаляет все лишние, совпадающие узлы кривой
Curve Statistics - сообщает общую длину кривой, площадь фигуры, ею ограниченной, и другую информацию.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Июнь 2015 - 21:39
#44 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 07 Июнь 2015 - 15:31
я честно говоря не умею пользоваться корел дроу , и все картинки для резки готовлю на маке , потом их вектрую через vector magic , а потом уже создаю уп в арткаме - для моих задач более чем. И сразу могу ответить на свой вопрос - надо было в vm поиграть с настройками детализации (low < high) и для векторования подсунуть png фаил а не jpg. Надеюсь яндекс найдет мой пост когда кому то это понадобится)
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 18:57
Для "Мака" есть "Люстра" (Adobe Illustrator). :good:
